故障现象:视频图像不稳定
维修与分析:服务商打电话说接机顶盒图像不稳像以前CRT的行不同步一样,但是其他信源正常。判断为主板坏,让其申请主板更换。几天又给我打电话换主板后还是原故障。突然想起这种机器接视频需转换连接线,用户以前用的是闭路信号这才换成机顶盒,咱们的连接线分俩种,是不是原机带的线不对,又给他找了原机连接线换上搞定。由于没有问清故障原因,导致咱们维修过程中费时费力用户还不满意,还不是机器问题。通过这件事情,希望咱们的师傅,尽量了解问题的原因讲解明白,就能给解决问题节省时间,也节省费用,这相当于一个反面教材吧,虽然在网上有很多这样的说明,但是写出来也当给大家一个警醒。
