TCL L48F3390A-3D液晶电视图像重影且上下跳动故障维修
接修一台TCL液晶电视L48F3390A-3D,这台机器的机芯是MS801,屏是三星LSC480HQ01-G01。客户要求上门检查,打开电源图像正常五分钟开始重影上下跳动。询问用户已经有TCL上门检查,说屏幕问题需要机械重新压过...
古立家电维修 2020-01-26
接修一台TCL L32E4500A-3D液晶电视,客户反映不通电,拆机测量电源插头两端是通的,插上电源没反应,指示灯不亮,拆机检查发现电源滤波电容CE1CE2两端300V没有泄放,先放电,检查电源初级部分...
CAM 2020-01-26
接修一台TCL L42E9FBD液晶电视,故障表现为不通电,检查保险丝断,目测高压瓷片电容已炸裂,用万用表测量已经短路,换上新零件试机正常,无意中碰到待机电源高压滤波电容,发现锈断一只脚,拆下清洗换新交付用户使用,。...
a2018 2020-01-23
接修一台TCL 32F3500A-3D液晶电视,故障表现为通电开机亮屏过程很慢,需要30-50秒,按照先软件后硬件的维修原则,拆开机器,主板型号是40-1MS801-MAF2HG,怀疑是25Q15存储器的问题,于是把...
BIBINSBIN 2020-01-21
上门维修一台TCL液晶电视,型号是L37E9,这台机器是MS68B机芯,最初的故障是电源板12V/1000UF滤波电容坏造成机芯不工作,因为是上门维修,换电容后电源板工作以为维修完毕,谁知道开机搜索频道后卡在U波段不动了,然后喇叭...
KOCEO 2020-01-19
TCL L48E5020-3D液晶电视开机两分钟后重影故障维修
接修一台TCL L48E5020-3D液晶电视,故障表现为开机图像正常,两分钟后图像重影,拆开机器发现是三星屏, 那估计是液晶屏的问题了。不需要判断清洗屏与逻辑板排线和换逻辑板,免得走了很多的弯路。 &n...
精艺电子2889 2020-01-16
接修一台TCL L40F3200B液晶电视(MT01C机芯)的王牌,出现的问题是不定时黑屏,在维修部试机故障的确如此,拆开机器,测量黑屏时 BL-ON端是低电平,这个不正常。顺线路检查发现Q003 b脚0V,怀疑是Q003不良,...
气氕氘氚 2020-01-14
接修一台TCL L32E09液晶电视,故障表现为红灯不开机。经检查,电源板正常。测量主板,5V对地短路。由于5V在主板线路上电容和支路较多,难以一下子确定短路元件。于是,决定采用网上朋友们的烧机大法,在5V电路上,接入直流电。后...
龙飞电器 2020-01-14
乐华LED32C610液晶电视通电后红灯亮但不开机的故障维修
接修一台乐华LED32C610液晶电视,故障表现为通电后红色指示灯亮,但是开机无反应。拆开后发现这台机器是一块三合一主板,由于红灯亮但不开机,按本机电源待机键无效,拆机先检查主板5伏,12伏供电,正常,再检查CPU供电,发现一只1117ADJ...
高家庄 2020-01-10
前一段时候接修一台L32E4500A-3D液晶电视,故障表现为开机2秒到数分钟不等就自动关机。开盖检查停机后3.3V只有1.4-1.6V变化,P-ON0.8V,24V只有16V左右。拔掉AC220插头再插,3.3V在2.6V-2...
李宗华 2020-01-07
接修一台乐华液晶电视,故障表现为无图像,强光手电照着电视上台有图像,判断灯珠或恒流板有故障,拆机测瞬间有80多伏,判断灯珠坏,马上淘宝上掏了两套乐华灯条和500个灯珠,今天到货了先把乐华液晶换上,用户着急用,还一台新科的也是灯珠坏...
cui5643029 2020-01-03
接修一台TCL液晶电视42E10图像半黑半亮,灯条有一组灯珠坏了,换了坏的灯条正常了,但看了一个来月又坏了,检查换了的灯条没有坏,是另外一个坏了,换了好了。可是不到一个月又坏了,又是换了的没有坏,反而是另外一个坏了。 ...
山西GCF 2020-01-01
维修部一台TCL L26F19液晶电视的液晶屏坏了很久了,前些天收了台创维的26S15HM液晶电视,这个电视款式有点老,故障不开机,所以想把屏改到TCL上,结果打开创维壳子傻眼了,屏接口是RSDS的,不是LVDS的,查阅资料后,...
feiyu325 2019-12-31
接修一台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮。拆开机器,电源板上24V,3.3V都有。检查主板,先淘宝上买了个数据刷机换上无效。测量主板上的电压,u803的输出只有0.7V。再看看芯片旁边一大坨的黑胶,八成就...
斯盖沃斯yz 2019-12-31
接修一台TCL液晶电视L42F11(LCD)液晶电视,故障表现为花屏,故障时开机红屏后出头像,正常开机蓝屏后出头像。拆机清洗排线故障不变,开机晃动排线逻辑板没有变化,检查主板排阻(排线下),发现一个排阻L201(一个排阻包含两个电...
小廉家电维修 2019-12-30
接修一台TCL L32E09液晶电视,此机三合一板子,电源灯不亮,拆机发现12V、5V都没有,测量发现原因由12V短路引起。更换三极管D478,背光IC D38492 OB3362VP,故障排除。 ...
只娶伱壹個人 2019-12-22
接修一台TCL液晶电视L40F11,故障表现开机灰屏(暗蓝屏,背光亮),有伴音,无字符,无图像。换台、调整伴音正常,屏幕上无反应。拆机检查逻辑板,测量屏供电12V正常,还有VGH为27V正常,而伽马电压则有的正常,有的几乎没有电...
zhaolaoshi 2019-12-22
TCL L48F3390A-3D液晶电视开机图像重影的简易维修
一台TCL液晶电视型号是L48F3390A-3D,故障表现为开机1分钟重影,看了网上的的一刀切方法,我就开始切,切了之后还是重影,问题在左边,在网上看了很久也没有解决我的问题,我还是不死心,就从左边排线6条6条的用占贴法,贴到1...
mo3150904 2019-12-20
接修一台TCL L40F3200B液晶电视,故障表现是无声,拆开机器检测各供电电压正常,但是功放芯片TAS5707发热严重,直接换一块,还是一个样。于是打印一张图纸,开始查找故障原因。 TA...
l3387555 2019-12-19
自己家里一台TCL L37E9液晶电视,故障表现是灯管背光,开机背光一闪就灭,有声音,故障为背光保护,拆开机器,测量高压板供电24V、DIM 3.7V、BL-ON 3.3V均正常。主控芯片OZ964SN供电5脚5V正常,2脚过压...
吉利之道 2019-12-17
