• TCL L42F2590E液晶电视黑屏故障维修记
    接修一台L42F2590E液晶电视,客户反应说电视没有图像,开机发现背光亮无图有声音,开壳检测电源主板都正常,上屏电压12v正常,清理排线后竟然出现图像了,心里没谱,不敢交货一连试机3天一切正常。 &n...
    lululu8   2020-04-07
  • TCL L55F1600E液晶电视灯条打火导致不开机的维修
    接修一台TCL L55F1600E液晶电视,故障表现为开机三无。开盖检测保险完好,电源初次级无短路开路。上电,指示灯亮,测5V,12V均正常,背光亮,屏显蓝屏。仔细检查电源板和主板无虚焊脱焊,装机。 &n...
    兵袁服务部   2020-04-05
  • TCL D55A561U液晶电视背光亮无图像有声音的维修
    接修一台TCL D55A561U液晶电视,故障表现为开关机正常,有声音背光亮,用强光照屏无图像,但是有暗淡的蓝屏,测量逻辑板个测试点的电压正常,最后把所有屏线重新装了之后图像正常,故障修复,应该是屏线松了导致的。 ...
    红毅家电维中心   2020-03-29
  • 乐华LCD32R18液晶电视音量自动上升的故障维修
    接修一台乐华LCD32R18液晶电视,故障表现为音量自动上升,起初看见故障现象不加思索换按键,结果故障依旧,最后又对按键全部检查,确定不是键控板故障后。于是测试键控脚电压发现电视机正常时候,键控脚电压2.2v左右,出故障的时候这...
    科利达王   2020-03-29
  • TCL L52E9FBD液晶电视冷机不开机的故障维修
    接修一台TCL L52E9FBD液晶电视,故障表现为冷机开机灯闪屏出光又关机又再次开机循环开关机,几分钟后热机后就开机了,冷机后又一样。打开后盖电源板次级多个电容鼓包,换后故障一样,加热主板芯片就能开机,通知用户换板,价高用户拒绝...
    小廉家电维修   2020-03-26
  • TCL L32V10液晶电视不开机无图像的故障维修
    接修一台TCL L32V10液晶电视,故障现象是开机三无,拆开机器,确认是电源问题,12V电压只有4V左右,3.3V无(3.3V来自12V电压) ,电源芯片6754、开关管已换过,300V电压正常,起动电阻由4个47K电阻串连也...
    smtcwy   2020-03-26
  • TCL LE32D8800液晶电视图像倒屏后的技改方法
    接修一台TCL LE32D8800液晶电视,用户送来的时候说打雷后电视机开机没有任何反应,拆开机器检查,这个机为雷击机,主板坏了,更换上主板后试机出现倒屏,换上原来主板程序存储器也倒屏,后来找到技改方法,就是找到逻辑板上R24(...
    chentongjin   2020-03-21
  • 乐华LED32C330液晶电视不开机的故障维修
    接修一台乐华LED32C330液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是不开机,测主板各大电压都正常,按照以前的维修经验,先刷数据(数据可以某宝上网购),刷完以后还是不开机,测复位电压也正常,直接代换24M晶振后开机正常。另外说一下,此机...
    维修达人521   2020-03-21
  • TCL LE50D69液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL LE50D69液晶电视,这台机器的故障是第一次冷机能开机,连续收看一切正常。中途只要任意时间关机(包括暂停),就再也开不起来了,电源指示灯也始终保持熄灭状态。 &nbs...
    mlmzlm   2020-03-21
  • TCL L50E5090-3D液晶电视开机后屏幕一闪一闪
    接修一台TCL液晶电视,开机启动后,屏幕一闪一闪的!图声都有。没拆机之前,就估计是电源有问题,给客户报价,客户同意修。拆盖测电源滤波电容两端电压,只有300V,说明PFC电路没工作。测24V电压只有20V,电源带载不...
    杨冬林   2020-03-21
  • 乐华32L20液晶电视灯条保护的检修
    接修一个乐华32L20 灯条保护,故障表现是开机灯条一闪即灭,电视有声音,用LED测试工具,电压56.4,同时主板接上电源,图像正常,拆屏分别测每根灯条,都是18.8V,装上屏,接电,还是保护,正好手里有三根新的LED灯条,在外边...
