TCL L46V6300-3D电视(3D98IS机芯)冷机开机噪声大
故障:冷机开机噪声大维修与分析:按总部提供的技改方案去掉L1710 ,L1711后用串有磁环的光线连接,但效果不理想,在继续测量时不小心把5V供电短路,造成U1703损坏,更换后开机噪声消失,后来又发现了十几台这种机芯的机器,都采用更换U1703的办法,噪声故障都能解决。...
南宁黄子当 2017-05-16
障现象:无图检修与分析:网点把主板和逻辑板电源板都发了上来。用主板上机架试机图像正常。于是接上逻辑板示波器测量其输出排插无波形。测量电压发现好多个供电点无电压。逐个测量稳压输出的对地阻值发现DD5处阻值极低。把其落地电容拆下后阻值上升了很多。通电测量电压都有了。示波器测量逻辑板输出排插有波...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
故障现象:伴音杂音 分析与检修:通电发现各路都有杂音,首先确定故障范围,此机各路伴音都通过,U301HEF4052BT切换的,在通过此ICP3P13输出伴音信号,直接用一个导线接在C351(4052第三脚外...
2017-05-16
故障现象:不开机维修分析:通电测量各个供电都正常用ISP烧写程序,升级后故障依旧,把FLASH更换后重抄软件仍是不开机,分析既然ISP升级板能检到FLASH那就说明基本的条件都是正常的,在测量DDR基准电压也没有问题。试着更换U10主芯片。更换后故障排除。因OEM的机器软件坏的特别多,所以...
太原葛苑辉 2017-05-16
故障现象:按键错乱维修与分析:按键失灵或错乱可分为三个部分。1、按键部分的供电出现了故障,造成的按键功能的错乱2、按键本身受潮或原件损坏造成的按键失灵3、主芯片或数据程序错乱引起的功能失灵。维修:1.观察与故障的大体判定,首先通电试机,遥控开机失灵,但待机按键可用。开机后显示为HDMI状态...
沈阳刘阳文 2017-05-16
TCL L32E4500A-3D电视(MS801机芯)有时自动关机
故障现象:有时自动关机 分析与检修:有时当打开主菜单或进入全景浏览时会自动关机,且当天第一次开机时故障较容易出现,经升级及复位系统均无效,复位电路也未见异常,由于该故障的温度特性与电解电容不良相似,依次更换C020,C043,C063上并220UF等方法经试机均无效,再由于在MT23L机芯...
杭州 祝志国 2017-05-16
故障现象:有时不开机 分析与检修:由于是有时不开机所以只能开机老化至故障出现后测量P101插头P1、2脚的12V供电电压正常,说明不是电源板故障,再下测量U103(AS1117-3.3)的输出电压比正常值偏低,测量其输入脚电压只有3V左右,明显不正常。由于U103的输入电压是由...
2017-05-16
故障现象:无声音检测与分析:上机架整个信源都没有声音,用示波器测试功放块EUA2113的第3.脚,4脚,11和12脚的有输入波形,输出没有波形,说明问题在功放这一块。功放供电12V正常,静音电路正常,功放块没有在静音状态下,测量外围元件没有明显变质。用手摸功放块没有温度,没有工作,决定更换...
黄石陈祥街 2017-05-16
故障现象:待机异响分析与检修:此机开机都正常,但待机时有嘟嘟的异响,分析待机时应该是静音状态,怀疑是静音电路有问题,检测功放的静音电路Q602集电极电压一直抖动,检查基极MUTE电压也抖动,继续向前级检查主IC的静音信号,发现R036开焊,补焊后待机没有异响,开机也都正常。...
长春孙国辉 2017-05-16
故障现象:不读U盘维修与分析:开机测试USB2好用.USB1不读U盘.测量USB1接口电压.供电正常.DP,DM脚正常2.5V到3.2V电压为0V.检查外围元件.发现R257,R256-4.7欧姆有装,加上同样阻值电阻,试机故障排除. ...
