一用户送来一台乐华32L21液晶电视,故障表现为指示灯不亮,拆机看到是三合一板子,板号:TP.VST69D.PB818。发现其只有PFC电压正常,其他电压为0V,此机的主电压是12V,其他电压像5V 3...
只娶伱壹個人 2019-12-15
接修一台TCL L43E5800A-UD液晶电视机,故障表现是刚开机有时花屏,有时花屏兼图跳。从故障现象分析大约在以下几点是故障原因.(1)屏线接触不良,(2)屏不良。(3)逻辑板性能不良。本着先简单后复杂原则,拆机先清洁三条屏线...
jshacsc 2019-12-12
接修一台TCL液晶电视,型号是L40F3700A,此机现象是通电指示灯不亮,但是偶尔通电指示灯亮,可是就是按待机键不能二次开机。拆机查电源12v;3.3v;背光电压98v都有,但是Q101D极没有电压输出,这12v电压受开机信号控...
巢湖老王 2019-12-11
接修一台TCL液晶电视,型号是L42M61F,故障现象为该机声音正常,图像发灰发白,打开机壳测逻辑板5大电压(VGL、VGH、VDD、VCC、VCOM)基本正常,根据以往经验,估计是AS15-HF芯片出问题了,网购一片回来换上,...
张瓜 2019-12-08
接修一台TCL王牌L32P31BD液晶,故障表现是开机指示灯亮,按开机键指示灯闪烁不开机。开后盖检查背光不亮,24V正常,1.8V、3.3V、待机5V正常。测DIM电压时有时无,伴随着背光闪烁。后发现灰胶下面有控制DIM的偏置电...
yonghan 2019-12-01
接修一台TCL L32N9液晶电视,故障表现为开机三无,拆开机器,经查电源板保险丝发黑断裂,灯管24V供电电路稳压管LN4739击穿,6N60C场效应管击穿,换上以上件后电源还是不启动,因无相关电路图纸和维修数据,维修一时陷入困境...
老妖怪 2019-11-24
接修一台送来的TCL B55A858U液晶电视(此机器的主板型号40-T96804-MAB2HG)电视机刚刚过保一个月,开机观看一段时间后会自动关机,之前一个小时左右,最近5分钟,已无法正常观看了。打开电视测量电源板电压正常,初步...
fans119 2019-11-24
接修一台TCL NT21M63S彩电,这个CRT电视没有红色,型号TCL-NT21M63S,开机直接检测三只视放管,发现Q511开路,更换后故障排除。 ...
大真探 2019-11-21
接修一台TCL D39E161液晶电视,开机后约十分钟左右自动关机,开壳一切正常,不再关机,主板,电源板各组电压稳定,无虚焊。怀疑有元件热稳定性差导致,用热风枪调至100℃对怀疑器件加热,发现Q500丝印2A倒6贴片...
寒山暮雪 2019-11-19
TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)数字板故障导致不开机
接修一台LCD32K73液晶电视,首先开机测试,发现机器没有开机,一直处于待机状态。测试电源只是有5VSTB的电压,而主电源没有12V电压。经更换电源板,排除电源板 问题,问题在主板。根据电源的逻辑关系图,待机时电源板提供5V...
TCL官方售后 2019-11-13
接修一台TCL LCD32K73液晶电视不开机。(37C电源板),通电测试+5VSB待机电压正常,无12V、24V电压输出。测待机控制脚ON/OFF脚电压为+2V,说明数字板送到电源板的开启电压正常。检测380V\PFC电压只有300...
TCL官方售后 2019-11-13
接修一台TCL L40M61R液晶电视,采用的是MS88B机芯,客户说图像时有时无。上门开机确实如客户所讲,但细心观察发现,无图像时TCL图标会重新出现,指示灯也跟着暗一下再亮。拆机查电源,所有电源电压在变化,待机电压在5V到4....
凌风0402 2019-11-11
前一段时间修理一台TCL L32S11液晶电视,故障是黑屏有声音,手电照射能看到屏幕人影,开机时背光一闪即灭。从故障现象来看,是背光出问题保护了,估计灯条坏的面较大。背光不亮,主要有两方面的原因:一是灯条故障,二是恒流板故障。首先...
1256198999 2019-11-10
接修到一台TCL NT25M95 CRT彩电,故障表现为场幅下半部不满并伴着横线条闪动现象,拆开机器实测场块LA78041 各脚参数:1脚0.993V, 2脚13.98V, 3脚-11.99V, 4脚-14.19V, 5脚0.42...
恒速数修 2019-11-06
接修一台乐华电视机,故障表现为不能待机,待机了电视机就很难二次开机了,多次按压待机键偶尔能开机,开机后电视机可以长时间正常观看,正常观看中拔下插头交流关机之后再次把插头插上电视能正常启动,百度搜索一下这款电视相同故障的居然比比皆是,有...
紫气东来 2019-11-05
接修一台TCL牌L40E5800A-UD液晶电视,该机器的电源板型号是SHG4202A-101H,拆开机器检测电源板电压12V、3.3V、LED50V电压都有,说明电源板是正常的,剩下的就是主板和屏的故障了,如果电视无声音,扬声器是好的,遥控...
cv123cv123 2019-11-03
客户送来一台TCLLE24D31液晶电视,故障现象是指示灯亮,不开机。拆机初步检测各路电压,基本正常,检测中发现主板上的各路供电都已经工作了,但是CPU没有输出信号,开启背光电路工作,也没有控制屏供电到屏电路上。 &n...
yngjchl 2019-11-01
TCL CRT彩电采用8809、8829、8859芯片有声音无图像故
随着液晶电视普及,CRT彩电越来越不值得修理,修理时就要快速,要快就要分享经验。TCL、创维彩电采用8809、8829、8859芯片在视频上有声音无图像的,按照下图经验快而准。 ...
佚名 2019-10-25
近期接修一台TCL L32F3320B,故障是有声音无图像。把机壳拆开,插电开机在后面观看开机瞬间亮了下背光就灭了声音正常。先做分析,有声背光亮下就灭,说明电源正常工作了,主板正常工作了,是背光电路问题。测量LED+只有24V。说...
叶绿 2019-10-18
近期修到一台TCL L65P2-UD液晶电视,是一台雷击机,经检查电源板损坏,保险没烧,300伏有供电 ,压敏电阻,烧断一只脚,P31光电耦合器,3脚和4脚短路,经查,该供电信号来自U302 IC电源 6只脚的贴片 ,把该贴片取下...
技能科技 2019-10-18
