故障现象: 不定时黑屏,背光亮
分析与检修: 装入机架老化试机多时也未出现故障,无意中切换信源时发现该机芯板的TV状态还收不到台,测量高频头的工作条件发现其总线电压SCL为3.3V,SDA电压只有1.6V左右,关机测量SDA/SCL的对地电阻发现SCL端对地阻值为5KΩ左右,而SCL端对地电阻只有2KΩ左右,再仔细跟踪铜箔走线发现该路高频头总线有BGA输出,一路到了高频头,而另一路到了LVDS输出排插的LVDS的SEL和BITS_SEL两个功能脚上,因该机芯配有MEMC板,所以以上两脚的功能就更改为总线脚,试着将该两路挑开测量阻值,发现为高频头的SCL脚到R1147间的过孔有漏电现象,试着切断线路走线飞线处理,此时测量其阻值恢复5KΩ左右,开机收台后图像恢复正常,发回服务商处该机芯板使用多天未出现不定时黑屏故障,后来又维修过几例该机芯板子,发现不能收台故障是该机芯板的通病,PCB板号为40-3DI98S-MAF4XG,切断该线路重新飞线就解决了。
