• TCL 32F3310B液晶电视开机有伴音,但无图像灰屏
    故障现象:笔者接修一台TCL 32F3310B液晶电视,开机有伴音无图像灰屏,屏型号STA3151A04-1。 故障分析:测VGH 31.8V VGL -6.1V都正常,测VCMF正常7.0V,只有1.21,VREF 14V,只有2.49V,从15V飞仙到VREF电视机...
    佚名   2018-04-28
  • 液晶屏背光板的工作原理及维修
    随着液晶电视机销量的逐渐增多,需要投入更多的精力来研究液晶电视机的维修,而目前液晶电视机中背光板的维修量占有较大的比例,同时由于背光板是显示屏供应商供屏时自带的,供应商出于对技术的保密性,现在我们还拿不到背光板的电路图和IC资料,这对我们背光板的维修带来了很大的难处。为了改善我们的背光板修...
    朱性彬   2018-01-28
  • TCL乐华LED32C390液晶电视开机三无故障
    故障现象:接修一台TCL乐华LED32C390液晶,故障表现为开机三无,没有任何反应。 故障检修:三无故障先检查电源板部分,检查发现保险管烧毁,主电压电解呈现短路状,后发现电源管理IC芯片附近有烧焦的贴片。场管用万用表蜂鸣挡位检测后 未呈现短路状。然后根据本电视型号找到了...
    喻心大大诶   2017-10-14
  • TCL L26E10液晶电视出现白屏故障
    故障现象:一台型号为L26E10的TCL液晶电视机不定时出现白屏,伴音正常。初步怀疑是电源板、主板、边板以及排线等问题。 故障检修:开机发现5V,12V等供电正常,但滤波电容厂商选料有点偏小,怀疑容量减小或者出现稳定性能差,把那几个电容换掉并适当加大,试机,故障依然存在。 后来检...
    便民家电维修行   2017-10-10
  • TCL L40F3800A广告机用密码方法改造多媒体电视
    故障现象:接修一台TCL L40F3800A广告机,只能播放广告和看TV接口的电视,其他功能全隐藏了!用户要求输入密码,打开信号源看AV有线电视。 故障检修:当时要求用户拿来本机遥...
    杨冬林   2017-09-12
  • TCL L46P10FBEG液晶电视开机后继电器不停的吸合
    故障现象:接修一台TCL L46P10FBEG液晶电视,故障现象开机后继电器不停的吸合,整机不启动。 故障检修:该机电源采用FSQ510电源模块为主板提供3.3V待机电源。开机后测3.3V电源输出偏低,测主板输出的P-ON信号随继电器吸合数值不断变化。此时电源板突然跳了三...
    qwgxsl   2017-09-11
  • LED液晶屏简介及背光灯条维修入门
    LED产品具有其外观美观、尺寸超薄等优点受到了消费者的广泛喜爱。目前社会维修 员对LED液晶屏的了解还较少,对其特点、供电电压及灯管结构等还不太清楚,为便于大家进一步了解LED背光液晶屏,下面对该屏的规格参数、特点、编码识别及电路原理作进一步介绍。 一、LED液晶...
    TCL质量部 朱性彬   2017-08-29
  • TCL液晶电视逻辑板的维修方法
    液晶电视机的屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的 LVDS 信号转换成 TTL 信号。屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。 一、逻辑驱动板外观图 ...
    TCL技术简报(官方)   2017-08-13
  • TCL2975D型彩电黑带干扰
    一台TCL2975D型彩电,开机后满屏2CM左右暗黑带,时常伴有黑点干扰和行不同步,开始怀疑电源和行的某些原件有开焊打火引起,经检查正常,测+B电压是135V,当测+300V滤波电容电压时,电压只有200V,拆下电容测量容量仅几微法,换新电容后故障排除。 ...
    wuzhili   2017-05-16
  • TC-29GF92GJ自动关机
    TCL29吋彩电(型号2928)开机约过二十分钟后就自动关机,关机后把电源开头关后待约一分钟又可以再开机,但关机时间快了很多(约五分钟) 根据故障现象分析,可能的元件首先就是保护电路本身的元件,如稳压二极管和三极管及电容,还有就是开关电源中的厚膜块、二极管、三极管和电容。这种故障可以用冷...
