TCL CRT彩电上的MC44608由电源指示灯坏引起不开机故障分析
2019-09-06作者:156531190333474
近期接修一台从其他维修店转来的TCL电视,大块用TMP8829,电源块采用MC44608P40巳拆下,用模块代换,用户说不到一月坏3次,退了点钱上我维修部维修,摘板维修,发现调整管Q830和正5V稳压调整管Q007发热板黑,测量未坏,想是过流,断开行推动供电,恢复原机电源,测试电源正常,上机正常,当插上遥控按键板后试机遥控按键正常,关机再开机不启动,各电源电压摆动,上述两个调整管发热,当拨下指示灯组件后,开关机正常。用手机维修电源测试两个发光管有一个坏,因没有同样的发光管断开坏的后改动加大限流电阻正常,分析原因是指示灯坏引起正5V过流,各电压摆动,用模块后没有低压模式,能正常启动,但正5V稳压过流,用模块时Q830失去作用,连坏模块应是用户不关电源。
