• 乐华LCD32P08A液晶电视开机自动减音量的故障维修
    接修一台乐华LCD32P08A液晶电视,客户描述故障是有图像,没声音。电视放上工作台,开机测试,声音进度条一直是零,频道循环1234567,按键拔了还是不行,拔遥控指示灯插头拔了还是一样,这就奇怪了,去掉遥控器电池故障还是不变。测量插座,遥控输入脚有2.8...
    阳光宝贝   2021-04-18
  • TCL L48F3500A-3D液晶电视左下角显示版本号的去除方法
    接修一台TCL L48F3500A-3D液晶电视,故障现象是开机画面停在 TCL 就不动了,遥控和按键都不起作用,强制升级后,画面左下角有版本号一直在闪动,只需要按遥控回看键进工厂最上面那项调成OFF即可。 ...
    新丰家电维修   2021-04-09
  • TCL L40F2800A液晶电视不通电且电源指示灯不亮
    接修一台TCL L40F2800A液晶电视,故障表现为开机无电源指示,首先开盖进行初步检查,场管旁边的1KV 211K 高压瓷片电容有开裂痕迹,先更换掉,继续检查发现电源管理芯片 TEA1733LP,这是一个8脚贴片芯...
    陈师傅22   2021-04-04
  • TCL D55A620U液晶电视背光不亮的故障维修
    TCL D55A620U液晶电视,故障表现为通电背光不亮,拆开机器,发现此机采用的是08-L14THA2-PW220AB电源,开机测量PFC电压正常,背光不亮,更换U601,测量TS2、TS3都未发现异常,用电阻档测量QW3、QW4时发现QW4...
    TCL官方售后   2021-04-04
  • TCL 48F3800A液晶电视图像半边暗的故障维修
    接修一台 TCL 48F3800A液晶电视,客户说图像一半较暗,曾经到过上一家师傅处开价过高,用户嫌贵转我处。在我维修部检查,不是一半,而是整屏都暗。初步判断是灯条故障。开盖检测发现,4组灯条有两组输出为0。但开机有瞬间启动电压,认为是灯条故障。然而用灯条检测仪...
    妈妈们   2021-04-04
  • TCL LE32D99液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台32英寸的TCL液晶电视,故障表现为待机红灯亮,不能开机,遥控开机无效,短接微动无效,随后检测25系列数据时钟电压异常,判断数据错误,于是将flash块拆除,搜罗数据后重新写入,再次试机,可正常亮屏,故障修复。 附:TCL LE32D9...
    诸葛建华   2021-04-04
  • TCL L55P2-UD液晶电视灰屏的故障维修(图)
    接修一台TCL L55P2-UD液晶电视,故障表现为灰屏,如下图所示,开机检查,是华星光电55英寸屏,先拆右边排线,vgl 5.5v、vgh 20.2v 、 vghf 32.8v,左边图像正常。装上右边排线,vgl 3v、vgh2.2v 、v...
    jj150965   2021-03-30
  • TCL液晶MT5507-PB775主板USB2.0兼容RS232接口
    TCL MT5507-PB775主板,根据主板电路图,它的一个USB2.0接口同时兼具了RS232的功能,其电路如下如所示,供广大网友参考。 ...
    lyf091   2021-03-30
  • TCL D55A561U液晶电视开机后黑屏的故障维修
    接修一台TCL D55A561U液晶电视,故障表现为开机后显示正在启动,出雪花点后,黑屏,刚开始以为是程序问题,于是从网上购买程序,刷机后故障依旧,卖家程序师傅说是EMMC故障,只好买主板,等了几天,主板到货,装机故障依旧,故障不...
    shgt   2021-03-27
  • TCL 55英寸智能电视开机卡死在LOGO的处理办法
    接修一台55英寸TCL智能液晶电视,故障现象是开机后卡在开机TCL LOGO画面处不动,按键(仅能开机)及遥控失灵,按网上说的各种方法无效。最后按住开机键(电视机按键)后上电,系统开机并初始化,开机成功。 ...
