故障现象:热机花屏且伴音异响
维修与分析:通电试机,有时候故障冷机出现,有时候故障热机工作一段时间后出现,但是在长时间工作又都一直正常,此类故障可以确定是DDR外围电路工作不正常,而且和2.5V有异常时出现的故障非常近似,用示波器测2.5无异常,且给主芯片及DDR芯片供电也无异常,当故障出现时测DDR的21至23脚(2.4V),26至28脚的电压值(0V)都正常,测DDR外接排阻和R308,R309,R301也无异常,DDR工作要素还有一个参考电压,此时测DDR的49脚发现该脚无1.25V电压值,测电阻R320,R321无异常,在两电阻之间与49脚飞线开机试机故障依旧,此时怀疑2.5V至R320之间的过孔异常,再飞一条线开机试机两日,一切正常。