    qq283762625   2017-05-16
  • 散焦特例
    开机后,只有很暗模糊的光栅,而且屏上方的两面没有光栅,边缘是弧形的,下方全有。一接上有线电视线,光栅一闪就没有了,拿开有线电视线又出现模糊的怪光栅,此怪现象与电视线好象有关系?光栅一闪一闪的时候,主电压也从正常的140V跃变为0V,再跃变为140V,开到AV的时候不闪,电源应该没有问题。如...
    chujin   2017-05-16
  • TCL NT21A11电视机修理
    TCLNT21A11电视机,AV,TV不停转变.怀疑摁键漏电,把所有摁键开关(电视/视频,搜台/菜单,音量,节目)都换了,故障排除....
    liudianyuan   2017-05-16
  • TCL 2101系列彩色电视机故障维修实例
    例1 机型:2101AS 故障现象:频道预置搜台操作时图像一晃而过,节目不能锁定,但原储存的节目能够正常收看。 分析与检修:根据故障现象分析,可能是AFT信号未加到87CK38(13)脚,因为若因UT 扫描电压有故障,原存储节目也就不...
    djz669988   2017-05-16
  • TCL 2910开机黑屏
    TCL2910彩电,开机黑屏,测R、G、B输出电压分别为200V、185V、200V,行输出正常。测视放板Y信号输入为85V左右,断开R514亮度信号恢复正常。拆下Q506测量正常,但加电后ce结软击穿,更换BF423后开机屏幕显示正常。...
    zhuconch   2017-05-16
  • TCL 王牌ATS135彩电蓝屏故障
    王牌-ATS135故障为转台瞬间有图像,1-2秒转为蓝屏,该机采用TMP8803CSN芯片,开始怀疑是高頻头故障,换无效,接下来怀疑是数据乱了,拷了一个还是不行,于是另想 办法,难道是识别信号不通,用万用表查了Q202-Q203发现Q203工作点不正常,把Q203拿下来一量发现Q203已经...
    wufengguinan   2017-05-16
  • TCL AT25211自动跳台要注意误判
    我收了一台TCLAT25211自动跳台.电视机打开后,我把按键的查线拔了以后在开电,同样会跳台,遥控也不灵,把8859的2脚和63脚段开还是不行,当时想(遥控不好)有可能存储块不好,抄了一块换上去,开机故障依旧,马上就把矛头指向8859.当时没有8859.没有办法只好回头理一下...
    L-K-Z   2017-05-16
  • TCL 2977E彩电不开机(投稿)
    此老机型易出现开机时,电源指示灯闪不起动的故障,为其C809失容。起动时电源滋滋叫声,为其电源的10UF/200V,电容失容。...
    亿佳电子   2017-05-16
  • TCL 29寸彩电图像不稳定检修(投稿)
    此机开机自动搜索正常,节目也能存储.但放30分钟以上,图像便出现跑台,测调台电压也开始波动.但30V测调台电压不变.试换数码高频头.试机几小时故障不在出现.欢迎广大网友给本站投稿,感谢亿佳电子来稿。...
    亿佳电子   2017-05-16
  • TCL 2911DZ彩电枕行失真
    由于行管是不带阻尼二极管,外接阻尼二极管BY228和RU3的好环非常重要,因为校正电压这两只二极管分压所得,而且二极管BY228和RU3必须是正品...
    luoping731105   2017-05-16
  • TCL液晶L52M71F开机2小时后图像重影并伴有间歇性彩色拖尾修复
    机型:TCL液晶L52M71F故障现象:热机后,图像重影并伴有间歇性彩色拖尾。 分析与检修过程:依据维修经验,此类故障,多数由:背光板供电异常、主芯片视频信号处理电路供电异常、T_CON板供电异常引起。上电试机,约2小时后,故障复现。用示波器探头,贴近高压逆变器表面...
    徐京跃   2017-05-16
