• TCL L39E5050A-3D液晶电视黑屏通病维修
    本人已经维修过三台这款型号电视都是屏里面灯条排插线问题,故障是开机有声音黑屏,应该是这型号机的通病。拆屏过程就不说了,拨出排线,看见有3条已经痒化,用酒精清洗过还是一样; 用剪...
    玉树林风   2019-05-13
  • TCL 32P21BD液晶电视开机通信号后立马关机
    近期本人接修一台TCL液晶电视32P21BD液晶电视,故障表现为开机插入信号立马关机,拆开机器,首先测量电源3.3v,12v正常,初步怀疑主板问题,想起以前碰到一台开机几分钟关机,用手摸了一下板子上的元器件U201V...
    如果你   2019-05-12
  • TCL L48C71液晶电视强制升级过程
    接修一台TCL L48C71电视机,一开机死机,电视机出现系统还原后电视机就待机,反复开机故障依旧,怀疑系统故障,于是上网找该机器主板V8-MS90108-LF1V005,结果没有找到这个版本强制刷机包;结果找到一个别人用过的V...
    科利达王   2019-05-11
  • TCL D49U561液晶电视图像偏色维修
    接修一台TCL液晶电视,型号是D49U561,故障现象是刚开机时图像正常,但3~5分钟后图像的暗部从正常图像到偏色,逐步加重,如下图所示。从现象看像是灰阶电压出现偏差,应该是灰阶电压形成电路的集成块热稳定性不良,所以决定拆机检测。...
    康普家电   2019-05-09
  • TCL L48F3320-3D液晶电视三无故障维修
    接修一台TCL L48F3200-3D液晶电视机出现无指示灯不开机故障,拆机目测R201 R202已烧糊,万用表测D205 D203击穿短路,查图纸R201 R202为2.7欧,D203 D205为18V稳压二极管,原机是VIPE...
    大悟全能家电   2019-05-09
  • TCL智能液晶电视屏倒立花屏的解决方法
    在TV屏幕显示花屏、黑屏、倒屏等无法正常显示的情况下,在无法通过工厂菜单切换Project-ID的方法时,可使用盲选的方法切换Project-ID,TV屏幕方可恢复正常显示。 一、选Project-ID的方法...
    佚名   2019-04-24
  • TCL采用JSK4300-007和JSK4550-007电源出现频繁
    TCL液晶电视采用JSK4300-007、JSK4550-007电源板出现频繁开关机现象不定时关机现象,一般是电源板TDA16888 9脚供电电路的R19 R119电阻开路变植,多数电源更换后都能排除故障,如 ...
    佚名   2019-04-20
  • TCL LE32D99液晶电视屏幕改装案例
    近期本人收来一台创维32L08HR液晶电视,电源板和主板都坏了,点屏试机背光灯管也坏了,但是能看到图像,液晶面板是好的。正犹豫怎么办呢,忽然看到了以前收来的一台TCL LE32D99碎屏机,新款的LED背光电视,就想着干脆换屏算了。 ...
    旭彤家电维修   2019-04-14
  • 个人经验:TCL LE42D31液晶电视雷击后不开机
    最近接修一台TCL LE42D31液晶电视,非一款智能电视;用户反应此机打雷后无法开机,拆开即机器,电源板芯片、MOS、二极管、贴片电阻炸裂,主板芯片短路,换电源板,换主板芯片TSUMV59XUS-Z1,开机正常,三十分钟左右自...
    1483457538   2019-03-12
  • 个人经验:TCL L42F2590E液晶电视黑屏故障维修
    近期接修一台TCL液晶电视L42F2590E,故障表现为开机背光亮黑屏,拆机检查各路电压基本正常,有点头大,不知从哪里下手。看到本文维修店里面有一台TCL L40F3309B电视,于是把L40F3309B的板子拆下来装到L42F2590...
