TCL CRT彩电上的MC44608由电源指示灯坏引起不开机故障分析
近期接修一台从其他维修店转来的TCL电视,大块用TMP8829,电源块采用MC44608P40巳拆下,用模块代换,用户说不到一月坏3次,退了点钱上我维修部维修,摘板维修,发现调整管Q830和正5V稳压调整管Q007发热板黑,测量未坏,想...
15653119033 2019-09-06
很久没修CRT彩电了,近期接修一台TCL AT29211,故障是通电不开机,拆开后盖,测量各路电压都低,怀疑strw6856坏了,用6854代换后故障不变,再用两线模块代换后,再测量各处电压,除了C832两端电压为9V以外,其他...
官修qq 2019-09-04
接修一台TCL AT25S135电视,图象正常没有声音,客户说一开始开机等个十分八分能出声音,后来时间越来越长,就没声音了,经检查,各组供电电压正常,电容也没有损坏,断开静音控制也没有声音,怀疑功放块损坏,本机功放块用的是,TDA...
康佳液晶电视 2019-09-04
近日接修一台TCL CRT彩色电视,型号是NT29M95,刚开始时故障是下半屏有黑线,行场幅正常,声音也正常,如下图所示 刚开始时故障是下半屏有黑线,行场幅正常,声音也正常,如下图所示。 ...
15908506908 2019-09-01
近期接修一台TCL液晶电视D55A630U液晶电视,故障灰屏,初步检查屏幕左下角已经烧起泡,该机器的厂家售后说机器无法维修报废,用户说死马当活马医,拆机是VGH、VGL都没有电压,断开一边排线,有半边图像,隔断VGH、VGL试机两边都出图像了,对比度很浓,决定割耳朵,隔断四个耳朵,成...
yjfnfcu 2019-08-31
近期接收一台32寸乐华不开机,经详细检查为主芯片坏,于是马云家买了一块主板更换,淘回的主板上机能开机背光一闪就保护了,顾客等用再换主板来不及了,只能维修背光,查看背光芯片为OB3350,开机测量ic7脚反馈瞬间有2.6V,电压保护...
sharpzfg 2019-08-25
TCL L42E4350-3D液晶电视背光亮,但图像暗不显示字符
近日接修一台TCL液晶电视L42E4350-3D背光亮,暗屏不显字符,查逻辑板电压不正常,但把左边往屏去的排线去掉,右屏能显示,说明左屏有短路,后在网上查到用胶布把左边的排线从左到右隔开12根线修复,但左屏有点反应慢,能凑合看,...
ggz8882003 2019-08-20
近期接修一台TCL液晶电视L32F1590BN,故障表现是不开机,通电后指示灯亮一下红灯即灭。拆开机器,此机器采用的是三合一板TP.MS18VG.P78 3MS82AX,上电测量大电容300V正常,测量DB103(型号SR3200...
一缕微曦 2019-08-16
去年一酒店客户拉来十几台TCL 32寸电视机,都是同一个型号,大多都是背光不亮,其中有一台开机有背光,有声,暗屏,慢慢有暗重影竖带。当时测逻辑板和屏边板各电压正常,判断屏坏。当时由于比较忙弃修,用户说不要了。近日无事在仓库整理货...
a永辉电器 2019-08-11
TCL LE29E1800E的板子是三合一板,故障表现为开机背光闪一下就待机。首先拆开机器,测整流输出12.5V,在二次开机后也没发现电压波动,但是测EC31电容端的电压在二次开机时有电压拉低过程,怀疑Q806不良。直接短...
佚名 2019-08-07
接修一台TCL王牌C32F220液晶电视,故障表现为故障黑屏,红灯可以转绿灯,测量发现u1的第一脚电压有1.2V,发现不对,一脚应该有9V多,再测量Q2丝印w1p三极管PNP的b1.2v-e12v-c0.7v &nb...
官修qq 2019-07-30
TCL L42E9FE液晶电视图像有黑带和图像拖尾通病故障维修
近期接修一客户送来的一台TCL液晶电视L42E9EF,故障现象为右边有一竖细线,还有黑带,图像有时有拖尾,时间放久了有时会正常,时有时无!叫售后看了认定为屏坏,现在换新机子,这台拿来让我修一下试试看,不行就当垃圾扔掉。 机器型号如下图 ...
ljj7008 2019-07-20
接修一台乐华液晶电视50S320,故障表现为冷机不能二次开机,这台机子是客户送来说黑屏有声音而报修的。根据本人经验灯珠损坏的可能性很大,由于尺寸大拆屏有风险,要确定一下。虽然网上购买的LED检测仪在灯珠内部接触电阻增大情况一般也能点亮,实测四组灯串压降一致,还是说明灯珠损坏可能很小了...
danguojun 2019-07-13
TCL L32F3800A液晶电视开机卡死在LOGO故障维修
接修一台TCL电视机,型号是L32F3800A,开机卡在开机画面,后来刷机完美解决。步骤如下,首先下载好数据,数据是从TB上购买的。复制到空白的U盘里建议先格式化U盘,断电,插上U盘,按住电视本机开关机键别松手,通电,看到指示灯闪烁或者屏幕提...
15152417435 2019-07-07
TCL L42P60FBD液晶左下角英文字幕闪烁故障解决方法
接修一用户拿来了一台TCL L42P60FBD电视,用户说屏幕左下角出现一些英文字母闪烁,经过本人测试在TV、AV、电脑、USB等信号源下功能都无法接收信号,应该是用户误操作进入了工厂总线模式,此问题解决不用拆开后盖,直接用遥控器...
138****6050 2019-07-01
接一台TCL液晶电视L42E5200BE,主诉图像正常,就是没有声音。试机果然无声,切换其他信源亦然。拆机检查发现该机功放芯片为TAS5707,查资料为数字功放,输入信号是数字信号,与常见的音频信号输入的功放不同,平时常用的采用功放模块...
hzyjf214 2019-06-27
接修一台TCL液晶电视,型号是L46E9FR,故障表现为 热机后关机,关机瞬间扬声器出现嚓的一声,未检查故障之前以为主板热机后出现了死机,待电视机多一会又可以工作,不过出故障时间越来越短,不管啥原因还是先从电源入手。...
科利达王 2019-06-08
接修一台TCL L26M61液晶电视,客户电话说电视机“花脸”,送来开机故障花屏,一会变成半屏图像,无信号源时蓝屏正常。告知问题严重,需要仔细排查,让客户回家等电话。下午打开后盖,先易后难,直接拔掉逻辑板的上屏排线,反过来看到有污黑的痕迹,用...
kongjunyihao 2019-06-02
接修一台电视型号是TCL D50A710电视机,左下角出现版本号MV:0MT5507-LF1V041 ID:053的字样,应该是进入了工厂模式,这种情况如果不是自己打开工厂总线模式的话,是要换全新主板才会有出现的。想...
顺利者 2019-06-02
接修一台50寸TCL液晶电视不开机,拆机检查5VSB电压低,拔掉主板插头恢复正常,主板短路了,主控芯片MSD6A608HTAB短路了,BGA最头痛,用风枪吹掉主控芯片拖干净焊盘不再短路,于是买来主控芯片放到BGA焊台...
旭彤家电维修 2019-05-17