    土豆AC   2021-03-27
  • TCL L40E5800A-UD液晶屏亮几秒后黑屏的故障维修
    接修一台TCL L40E5800A-UD液晶电视,在维修部通电试机,待机灯正常,遥控开机后屏亮约10秒左右后黑屏,背光亮时亮度均匀未发现异常。打开后盖待机测量3.3v和12v正常,黑屏时电压也一样,ps on3.3v,背光开启电压也有3.1V...
    bentian1976   2021-03-27
  • TCL L39F1B液晶电视屏闪的故障维修
    接修一台TCL L39F1B液晶电视,故障表现为刚开机正常,大约15秒后屏幕一亮一暗交替闪动。拆开电视用万用表测量电源电压刚开机时42.5V,随着屏闪电压在42.5V---48V之间跳动。不知是什么故障,灯条坏了它还能亮,电源板带负载能力差但...
    1904599016   2021-03-26
  • TCL L42A71C液晶电视画面花屏图像异常的故障维修
    接修一台TCL L42A71C液晶电视,故障表现是图像异常,有花屏、负像等异常情况,拆开液晶电视里面的液晶屏,是背光灯一条,88颗灯珠,分成4组,每组22颗,测试基本正常的。逻缉板和边板一体的,最后经过同行的指点,撕掉左边3个耳朵后,图像一切...
    yehb   2021-03-24
  • TCL 55A950C液晶电视换灯条后改背光电流过程
    最近维修一台TCL55A950C液晶电视,故障表现为背光灯条坏,这个曲面电视机屏幕很薄,本来想换灯条全部,结果开屏发现灯条有一组只坏了一个,于是询问用户,用户说电视机不到三年,于是决定换灯珠修复,结果换了灯珠测试电流300多毫安,...
    科利达王   2021-03-21
  • TCL L32F3320B液晶电视经常闪屏和黑屏的故障维修
    接修一台TCL L32F3320B液晶电视,故障表现为反应不定时黑屏屏闪,在维修部里试机十多分钟问题出现,上网查询该机有通病,拆机维修进行技改,将Q635三极管取下,试机故障排除。维修的时候注意,此机器有7个插头与灯珠相连,任意取下一个插头屏...
    笑面郎中   2021-03-21
  • 给TCL D55A710液晶电视换灯条后技改过程(图)
    一客户说他家前几年网购的一台TCL D55A710液晶电视使用了三年多一点,就出现了灯条故障。故障现象是开机一分多钟之后图像一下暗一下亮,开机正常时候发现右上角和下方右有黑斑,判断为灯条故障。拆卸电视机后通电试机,测试果然坏了两颗灯珠。 ...
    秀才   2021-03-21
  • 用技改方法给TCL D55A620U液晶背光GB98A芯片降流方法
    最近接修一台TCL D55A620U液晶电视,故障表现是开机几分钟后屏闪,从后盖掀开一颗螺丝看孔内是背光在闪,一般情况是灯条坏了。换新后为了可靠性,需要降流使用。 网上卖家提供的方案是,拆...
    山西GCF   2021-03-20
  • TCL 32F6H液晶更换灯条后出现红绿蓝跳动的故障原因
    接修一台32寸TCL液晶电视,型号是32F6H,故障现象是更换液晶屏灯条后,装机然后试机屏可以正常点亮,只是无字符显示,屏幕轮流出现红绿蓝灰屏状态,这是一种屏自检状态,此类故障一般是逻辑板上收不到对线的信号导致的,最后检查出是屏线接触不良造成的...
    刘宇辉   2021-03-20
  • TCL L32F3303B液晶电视不通电且指示灯不亮的故障维修
    接修一台TCL液晶电视,型号是L32F3303B,客户诉说没电源,通电试机红灯不亮,拿到维修部,打开壳子,变压器次级,背光供电的sr320两个,击穿一个,换上新的肖特基,通电还不行,再次检测,电源初级保险丝已经断了,测量电源管70r900已经...
    314117399   2021-02-19
  • TCL L40E5800A-UD液晶电视灯条技改方法
    针对TCL L40E5800A-UD液晶电视,该机背光芯片使用的是CB98ADN,找到第二脚,外接的三个电阻R341、R314、R353,分别为2202 2202 1502 拆掉1502即可降低电流,拆另外两个2202 任意一个会背光保护,只能...
    314117399   2021-02-08
