TCL L37E4500A-3D液晶电视不开机的应急维修方法
客户拿来一台TCL L37E4500A-3D液晶电视,故障表现为三无,拆开检查 R201 R202开路,R202后面对地电阻3百多欧,VIPER17L D205 D203全挂了,客户催的急手上没有VIPER17L,决定用VIPER22A代换应...
nah2011 2020-09-14
TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)开机慢且需要多次重启
接修一台TCL L32F19液晶电视,故障现象是开机半分钟才启动,然后要重启几次才能开机。最先的想法是电源滤波不良,因为有一台机器电源板一样的,直接代换试机,故障没变。确定故障在主板上。上网查资料得到n201主芯片139脚是复位脚...
JDWX1325 2020-09-09
接修一台TCL牌LE42D8800液晶电视,故障表现是开机显示图标后即关机,有时能正常启动但也显示图片上的英文字母,拆开机器用点灯仪检查灯珠正常,后查得为背光保护。该背光芯片有两路输出和两路保护,拔掉上半部背光机子能开机了,将背光OB3372...
fly4717 2020-09-06
接修一台TCL L42E9FBD液晶电视,故障表现为花屏,一半正常,一半不正常,具体如下图所示,拆开检修,动一动最边上的屏线。 画面有反应,说明软排线虚焊,用烙铁焊一下,直至正常为止,故障排除。 ...
官修qq 2020-09-06
接修一台TCL液晶电视,故障表现为开机后三无,具体见下图,经检查发现12伏整流二极管短路,更换后测量5伏和12伏都有输出,但是有波动,5伏电源在4伏左右跳动,由于线路简单,先换OB5269CP,但是结果无效,再查取样电路TL431...
高家庄 2020-09-05
接修一台TCL 46E9FBE液晶电视,故障表现为反复自动开关机,可以开机也能听到开机音乐但是没有屏幕过一会又自动开关机,测了一下主板上面的1.8伏电压,开机的时候1.8v,工作的时候慢慢降到1.74V,后面代换1.8V滤波电容后正常。 ...
H715254579 2020-08-28
最近遇到好几个TCL液晶电视L32F3300B的通病故障,今天又接修了一台这个型号电视,故障现象是开机黑屏无声背光不亮,能隐约看到开机LOGO最后找到毛病,处理方法去掉保护电路就可以了(Q635),机器修复。 ...
80后家电门诊 2020-08-16
接修一台TCL LE32E2900液晶电视无伴音,据客户描述,在收看过程中因为要接听电话所以调至静音,等接完电话再恢复音量的时候发现电视机没有声音了。调了总线故障不变,怀疑硬件故障,此机伴音块为TPA3110LD2,15和16脚供电12V正常...
gfdwia 2020-08-09
关于TCL液晶电视L42F11花屏故障,常规检修步骤:第1步,先把屏线检查一下。如果有点氧化,就用金手指擦一下。第2步:代换一块逻辑板。第3步,检查数据如果以上三步你都完成了。很多人就判断为屏的问题。但是重点来了。往往问题都出在主...
大漠飞狼2014 2020-08-04
接修一台TCL LE32F8210液晶电视,此机器用的是三合一板子,开机检查发现保险已烧坏,检查二极管,大电容,开关管都正常这时发现CB116烧坏了,于是将其拆掉,往后面接着查没发现有坏的,从其它板子上拆个装上保险换好,开机屏幕亮了,一切正常...
yc137456534 2020-07-27
用户一台46寸TCL王牌L46E5300A网络电视,插上电源三无,用户说开关坏了,我告知用户你是网络电视插上电源指示灯直接亮的,那个开关是启动开关,现在不通电,电源肯定有问题,如果要修的话最低180元。 ...
huangkuo 2020-07-03
接修一台TCL王牌LED液晶电视,其型号是L32V10,故障表现为不通电(三无),该机电源设计为智能电源,需要首先提供待机电压3.3V,检测待机供电电压“0V”,逐步测量IC3(FSQ510)8脚电压204V,说明其内部开关管未导通,判定IC...
王中义 2020-07-03
常言道三人行必有我师,在智能机流行的今天,面对不同厂家,不同芯片方案,闭门造车独自维修会举步维艰,同行交流,向技长者和多修的师傅请教,可拨开迷雾见晴天,TCL的MT5507芯片故障维修,不仅使我对此深悟,也更使我了解维修人掌握知识和方法的重要...
iFix老罗 2020-06-30
接修一台TCL 40F11液晶电视,故障表现为图像声音正常,就是图像上有上下移动的干扰横道,检查各个供电电压正常,屏线重新拔插了也不行。觉得无从下手时发现图像上有点花,心里确定是LVDS输出有问题,接着检查排阻无问题,继续测量屏线附近的输出贴片...
山西GCF 2020-06-28
接修一台TCL LE32D99液晶电视,客户说在收看中"啪"一响后三无,拆开机器,主板型号是TP.VST59.PB818,发现电源部分CB116瓷片炸裂,电源管对地0.4欧电阻开路,造成六脚电源,取样三极管电阻等多元件损毁,元件极小难焊接难修复,幸...
卫星徐松 2020-06-26
接修一台TCL D55A561U液晶电视,故障表现如下图所示,时不时的会跳出正在进行初始化,还有就是WLAN也时不时的跳出来,看到这一想到就是程序问题 ,直接上马云家购买,然后准备U盘一个,把U盘格式化成FAT32,然后U盘插入电...
879331755 2020-06-25
接修一台TCL L32V6200DEG黑屏有声,用手电照屏幕,可以看到隐约的图像。拆机,发现背光驱动电路做在逻辑板上。检测,发现一对驱动管与整流二极管都击穿了,两只小阻值电阻也变大了,还不知道两只贴片集成电路L302-1F和G1564是否损坏...
WHXZZSZ 2020-06-20
接修一台乐华32L20液晶电视,故障表现为有时可以开机正常,但是时间不长黑屏,有时显示正常时切换信号源,也会黑屏。通电试机黑屏,测试LED输出电压上升到一定数值后下滑。常规判断,灯条问题。灯条测试仪检查,灯条亮,难道是LED升压电路问题,或者...
独山飞驰 2020-06-09
接修一台TCL 42寸液晶电视,故障表现是,右面屏显示正常,左面屏有竖线,开盖检查,调逻辑板屏幕左右排线时无意间触碰了逻辑芯片,电视屏幕有变化,按住逻辑芯片,图像恢复正常,怀疑逻辑芯片虚焊,补焊后试机,一切正常。 ...
生存1314 2020-06-06
接修一台乐华LCD40P08液晶电视,原始故障开机有声音无背光,就连开机瞬间也见不到屏幕点亮,怀疑背光电路根本就没有工作,于是开机对背光电路进行检查。该机电源板是二合一板子,背光和电源一起的,检查发现背光电路有个绿灯有一秒连续又6...
科利达王 2020-06-06
