• TCL MS801机芯launcher启动失败解决方法
    本文只针对MS80104版的软件,MS801机芯在开机启动中,(有时也在插入网线时)按主菜单出现提示“launcher已停止运行”无法进入主菜单;这个故障原因是由于tvdatabase数据损坏,修复tvdatabas...
    佚名   2019-01-08
  • TCL彩电LTA520HE17液晶屏背光不亮
    检修分析:首先测BLON屏背光控制3.8V正常,E-PWM亮度调节1.8V正常,VDD背光供电24V正常。测量F001和F002无后级24V电压,发现F001、F002开路,如果开路说明后级有短路可能。此板F001和F002同时开路,查后级发现Q201、Q202、Q401、Q402短...
    王铁军   2018-05-04
  • TCL彩电LTA460HB08液晶屏半边屏竖带
    检修分析:通电试屏,半边屏竖带。准备代换中心板,无意间发现中心板至屏接口板的扁平排线有一根松动,取下擦干净装回去,通电试屏故障排除。 经验小结:因此屏的软排线部分外露,在运输过程中易受到外力使排线松动。此相同故障发现有多例。 ...
    王铁军   2018-05-04
  • TCL彩电LTA460HB09显示屏灯管导致开机瞬间关机
    案例一 开机背光亮一秒钟时间后熄灭,代换背光板故障依旧。拆开屏取下液晶面板、拿开导光板、散射板等,通电瞬间发现有一根灯管不亮,原因为其中一条灯管损坏。 排除故障:更换该灯管后故障排除。 注意事项: 1、拆卸显示屏时要先拿起有PCB一面,...
    佚名   2018-05-03
  • TCL彩电LTA460HB09液晶屏开机瞬间自动关机
    分析与维修:开机出现屏亮后立即保护黑屏(背光不亮),代换背光板后故障排除,故障确定在背光板,出现自关可能变压器损坏比较多,用万用表测量变压器次极,发现T801变压器次极阻值为90K欧而正常为8K欧左右,确定T801损坏。 排除故障:更换变压器后通电试屏故障排除。 ...
    王铁军   2018-05-02
  • TCL彩电T420HW02 V0液晶屏花屏故障
    检修分析:故障现像为花屏,更换中心板后故障排除,因中手头没有中控板的电路图凭借感观经验,摸一下有没有明显发热的器件,当摸到U201时明显发烫,怀疑U201/AS15-F坏。 排除故障:更换U021/AS15-F后故障排除。 经验小结:T420HW02 V0显示...
    王铁军   2018-05-02
  • TCL彩电T420HW02 V0液晶屏有水平暗带
    检修分析:故障现像水平暗带,图像正常,根据LCD显像原理,明显为局部背光亮度不足,测量相应部位的背光变压器次级电压~850伏正常,确定背光板输出的电压正常,故障区域应出在背光灯箱里面。拆开灯箱发现暗带区域灯管侧面有一只高压电容烧焦,电容值是15P/6KV。 排除故障:更换...
    王铁军   2018-05-02
  • TCL彩电T420XW01 V.5液晶屏背光不亮
    检修分析:背光不亮,首先测BLON屏背光控制3.8V正常,E-PWM亮度调节1.8V正常,VDD背光供电24V正常。再测F500、F100、F1等保险丝,发现F1开路,测后级负载无明显短路。 排除故障:更换F1后开机故障排除,老化4小时无问题。 ...
    王铁军   2018-05-02
  • TCL彩电LTA400HC10液晶屏背光不亮
    开机通电背光灯不亮,BLON屏背光控制3.8V正常,E-PWM亮度调节1.8V正常,测24V只有3V,怀疑背光板有短路拉低供电电压。测量检修为Q10击穿短路,更坏后故障排除。 背光板Q101坏 ...
    王铁军   2018-05-02
  • TCL彩电T370XW02 V.5显示屏自动关机
    检修分析:从故障现象看,显然是背光保护。仔细观看8只变压器,未发现有虚焊现象。开机,在灯管点亮瞬间用万用表交流1000V档测量8有变压器5脚输出电压,正常时万用表指针该有跳动,当测到变器T5时指针无动静,说明这路工作不正常。T5与T6并联由U105、U106驱动输出,既然T6的5脚有...