    旭彤家电维修   2019-03-07
  • 个人经验: TCL B55A858U液晶电视不开机故障维修
    近期上门修一台TCL B55A858U液晶电视,据用户描述刚买一年多的电视没怎么看,刚开始是收看过程中自动关机,断电再开后又可以收看,现在是通电没反应(指示灯也不亮)。拆机通电测量电源板已经给主 板供电12V和3.3V,测量主板其它稳压供电也正常,只好拆板拿回店里修理。 ...
    乌海宇翔   2019-03-01
  • 个人经验:TCL L46E9FR液晶电视三无故障维修
    本人近期接到一台TCL46寸液晶,故障表现为通电三无。这台机的后盖是开门式维修方便,然后观察电源板,目测5V组电压一个电容鼓包,12V组有两个电容鼓包,逐一更换鼓包电容后,连好主板试机指示灯还是不亮,测量5V组电压只有2.5V左...
    陈弟家电维修   2019-02-19
  • TCL 32F3300B液晶电视背光一闪即灭通病故障维修
    本人最近修了好几台TCL 32F3300B液晶电视,都是背光一闪即灭的故障,检查三组灯条正常,应该是保护电路动作了,该机升压驱动芯片为IC201(MP3394),IC201的12脚通过R229检测输出电压,当该脚电压超过1.23V...
    nah2011   2019-02-19
  • TCL LCD47K73液晶电视花屏故障维修
    近期接修用户送来一台TCL LCD47K73液晶电视,开机图声正常,但10分钟后开始出现点状花纹,并随时间的增加故障现象越来越严重。由点状逐步扩散成回扫线,半小时后直至满屏花白垂直回扫线无法观看。开机检测电源电压正常,背光亮,说明...
    13562516651   2019-02-18
  • 个人经验:TCL L32E5300D液晶电视电源板不通电故障维修
    接修一台TCL液晶电视L32E5300D电源板不通电,测量后发现 QW1 SMK0870 +R116 10欧 +U101 6754 +U1 &n...
    官修qq   2019-02-15
  • 个人经验:TCL LE49D8800液晶电视有声无图屏幕灰色
    这是一个不寻常的修理特例,虽然没有什么技术含量,但却让我这半桶水折磨得精疲力竭,费尽心血,而结果却是那么简单。因为此次修理的结果并非零件的偶然损坏,而是厂家一时疏忽造成的漏洞,此机型又是名牌牌子,社会上拥有量肯定不少,觉得...
    罗庆华   2019-01-09
  • TCL智能液晶电视升级后花屏、倒屏的解决方法
    在TV屏幕显示花屏、黑屏、倒屏等无法正常显示的情况下,在无法通过工厂菜单切换Project-ID的方法时,可使用盲选的方法切换Project-ID,TV屏幕方可恢复正常显示。 选Project-ID的方法 1、切换到TV信源下 ...
    TCL铁粉社区   2019-01-08
  • TCL液晶电视升级包无法被系统识别问题及处理方法
    近日,不少TCL的铁粉社区用户反馈用本地升级包无法被系统识别,出现以上问题主要有以下几个方面的常见原因: 1、升级包是通过U盘安装,且U盘质量不好插在电视上不能识别,不是FAT32格式,建议选用质量较好的F...
    TCL铁粉社区   2019-01-08
  • TCL液晶电视本地升级和强制升级的方法
    在TV系统需要做升级、系统无法启动或系统损坏的情况下,需要对系统执行操作。用户通过以下操作对系统进行正确的版本升级。 一、升级前的准备工作 1、产品信息的了解 &nb...
    TCL售后   2019-01-08
  • TCL MS99机芯软件升级指导说明
    一、拔掉电视机USB口或者SD卡接口上的所有外设 二、特定的USB端口 三、升级前准备: 售后服务上门,机器正常显示,通过U盘升级以下文件 【MBOOT程序,大小1M,文件名V8-0MS9904-...
    TCL售后   2019-01-08
