• TCL 42D59EDS液晶电视背光不亮的检修
    接修一台42寸TCL牌42D59EDS液晶电视,客户说是电视看着看好好的好就不亮了,拉到门市部拆开机器检查,先测背光电压,有30V,认为是背光条坏了,准备开屏了,想一下,有风险。于是一直开机测试,闻到有发热的那种干巴味,一下子精神就来了,应该...
    wjg865   2020-03-03
  • TCL 32D8800EDS液晶电视开机困难的故障维修
    接一客户电话,说电视有问题,需要上门维修,得知消息后,立刻上门去看一看,电视机在正常使用中。用户描述电视机一旦关机,再通电就一直亮蓝灯无法用遥控器或者按键开机,要等一个多小时屏幕才亮起,蓝灯灭掉。跟用户谈好维修价格,将电视机带回维修部...
    taoshu441   2020-03-03
  • TCL L32F2300B液晶电视通电后指示灯不亮的检修
    接修一台TCL L32F2300B液晶电视机,据客户反应说前一天看的挺正常的,今天再打开就出现指示灯不亮,电视机也不亮的情况了。我想应该是电源坏了,拆机检查,测电源输出3.3V正常,24V正常,测量主板上12V正常,其它电压都没有...
    jshacsc   2020-02-28
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视图像重影的维修
    接修一台TCL L48E5390A-3D液晶电视,故障现象是画面出现重影(如下图所示),怀疑是液晶屏有问题,于是先分别断开左右边屏排线试机,看看是哪边有问题,先拆一边看到是正常,另一边拆了之后有重影,确定其中一边后,将该边排线16-21脚排线断...
    wxfxcbd   2020-02-28
  • TCL L40F3301B液晶电视无声音的故障维修
    接修一客户送修一台TCL 40寸液晶电视,客户说刚开始电视声音断断续续,现在彻底没有了。拆开机器看这是MS82T机芯主板,检查喇叭是好的,音频功放块是常用的TDA1517P,但机子上用的是YD1517P。测各脚电压正常,用镊子触碰...
    巢湖老王   2020-02-26
  • TCL L32E4300-3D液晶电视无声音的故障检修
    客户送来一台TCL L32E4300-3D液晶电视,故障表现是通电后图像正常但是无声音,据用户描述收看中突然无声音。拆开后盖观察主板C108 16V/470UF电容已经鼓包,更换后故障还是一样,测功放块旁边C923 35V/220UF电容完全...
    乌海宇翔   2020-02-26
  • TCL 32W3212液晶电视黑屏有声音的故障检修
    接修一台TCL液晶电视,型号是32W3212,这台机器的故障是黑屏有伴音故障,开机用手电照屏能看到淡淡的图像,拆开机器,检测恒流板开机电压上升到60V又回到24v。用摇表摇灯条无反应,判断为灯条故障,网购今日到货,更换灯条故障排除...
    竹云轩轩   2020-02-20
  • TCL L32W3212液晶电视有声音无图像故障维修
    接修一台TCL L32W3212液晶电视机,故障表现为有声音无图像,开机后用手电筒贴近屏照射,能隐约看到图像,可以断定是背光灯故障了,直接拆屏,用备用电源逐个实验灯条,发现每个灯条都有坏珠,于是原机的灯条都不用了,直...
    薛师傅电器   2020-02-20
  • 乐华LCD32R29液晶电视屏显示一把锁的解决办法
    接修一台乐华LCD32R29液晶电视,按电视按键,左下角显示一把锁(类似童锁),电源开关键可用,后用原装遥控器进行解锁后一切正常。这类问题应该是用户或者用户家小孩子不小心误操作导致的锁定,用原装遥控器解锁即可。 ...
    nah2011   2020-02-15
  • TCL L32F3307B液晶维修通电无反应故障维修
    接修一台TCL L32F3307B液晶电视,故障表现为通电无反应,指示灯也不亮,按开机键无反应,打开后壳,一眼就看出故障部位。这已经是第二次遇到相同故障了,估计是这款型号机器的通病,解决办法是更换100P/3KV瓷片电容即可,两...
