• TCL LE39D31液晶电视蓝灯亮不开机维修
    接修一台TCL LE39D31液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,按POWER键或遥控均无法开机,拆开后壳测量电源板5VSB 5V 12V正常 主板输出PWR_ON/OFF电压3.1V正常 BL_ON/OFF无电压 B...
    muhuabin   2019-10-12
  • TCL 40-MS881D-MAA2LG主板热机花屏通病故障
    前一段时间接修一台TCL液晶电视,这台电视主板采用的是40-MS881D-MAA2LG,故障表现为开机后热机出现花屏停机故障,这种情况属于通病;去掉主板上C531,故障即可修复。 ...
    追月   2019-10-11
  • TCL HD29M76彩电电视机满屏横线干扰故障维修
    接修一台TCL HD29M76 CRT彩电电视机,故障表现是满屏横线干扰;拆开机器,首先检查300V电源正常,依次检查+B 12V 9V 26V 5V 都正常。因场块温度挺高有点儿烫手,怀疑场块性能不良,但更换后故障不变。于是怀疑...
    yaoyshuo   2019-10-09
  • TCL HD29M06彩电开机后图像发毛且边缘有锯齿
    接修一台TCL CRT彩电,故障如下图所示,拆开机器,查了一下这个不是管座受潮的症状,主电压是140伏正常,去数字板的4,5,33伏都是稳定正常的,视放200V也是正常的,测去行的电阻上0.5V,是一欧的,按说500毫安的行流也不大,高压包,...
    dashu2008   2019-10-09
  • TCL AT25A11彩电电视机不开机故障维修
    接修一台商家送来的TCL彩电AT25A11,故障表现为不开机,拆机发现行变已取下引脚,放在电路板上,目测电路板无明显元件损坏,测+B电压正常,根据经验判高压包故障,征得商家同意,购回高压包,上机发现+B电压波动,接假负载灯泡一亮...
    笑面郎中   2019-10-01
  • TCL NT25M63彩电开机后一会自动关机
    接修一台TCL王牌NT25M63电视,用户描述开机困难,但如果开机了就能一直看,关机再开机就会再次出现。从故障现象上看,可能是电源带载能力差,拆机后测主电压125v在45-125v之间跳动(电容有突顶现象)310V正常,先替换主电...
    心灵的开拓者   2019-09-25
  • TCL NT25C81彩电缺红色故障维修过程
    近期修这台TCL王牌25寸,用户叙说三无,开机的确没有反应,乱按电视机按键(相当于找待机键),有图有声,颜色偏,没有红色,拆开机盖各种测量,包括视放管机各处电压,周边电阻、电容,还到论坛下载TCL彩电NT25C81的图纸,打印出来...
    汤团   2019-09-25
  • TCL NT25A11彩电缺红色故障维修
    接修一台TCL牌NT25A11彩电,故障表现为无红色,此机器采用的超级芯片是OM8373PS/N3/A/1552,拆开机器,从51脚R输出至视放级至显像管全部检查无问题,和另外G,B各处电压对比测量,完全一样。 &n...
    唐山老头   2019-09-25
  • TCL L39F3320B液晶电视通电指示灯不亮故障维修
    前一段时间有天晚上加班检修一台TCL液晶电视,型号如标题所示。故障现象是上电指示灯不亮,由于此机没有装电源开关,按待机键也没反应。拆后盖,拿出电源板出来单独维修。此电源板型号是:40-E371C4-PWH1XG。以前修过的TCL L42...
    杨冬林   2019-09-23
  • TCL王牌HD29E64S彩电图像出现百叶窗现象
    接修一台TCL王牌高清彩电,故障表现为图像及字符像百叶窗,现象很像高压打火所造成的图像拖尾,声音正常,经代换行输出无效,最后查得数字板上的TB1307的第7脚所接的一贴片电阻RM309(332)开路,阻值应为3.3K,位置和晶振紧挨着,从废电磁...
