40-PWL37C-PWG1XG(PWL37板)电源板电路原理与维修
一、PWL37电源板主要元件介绍 二、PWL37电源板实物图片 三、PWL37电源板原理框图 四、PWL37电源板线路图 五、PWL37电源板输入电路分析 &...
创修客整理 2021-01-23
接修一台TCL 40寸LED液晶电视,故障现象开机三无,拆开机器检查电源板无5vsb电压,回想到以往维修的案例,这个应该属于TCL此款液晶电源板的通病,于是更换6.8v,18v稳压二极管,一个限流电阻,VIPER17L厚膜IC之后,故障修复。 ...
596130069 2021-01-22
接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障为指示灯常亮,用遥控和本机按键均不能开机。本机为三合一主板,测量电源输出正常,几路3.3V 2.5V 1.8V都正常,CPU核心供电也正常。怀疑本机数据有问题不能正常引导...
缘续今生 2021-01-12
接修一台TCL L24F09液晶电视,故障表现为不开机插上信号线通电试机红灯亮,按面板待机键蓝灯亮但无光无声也无暗影,拆开机器后检测电源板各路输出电压正常,测试背光灯也正常,测试主板上各个稳压管输出电压发现U105(CW7805)没输出,往前查...
DXDQWX 2021-01-10
接修一台TCL L46P21FBDE液晶电视,机器板号40-206P11-MAB2XG,机芯是V8-M206P10-LFIV083,客户送来时说别人拆机看过,说坏了方铝块,找不到配件。我寻思哪来什么方铝片,我估计是指散热片下的那种大芯片。开机红...
wxy智友科技 2021-01-07
接修一台TCL L42F11液晶电视(MS48机芯),此机芯花屏常见的故障有四种表现:1、LVDS线松:临床表现表现为时好时坏,捉摸不定。冷机正常为热机花屏较常见。处理方法大家都知道不说了。2、逻辑板AS15坏:临床表现表现为一直...
上善电子 2021-01-02
近期接修一台TCL液晶电视,故障现象是模糊、发白,这是典型的屏幕膜坏,特把整个贴膜过程发上来,供广大网友维修参考。 故障现象 拆下来的屏幕 看见内膜已经起皱纹 ...
维修仔 2020-12-29
接修一台乐华LCD32R29液晶电视,故障表现是冷机开机正常,收看半小时以后开始出现花屏故障,如下图所示,故障中拔掉逻辑板与主板插线,过一段时间在插上图像正常,过几分钟故障重现。经过一番排查,发现是逻辑板上的问题,SM4108的-12V低只有-...
gengren 2020-12-24
接修一台TCL L32C12液晶电视,故障表现是待机红灯亮,用遥控器开机刚刚看到开机画面就回到待机状态。根据现象怀疑是电源带负载能力差,拆开果然看到4只电容(C1081 1000UF/25V;C10391000UF/25V;C102...
巢湖老王 2020-12-24
今天说一例很奇特的故障,一台乐华24寸液晶电视,这台电视的故障是图像显示不正常,屏幕不断的闪烁,闪烁的同时那些白条也跟着闪,如下图所示,当你第一眼看到这个故障现象时,你第一时间反应的是什么?那不用说了,肯定是屏,逻辑板,对吧?我...
藤县阿黄 2020-12-11
一多年好友请我上门修他自己的液晶电视,二话不说马上赶到,一看电视早已被折开后盖,连主板也被折下,简单询问得知刚开始电视闪了一下变成三无,反复开关机也是如此,自己折开电视摆弄了很久又能开机了,但是只能看到灰屏,看到朋友很焦急,我也顾...
微笑每一天 2020-11-06
TCL 42V10FBE液晶电视通电后背光一亮即灭的故障维修
接修一台TCL 42V10FBE液晶电视,用户说机内冒烟,最后无图。拆机检查,看到电源板用的是代用板,高压线中间一段烧焦,想用我手里的一个电源板修复,可是装机后,发现开机背光一亮就灭(原来的代用板还能用,用原机板是为了可靠,因为保护电路完善),...
山西GCF 2020-11-01
接修一体爱TCL L323309B液晶电视,故障表现为有声音,但是无图像,拆机测LED为34.7v,按开机键LED电压升至93V随之降至40.6V,有声无光,用LED测试仪能点亮屏,图像出现,于是对主板进行检查,未发现问题,经反复开机,图声又...
笑面郎中 2020-11-01
本人有一台乐华32寸液晶电视,是灯条故障,这个机器放在家里很久了,近来无事,于是决定今天下午拆屏,第一次拆,别提那个小心了,我什么工具没有只好让屏立着往下弄,折腾了半天终于看到了灯条,拆一步看一会因为第一次,可是看到灯条也看不到是哪个灯坏,网...
张刚 2020-10-30
一台TCL L48F3300-3D液晶电视,故障表现是开机正常,看15分钟后字符图像重影跳动,换逻辑板故障没有排除,逻辑板到屏边板有两排线拿下右排线试机,图像只有一半15分钟后故障出现,拿下左边排线后一半图像15分钟发热后图像正常不再跳动重影...
小廉家电维修 2020-10-19
一台TCL L48f3390A-3D液晶电视,图像出现重影故障,技改办法是切断ckv1-3,ckvb1-3即可。 ...
惠东电器 2020-10-19
接修一台王牌L40F11电视红色指示灯亮遥控按键无反应,打开机壳上电看见二合一班上红色指示灯闪三次为一周期,故障在主电源上,指示灯亮说明待机电源无问题。断电测量24V整流管DW1.DW2,短路!拆下一端测量确实有一只击穿,型号是肖特二极管SR...
HUAWANG 2020-10-10
TCL液晶电视6870C-0401A逻辑板图像颠倒的解决方法
如下图所示,这款TCL逻辑板6870C-0401A更换后,图像倒转的处理方法,只要拆除板子上的R26就可以了。 ...
wuyong1959 2020-09-28
接修一台乐华32L50液晶电视,故障表现为二次开机时好时坏。拆开机器,此机器采用了组装一体板P65-59S V6.1。拆机检测供电电压基本正常,只有屏电压没有。围绕此故障查找,测1117正常该有的3.3V电压只有2.1V,于是果断更换,更换之...
15995824879abc 2020-09-18
接修一台TCL王牌L40F3700A液晶电视,故障表现为黑屏,有声音,拆开机器,用自制测灯仪测量灯条不亮,于是只能拆屏了(拆屏有风险),拆屏发现灯条有个二极管烧黑了,还有个灯坏了,其它灯都亮,直接短接坏的灯珠,更换后正常,此二极管...
官修qq 2020-09-18