    春法维修   2020-02-14
  • 一台TCL液晶电视遭雷击后维修的弯路
    接修一台TCL王牌液晶电视,故障表现为雷击后三无;拆机,电源板为40-E371C4-PWH1XG(文中末尾有电路图下载链接),查整流管击穿,换保险整流后,粗测其他件正常,试机3.3V正常,无24V和55V,后加1K欧电阻去开机,...
    3097585557   2020-02-13
  • TCL L32F1600B液晶电视边板故障导致暗屏的修复
    一客户来电说电视机没有图像,只有暗蓝屏了,故障是用户在看电视时用电蚊拍击杀停在屏幕上的蚊子后引起的。这台电视机送来之后,型号是TCL L32F1600B;拆机,直奔边板测量VGH、VGL电压均为0,DC/DC芯片G5517发烫。屏幕的模组是否因为高...
    taoshu441   2020-02-12
  • TCL L42F1300-3D液晶电视重影且图像跳动故障维修
    接修一台TCL L42F1300-3D液晶电视,故障表现是开机开始正常收看,1小时左右后,画面会出现图像跳动,重影情况,仔细看只有屏面上部份十公分左右始终正常。根据这种情况,判断为屏内部电路出问题。 &...
    杨冬林   2020-02-10
  • TCL L42F19F液晶电视通电不开机故障维修
    接修一台TCL L42F19F液晶电视,故障表现为不开机,拆机测电源板给主板供电3.3V一直正常,在刚送电时有24V,随后听到继电器响声时24V慢慢下降,P-0N也是刚送电时给一下高电平,按按键电压无变化。中间走了(查)一个小时...
    乌海宇翔   2020-02-09
  • TCL LCD32K73液晶电视开机图像不断跳闪的故障维修
    用户送一台TCL液晶电视LCD32K73,故障是开机图像不断跳闪,拆开机器目测,+5V电源的电容有一个鼓包了[1000UF/16V],更换后故障依旧,开始测电压,结果20V、12V跳变不稳,测C5大电容为330V,应...
    海东影视   2020-02-07
  • TCL L32F3370B液晶背光不亮的技改维修方法
    接修一台TCL王牌L32F3370B液晶电视,故障现象是上电开机有声无光,背光不亮。用手电照有图像出现,说明背光坏或灯条出问题。拆机看背光板,发现此机都是24V供电的恒流板。此机有一个通病,就是容易出现背光误保现象,立即拆掉D6...
    杨冬林   2020-02-05
  • TCL 32寸液晶电视不开机红灯亮故障维修
    接修一台同行转修的TCL液晶电视,这台机器故障是开机红灯亮不开机,拆开机器,检测主板5V、3.3V供电正常,然后检查主控芯片外围电阻R765电压3.1V正常检查,HTCB82556MBFN数据到主控芯片检测点T7-T...
    初音   2020-02-01
  • TCL L37M61B液晶电视图像有红色且不清晰拖尾故障维修
    接修一台TCL液晶电视L37M61B,故障表现为LCD液晶电视图像不正常,有红色镶边,有轻微的拖尾,背光不是很亮(如下图所示),伴音正常;AS15-F更换好几个,补焊逻辑板大块后故障依旧,电源板的电源值4V,12V...
    陈XXXX   2020-01-31
  • TCL L42P7200-3D液晶电视热机不开机维修
    接一同行送来的TCL王牌L42P7200-3D液晶电视,主板是MS28C机芯,故障表现为冷机开机正常,几分钟后死机。再开机指示灯一闪即灭。查主板个供电正常。连上编程器看看打印信息,跑到unknown FLASH[未知FLASH]不...
    yygy8080768   2020-01-31
  • TCL L42F1590B液晶电视灰屏故障维修
    接修一台TCL L42F1590B液晶电视,故障是开机声音正常,背光亮灰屏。拆机检测上屏12V正常, 测VGL VGH 均无,测VAA短路,此机器的屏号是V420HJ2-XR01;断开边板两根连接排线。发现是右边边板VAA短路,取下CD21后...
    老牛头   2020-01-28