    漫漫黄莎   2020-03-21
  • 乐华32L20液晶电视开机后背光瞬间即灭的检修
    接修一台乐华32L20液晶电视。故障现象是上电开机红灯闪烁,随即启动。但是背光瞬间即灭,根据平时的检修经验。这种情况背光灯条损坏的多。马上拆屏,用LED背光检测仪检测灯条,发现每一颗灯珠都很清晰明亮无异常(检测LED背光故障时建议...
    大漠飞狼2014   2020-03-19
  • TCL 42寸液晶电视开机有竖线且灰屏的检修
    接修一台TCL 42寸液晶电视,故障表现是刚开始开机正常,用一会之后屏幕从回边向中心变暗,最后全屏变暗(如下图所示),拆开机器,最后查到是屏上的热压排线接触不良,在网上买了一个排线热压头T型装在电烙电上把屏上的排线和逻辑板的排线一...
    冰雪无尘   2020-03-19
  • TCL液晶电视SHG5504B-101H电源板通病故障
    最近一段时间接连修好几台TCL 48寸液晶电视,故障表现都一模一样,屏一边亮,一边黑,拆机检查LED电压为四十几伏,测量升压二极管两端电压相等,显然没有升压,就随手测了一下升压二极管D202已击穿,看型号为SB5100,换SR5...
    huangling   2020-03-16
  • TCL 32寸液晶电视花屏故障维修
    前一段时间,一个同行朋友说他有一台32寸液晶彩电偶尔会出现花屏,他自己已经把屏线换了,逻辑板也查了,但是故障依旧,判定为逻辑板坏或屏坏,因为逻辑板与屏一体,感觉不好修,问我要不要收,由于他出的价格比较低,我就收下了。  ...
    蜜蜂维修   2020-03-12
  • TCL 32K73液晶电视通电指示灯闪但不开机的故障维修
    接修一台TCL 32K73 LCD液晶电视,故障表现是指示灯的红灯闪烁不开机,首先拆机检查,看到电源板很多虚焊的地方,先补焊再说。补焊通电测试红灯闪烁的频率和未补焊之前有所不同。测量5V电源电压随灯的闪烁变化,检查没有明显的损坏元件,于是代换...
    独山飞驰   2020-03-10
  • TCL L32C11液晶电视通电不开机的故障维修
    一用户送来一台不开机的TCL 32寸电视过来修,型号是L32C11,拆机发现主板是3合1板,电源那个部分已经烧糊了。目测故障显然是瓷片电容击穿引起,电源芯片丝印是MWP 38R,对应的相当于LD7538。 &nbs...
    taoshu441   2020-03-08
  • TCL L32F19液晶电视开机反应很慢的故障检修
    接修一台用户送来从其他维修同行转过来的TCL L32F19液晶电视,说在家里的时候,刚开始开机几分钟后才会启动开机,开机就可以一直正常观看,现在要一个多小时后才会启动,客户留下电话等通知。忙完其他活开始修,因为是转修机,机壳螺丝也...
    草新见   2020-03-08
  • TCL 37寸液晶电视通电指示灯亮但不开机的检修
    接修一台37寸TCL液晶电视,故障表现为通电不开机,有指示灯亮;拆开机器开壳检查,5vsb正常,主板过来on/off3.85v,其他12v,24v没有,大电容310v,pfc没有工作,pfc电路由L6563前级和L6599D两芯片组成,查看电...
    hxjd7395   2020-03-03
  • 用VIPer22A代换FSQ510模块修复TCL 32寸液晶不开机故
    一客户送来一台TCL 32寸液晶电视,故障表现为三无。心里初步分析为5V待机故障,拆机后测量果然不错确实是待机无电压,不过是3.3V待机!目测无烧糊、电容鼓包现象。测量无短路,待机模块为FSQ510 320V正常、VCC 12V正常。 FB电...
    鄂东精锐   2020-03-03
