故障现象:不定时死机
分析与检修 :更换L46E5200-3D 主板后不开机,拆下L502\L503开机花屏,调整屏参为对应机型,图声正常,但放一段是将时间出现不定时出菜单字符,升级至088软件屏ID由20调至5对应机芯对应屏后检测各功能试机正常。 在以往更换主板对应屏供电、待机和功放供电及按键控制注意事项,由于现在机型功能比较多,同种机芯方案派生不同机型及同种机型不同机芯方案,更换主板后主要关注图像和声音正常,很容易出现网络不能使用、3D不能使用、按键功能错误、收台部分节目不良等各种故障,需对主板功能部件差异进行对照增减及对应软件匹配。