    枣庄晓伟   2019-09-22
  • TCL 2106A彩电不开机且指示灯不亮
    近期一客户中午让我上门修一大CRT,由于比较忙,让客户拉上门了。客户说在正常收看中屏幕闪两下就开不了机了。通电试机,故障表现为开机三无,指示灯不亮。拆开机子保险管烧黑,测300V电源严重短路,主滤波电容C806漏液,旁边的C808也断了一脚,更换掉...
    l659309659   2019-09-22
  • TCL王牌9525彩电有伴音但无光栅故障维修
    近期接修一台TCL王牌CRT彩电,在广大农村,CRT彩电用户还是很多的,CRT彩电虽然笨重,主要还是收看稳定,平时严重故障率不是很大,由于时间较长,一般的小故障还是很常见,但维修费用较低,很多用户还是不愿更换大屏液晶电视。 ...
    126219   2019-09-21
  • TCL L42P60FBD液晶电视开机后花屏故障维修
    接修一台TCL L42P60FBD液晶电视图像不正常(故障照片如下图所示),看故障现象逻辑板、屏线接口和主板都有可能导致,拆机拔下屏线直接插到主板测试工具上测试主板好坏。接好通电调整不出正常图像,显示故障和原机屏基本相同,...
    乌海宇翔   2019-09-19
  • TCL AT2121彩电无规律自动关机且不开机故障维修
    近期客户送修一台TCL AT2121 CRT彩电,好久都没有修过CRT彩电了。客户说无规律不开机或者自动关机。到店子里开机正常,拆开检查未发现问题。怀疑元件虚焊,于是补焊电源和扫描部分。破坏实验没问题装机试机,试放数小时正常。 &n...
    上海创佳   2019-09-17
  • TCL L42M9HBD液晶电视花屏故障维修
    今天接修一台TCL L42M9HBD液晶电视,开机上信号线,有声音,见图像花屏,首先进总线调屏参无效。(用原机遥控按菜单,调到图像设置项目,再调到对比度项,快速输入9705,立即会弹出屏参调节项,对应本机屏号即可)。只好拆盖,拆出逻辑...
    杨冬林   2019-09-16
  • TCL王牌2118E彩电换高压包注意事项
    接修一台TCL王牌彩电2118E,开该电视机壳,测量电源与+B电压112V都正常,用直眼观察,见高压包37-BSC250-2521X已经漏白色胶鼓起来,ABL电阻R411 1K已经烧焦,买新包换电阻,亮度图像一切正常,请大家多注意...
    qq5201314   2019-09-15
  • TCL L55F3700A液晶电视灰屏故障维修记
    接修一台TCL L55F3700A开机背光点亮,但屏幕无图无字符,拆机检测主板各路电压正常,继续拆解检查逻辑板电压AVDD无电压,其余正常逐步拔掉屏边板排线再次检测AVDD无电压,拆下逻辑板检测AVDD对地电阻为50...
    建业机电   2019-09-12
  • TCL NT25M75彩电通电后水平一条亮线
    接修一台TCL NT25M75彩色电视机,用户拿来时故障是开机屏幕中间一条水平绿线,通电开机电视机经测量正负12V没有电压,也就是场供电的两路正负电压没有。经测量两个整流二极管都短路,断开测量二极管正常两个限流电阻已经烧坏判断场块...
    sukenan   2019-09-09
  • TCL 2510G彩电开机通电红灯一直闪烁,无图像维修
    接修一台TCL电视,故障表现为开机通电灯闪灯一直闪烁,不出图像也没有声音。拆开机器,经检查是125V电源滤波电容损坏,更换后机器一切正常。 ...
    康佳液晶电视   2019-09-07
  • 乐华N21E5彩电不定时自动待机故障维修
    接修一台乐华N21E5彩电,此机故障为不定时待机,待机后电源红灯一闪一闪的,本机按键和遥控均不能开机,要交流关机后再等一会儿才能再次开机。只要开机了,声音图象都是正常的。对整机通过检测没有发现明显损坏的元件,于是用电源模块调为10...
    刘小金   2019-09-07