    王铁军   2018-04-30
  • TCL彩电T370HW02 VG显示屏背光无光
    检修分析:开机测量24V有到背光板插头CN1(1-5脚),关机测量保险F101也开路,测量Q101驱动MOSFET也短路再测量Q102 Q105也对地短路。因Q101、Q102、Q105相并联,当相继断开Q101 Q102后不再对地短路。 排除故障:更换Q10...
    王铁军   2018-04-30
  • TCL彩电显示屏LTA320AB01出现图像不良
    检修分析:此故障现像类似百叶窗故障,有的现象是局部横带像不良,有的是全屏像不良,故障现像如下图所示,故障原因是玻璃基板坏。 图像不良 图像不良,玻璃基板坏。 ...
    王铁军   2018-04-30
  • TCL彩电LC320WXN SBA1显示屏无图像故障检修
    检修分析:屏通电出现有背光无图像,代换中心控制板后图像正常,故障确定为中心板坏,用万用表测量中心板电压发现US2无电压明显不正常,测量F1一端有电压一端无电压,说明F1自身开路。 排除故障:更换后故障排除。 上图:背光板F1坏 ...
    王铁军   2018-04-30
  • TCL彩电LK315T3LA31显示屏开机瞬间自关
    故障分析:开机瞬间可以看到屏幕有启动发光的现象,一秒钟时间后熄灭。根据故障现象,分析为保护电路起控,有以下几种原因会引起电路保护: 1. CCFL灯管坏; 2. 升压变压器损坏或保护电路有元件坏。首先代换背光板,开机后故障排除。锁定故障范围就在背光板,观察发现...
    王铁军   2018-04-30
  • TCL彩电T260XW02 VM显示屏图像不良
    检修分析:开机出现像不良(从右边白屏向左移动)但字符正常,字符正常可确定中心板供电12V基本正常,代换中心板后图像正常说明故障在中心板上,测量U103为3.3V转1.7V正常,目前缺少维修中心板的资料只能对照好板进行维修,当测量到U102(型号为RT8901)的电压时发现2脚无电压输...
    王铁军   2018-04-29
  • TCL彩电LTA260AP06显示屏开机后立即黑屏
    检修分析:开机出现屏亮后立即保护黑屏(背光不亮),此类屏无背光板采用的是二合一电源板,可以确定是显示屏内部的灯管出现问题,把屏拆开后检查每灯管发现有只灯管松动,重新装置故障排除。 ...
    王铁军   2018-04-29
  • TCL彩电LTA260AP02显示屏图像不良故障
    分析与维修:刚开机时单色红场画面的不良区域由少到多演变,图像内容正常,只是类似于被云遮盖住,经排查此现像基本确定为玻璃基板坏。随后在维修商那里也得到进一步确定。 经验小结:此类型号的显示屏出现类似不良现像的较多,有的还伴随着顶部有横带。 ...
    王铁军   2018-04-29
  • TCL彩电LTA260AP02显示屏不定时花屏故障
    分析与维修:开机后未出现花屏,根据故障现象老化一段时间后故障出现,但用手接触到中心板后图像又恢复正常,用手晃动中心板位置图像明显出现花屏,拆开中心板后发现屏与中心板的排线有些松动,从新装置故障排除。 经验小结:类似不定时花屏的故障现像,需重点检查此处。 ...
    王铁军   2018-04-29
  • TCL彩电M260TWR1显示屏二次开机白屏故障检修
    分析检修:此屏第一次开机图像正常但关机后再开就出现白屏多试几次还是白屏,当故障出现时测量U3的5脚无5V输出,没有5V后各IC就不能正常的工作,所以屏幕就出现白屏,测量U3对地阻值正常,但因没有5V输出,怀疑U3损坏。 排除故障:更换U3开机故障排除。 ...
    王铁军   2018-04-29
  • TCL彩电M260TWR1显示屏白屏故障检修
    故障分析:开机有背光图像出现白屏,此屏号无中心控制板,测量PC板F1有12V电压直接到U3的5脚(U3是个DC转换),6脚无电压输出,而正常为5V输出电压,在测量1脚和3脚以无电压,明显故障在U3这块,用万用表测量U3的第6脚对地阻值偏小。300欧左右正常,可判定为U3坏损坏。 ...
    王铁军   2018-04-29