沈阳王义方 2017-05-16
故障现象:无图像检修与分析:网点把逻辑板发了上来。目测逻辑板发现IC:0P1有明显的烧孔洞痕迹。测量其供电脚已经短路。更换该IC后测量供电脚不再短路。于是发回给网点。几天后电话和网点联系表示图像正常。故障排除。...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
故障:无伴音 分析与检修:无声,图像正常,怀疑问题可能出在硬件上,首先测量U601、RC4558的2/3脚输入的音频信号正常,再测1脚与7脚的音频信号输出也正常,既然前置正常,故障肯定出在功放电路上,测U602(TPA3113D2)的12V供电,7、15、16、27、28脚电压...
2017-05-16
故障现象:自动开关机分析与检修:通电测量24 V 12V发现,电压在抖动。怀疑是电源板故障,测量电源板,水桶电容发现电压用420V左右,这明显不正常,这说明PFC取样工作异常,PFC电路用的IC是L6563A 测量此取样电路上的电阻,电容等元件都正常,代换水桶电容,故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:上电试机,灯亮不开机。查供电3.3V/2.5V/1.25V/均正常。测量复位电压,晶振电压,总线电压均正常。试着重抄软件,故障依旧。怀疑IC供电不正常。逐个排查U001的各供电脚电压。发现77脚1.25V供电没有,连之故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
TCL L48E5000E液晶(MT01C机芯)音量加到30以上有咔
故障现象:音量加到30以上有咔咔声维修分析:开机测数字板功放供电正常,总线23脚和24脚3.3v正常,测静音三极管Q603 B极电压为低电平,说明静音电路正常。就是音量加到30以上就出现卡卡的声音,音量在30以下就正常,说明CPU U300 MT5301到功放U601 5707...
TCL兰州技术组 2017-05-16
故障现象:死机检修与分析:接收一台服务商送来的机器,开机画面停止,试操作按键与遥控都失控。明显机器已出现‘死机’,从技术网站下载强制升级软件试升级,但机器似乎检测不到U盘,照样开机屏幕亮后死机。正纳闷时翻过来看机器后面发现机器本身插有一张SD卡,会不会是SD卡影响机器识别不到U盘?试拔掉S...
南宁 陈广 2017-05-16
故障现象:自动跳台 分析与检修:在出现问题时拔下按键,发现故障依旧,排除按键故障。测量P004排插处KEY脚电压,在2.5V左右跳动。断开U001KEY脚外接电阻R066,再次测量此处电压,还是故障依旧。排除U001故障。怀疑板材不良。于是切断L008处铜箔。测量KEY脚电压,...
2017-05-16
故障现象:杂音分析与检修:上机架所有信源都有杂音,声音堵塞出不来的感觉。测量功放EUA2113的供电脚电压不偏低。示波器测量功放的输入波形正常,输出波形中夹杂着干扰波。说明主芯片MST6M181VS输出的声音正常,问题在声音放大这块。测量外围元件阻值,发现C726电容在路阻值只有70欧姆,...
2017-05-16
故障:不开机维修方法:数字板装机架不开机,测各组关键电压,24V 12V 5V 正常3.3V 2.5V 1.5V 都正常,当测到U104 时发现没有电压,正常时有1.2V左右电压,U 104 MP1482D...
北京何俊 2017-05-16
TCL L32V6300-3D电视(MS28C机芯)半边无图
故障现象:半边无图检修与分析:一台L32V6300-3D用户反映刚买了半个月,有时屏幕右半部无图,有时又正常,根据以往这种现象就是换屏解决。打开机器正想换屏时发现逻辑板到屏之间的两条排线有一条脱落了,重新接好排线后试机图像正常。但装好后盖后,故障依旧,再打开机器发现排线又脱落了,仔细观察发...
南宁 陈广 2017-05-16
