接修一台TCL 42寸的液晶电视L42F11,原始故障:声音正常,图像呈雪花点状的红色,花屏。主板:40-MS48TI-MAC2XG,屏:T420HW06 ,逻辑板:37T05-C06--T370HW03 CRTL BD。用...
闯天下 2020-05-29
接修一台TCL L42E9液晶电视,这台电视是逻辑板故障,具体的故障表现是伴音正常,图像鬼脸,无图像时蓝屏正常,测量逻辑板VGL-6V,VGH27V,VGMA15V,AVDD15V,判断逻辑板故障,后经朋友指点,更换AS15-F,由于AS15-...
双日电器维修 2020-05-24
最近忙下来有点闲,于是来半年前被我判定屏坏的一台32寸TCL液晶电视,想试试借鉴之前即几位师傅的经验,故障现象如下图所示,显示异常,整体图像发红、花屏。先割照片的左边,工作一会要中间出现白蒙蒙竖带,接回找到右边割,是左右三条(割了三条),割边...
草新见 2020-05-24
接修一台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现为黑屏,但是有伴音,拆机检查5V、24V正常,开机电压和背光电压正常3V多,背光不亮,检查背光调节电压没有,用背光检测仪测试灯条亮,没有亮度调节电压证明是主板毛病,找到MS48S主板图纸,131...
许夕英88 2020-05-18
接修一台TCL L52M71F液晶电视,故障表现为开机有伴音无背光,仔细观察发现开机瞬间有背光很快保护。拆开机器可以看出该机背光板有两张,最后查出付背光板一个变压器烧糊,经过检查发现是高压变压器跳火将电路板烧糊的,这个故障几年前处理过一台飞利...
科利达王 2020-05-16
接修一台TCL液晶电视,故障表现为开机三无,此电视用的是晶辰JS14500-007电源板,拆开机器测保险坏,升压二极管 D1 坏,Q104 坏,更换开机不到两秒电容 C10245V,220UF 冒烟,马上关机,二次开机烧坏 D1,Q104,检...
佚名 2020-05-16
TCL LCD27K73和LCD32K73液晶(MS18机芯)数字板
TCL MS18机芯(如LCD27K73、LCD32K73等型号)换数字板、或换不同型号屏注意以下方面: 1、换数字板、或换不同型号屏要注意屏供电; 2、如换后出现背光灯不亮,将数字板电阻 R285(1K)短路; 3、如出现花屏,将数字板上的电阻 R316...
佚名 2020-05-16
接修一台TCL液晶电视,型号是L42F11,故障表现为颜色不正常,首先检查屏线没有锈斑,怀疑是逻辑板,经过仔细排查也排除是逻辑板故障。后查到是主板胶下边的排感开路所致,此故障是通病,更换后故障维修。 ...
ricu 2020-05-08
TCL L32E5300D液晶电视开机卡在启动画面的解决方法
接修一台TCL王牌L32E5300D液晶电视,故障表现为电视开机后,出现“智通系统启动中,请稍候……”,这时的遥控及电视机按键全部失效,针对此问题,V8-MS80104-LF1V029(驱动板上的版本号),现系统更新为V8-MS80104-L...
wx2017 2020-05-08
用隔离法修复TCL L48E5390A-3D液晶重影通病故障(图)
最近接修一台TCL L48E5390A-3D液晶电视,故障表现是图像重影(故障现象如下图所示),此故障是TCL该款液晶电视的通病,处理方法是用纸片隔离软排线的CKV1-3、CKVB1-3,故障点修复。 ...
lixiajing 2020-05-02
TCL LE32E1600液晶电视按键失灵且反复显示DK字样
前一段时间接修一客户送来的一台TCL LE32E1600液晶电视,故障表现开机能启动,有声音,有显示,“DK 电视”字符不停出现又熄灭,所有按键失灵,据反应,该机闲值一年左右,再开机就是这样的(如下图所示)。开始以为数据问题,找到个数据刷后故障依旧。 ...
fwy110 2020-05-02
一邻居送来的一台TCL D39E161液晶电视,据他讲,看一段时间就关机,留下观察,但观察了一上午也没有关机,开始有些不解,难道用户判断错误?后一想不可能,用户说故障出现多次。再一细想,能不能是用户家温度高而我这温度低故障显现不...
深山秋韵 2020-04-27
接修一台TCL液晶电视转修机,型号是L22N6,故障表现为红灯不亮不开机,前一任维修工换过主板,估计买到了二手赝品,还是不开机。由于心理没有底,转我处维修部进行再次维修。我经过排查主板发现主板上面u103负载电阻小,断开电感L10...
科利达王 2020-04-26
关于TCL王牌L32E4300液晶电视无背光的故障,本人已维修多台,此故障实属通病。如下图所示,只要把Q635或者D602任意去除一个即可。 ...
加油省太 2020-04-19
接修一台从其他同行转过来的一台TCL液晶电视,型号是L48F3390,故障表现是图像重影,屏坏。拆开机器发现采用的是三星液晶屏,考虑是此液晶屏的通病故障,于是拆左边排线,右边正常,判断左边y有短路,按照以往的经验,断开16-21字...
象州恒军 2020-04-19
接修一台TCL L24E5200BD液晶电视,故障表现为通电指示灯亮,但是按开机按钮后红色待机指示灯灭了之后电视机不开机,无图也无声。有指示,不亮机,按照先软后硬的思路,在线读取失败,根据提示开盖查供电,果然有问题,具体如下图所示...
GXBH32y27 2020-04-18
接修一台TCL48E5390A-3D液晶电视,故障表现为重影故障,对于TCL王牌液晶电视的重影我之前有修好过(都是逻辑板和上屏板分离的三星屏)。这机子在开盖前心想是不是又是三星屏呢?一经打开果然是三星屏,先断开右上屏线左边屏重影,恢复右上屏线断...
贝安家电维修 2020-04-12
接修一台TCL 43F5300A液晶电视,故障表现为开机屛闪,声音一直正常。屏幕一闪一闪的,有时又能正常看一会,有时一闪一闪黑屛了。感觉是屏耳朵的问题,按照先易后难的原则,清理一下排线后故障排除。 ...
向经潮 2020-04-11
TCL L55V7300A-3D液晶电视屏幕一亮即灭的故障维修
接修一台55寸TCL液晶电视,型号是L55V7300A-3D,这个电视很大,一个人操作有点费劲。故障现象是可以开机,图像也有,不过图像挺不过5秒就黑屏了,声音可以正常播放,用手电照屏幕,可以看见里面的人影,根据评经验判断应该是横流...
好事 2020-04-08
接修一台TCL液晶电视,机器的型号是L32F3800A,故障表现是开机后电视一闪即灭,拆开机器,直奔液晶背光电路,测量背光开关有电压,三组LED电压依次是10.8V 10.8V 11.2V, 每组9个LED,这个电压明显不正常。果断更换三组背...
工理修 2020-04-07
