最近接修一台TCL王牌L42F2200B液晶电视,用户说貌似被雷击过,用户嫌太贵加上他自己也有电视在用所以就不修了,卖给我了。打开检查发现电源板坏,检测有3.5V没有24V,检查电源板得PFC电路发现电压不对,强制启动没用然后找半天故障故障在3.5V,通过光耦到PFC得芯片启...
a463432326a 2021-06-22
接修一台55英寸电视,故障表现为图像声音正常,背光一闪一闪的,初步判断灯管损坏。拆开发现是4组灯条,四组正极相连,负极是四路有2个控制芯片控制,每个芯片控制2组灯条。拆开屏发现2组亮两组不亮。2组亮的中间也有不亮的灯珠还闪烁,把灯条全部换掉四...
litao369 2021-06-21
接修一台TCL L40E9FBD液晶电视,故障表现为不开机,换掉电源板几个鼓包的滤波电容,测4.9V,11.9V,24V基本正常,通电POW3.1V,绿灯还是闪不开机。测主板3.3V,1.8V正常,用户反映通电半个多小时就开机了,用热风枪吹滤...
17游龙戏凤 2021-06-10
接修一台TCL D55A710液晶电视,故障表现为花屏拖尾图像模糊,这台电视采用的是华星光电ST5461B05液晶屏,此故障是该屏的通病故障,割掉2个点后修复成功,具体如下图所示。 ...
温生7809 2021-06-07
接修一台TCL C32E320B液晶电视,其板号是40-A112C6-PWB1XG/PWA1XG ,故障表现为通电不开机指示灯不亮,拆机检查保险丝熔断 C314 221电容炸裂,更换试机搞定。 ...
张玉竹 2021-06-02
接修一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障表现为当画面出现黑底时,出现红色并伴有横条纹。画面没有黑底面显示基本正常,画面只要有黑色或蓝色处,出现红色。最后查出是排线问题,更换逻辑板没有改变,互相拔掉屏幕一半排线实验,故障...
radz 2021-05-24
接修一台乐华LED42C830S液晶电视,故障表现为无伴音,拆开机器,首先查看伴音集成(U901:TPA3110D2)7脚AVCC限流电阻已烧黑。更换10欧贴片电阻伴音正常输出,用户拿回家使用一天后再次无伴音,在路检查出(R913R914)贴...
林智勇 2021-05-22
接修一台乐华32英寸液晶电视,故障表现为电视通电不开机,指示灯不亮,首先测量电源板12V,24V,3.3V都有。主板上测到L813只有0.8V。感觉不对。再看U803旁边的电阻上有黑胶。刮开胶,测几个电阻,标注301的开路了,30...
斯盖沃斯yz 2021-05-20
接修一台TCL55寸D55A930C曲面电视机,故障表现为黑屏。报价后用户一番讨价还价,但是用户并不让步,和用户说“曲面难拆,温度又低,风险太大,很多修理师傅拆坏都是不赔的”的讨论后用户同意维修。网上按机型查询灯条,有的是4灯9条,有的是5灯...
a永辉电器 2021-05-20
接修代理商送来的的2台TCL L42F3309B液晶电视,其中有一台故障反馈是开机半小时左右黑屏,开机观看,发现屏幕光纤不均匀,甚至4个角明显稍暗,其实这里有误判现象,实际是电视内部很脏,甚至灯罩反光板也很脏,包括里面的硬塑胶板都...
panjianming 2021-05-13
接修一台TCL L48F3390A-3D液晶电视,这是一台差不多10年的机器了,故障表现为开机几分钟后重影,检查逻辑板拆左边排线正常,反之重影。用胶布屏蔽16-21脚位即可(屏蔽了右侧的Y轴供电),故障修复。 ...
js635682 2021-05-12
回收了一台TCL L48F3390A 48寸的液晶电视,测试用卫星机顶盒观看中央5套,没想到的是,看着看着屏幕就在下方边缘出现一条会随着画面变色的线。再随着时间的延长,画面就在原画面的基础上又覆着一层抖动的画面。最后只要一开机就是抖动的画面,如...
¥家电维修 2021-05-07
接修一台TCL王牌L46F3200E液晶电视,故障表现为通电开机背光亮,屏闪一下还没看到图像屏就不再有显示,背光一直亮。拆机后测屏线有12V供电就测了一下屏,图像正常,如下图所示。 接着继续查主板上供电也没发现异常,...
乌海宇翔 2021-05-05
接修一台TCL L55E5800A-UD液晶电视,客户反映说开机背光不亮,用强光可以看到微弱的电视画面,并在客户强烈要求下打开看看,拆机后确实和客户描述的一样,客户说电视才用了2年多,而且很少用,秉着不想翻车的缘故,还是拆开检查下再说。一般是习惯性...
panjianming 2021-05-05
接修一台TCL L46F11液晶电视,客户反应故障现象是不定时发红(图下图所示),更换逻辑板故障依旧,逻辑板是拆机的,清洗擦拭LVDS线金手指与逻辑版两个排线金手指故障依旧,最后把LVDS排插位置补焊,把排插的位置的的胶清理了之后...
evanyjc 2021-05-03
接修一台TCL LE32C18液晶电视,故障表现为指示灯不亮,拆开发现该机电源板型号是40-E081C0-PWC1DG,检测R201、R202 2.7欧坏,R228 1.2M电阻坏,再更换U201、Q206、D206 18V稳压管...
崔跃华 2021-05-01
接修一台TCL L32E5200BE液晶电视,故障表现为三无,不开机,拆开机器,检查电源板40-P081C0-PWD1XG,测量3.3V、24V均无电压,指示灯自然不亮,测3.3V有短路无表面痕迹,故障原因16V/470UF击穿,更换掉后试机6...
1046175992 2021-04-26
接修一台TCL王牌L40E64液晶电视,故障表现为通电自动关开机,拆机目测输出端几个1000uF/25V电容鼓包现象,立即进行更换,但是更换完毕后故障依旧,网上查了一下,说此板子有通病,拆下RS33电阻检测为10K,阻值正常,拆开RS36用万...
wei15521552 2021-04-24
自己家里有一台TCL液晶电视,型号是L32P11,故障表现为指示灯亮红灯不开机的通病故障 ,这台机器的板号是40-MS48S1-MAB2XG,我之前回收回来的时候一直使用正常,有一段时间放在那不用它竟然不开机了,拆机检查各路电压都正常,网上查...
张玉竹 2021-04-24
接修一台TCL D49A730U液晶电视,此机器采用的是MS828机芯,故障现象是开机声音图像均正常,不到10分钟图像消失,声音一直正常,在强光下细心观察,能看到暗暗的活动图像。根据现象,可以判断是背光问题,要么灯条损坏、要么背光电路出故障。 ...
陈培顺 2021-04-18
