分析与检修:此机服务商送修。通电开机发现出先TCL就定格在那死机,遥控按键均无作用,怀疑软件方面的故障,重新抄写软件无效,于是拆开机器检查各部分供电3.3V/2.5V/1.25V均正常,仔细想想是否用户存储器有问题呢,于是从好板试将用户存储器拆下装到此故障板,开机一切正常就是屏参不对,进入...
2017-05-16
故障现象:三无 维修与分析:通电试机指示灯亮不开机,遥控、按键二次开机均无反应。测量5V STB正常,在测量PS-ON电源开启电压为3.2V正常,测量数字板12V输入电压正常.测量屏供电为0V,BL-ON背光开启电压也为0V.说明数字板主芯片没有正常工作.检测主芯片工作条件,首先测量主芯片...
沈阳于魁松 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:用户报修不开机,上门检查确灯亮一按开机键电视机喇叭发出刺耳的声音,黑屏无图像。打开机器检查发现电源板电压输出正常,表明故障出现在主板,测量主板上的供电发现U104 AS1117 ADX输入有5V ,输出电压只有1.5V,正常这个位置是2.5V,更换新...
嘉兴顾晓东 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电检查电源板输出电压都正常,数字板没有屏供电和背光开关电压,判断是数字板坏,首先检查各组供电发现2.5V不正常,只有1.3V,输入是2.6V,正常5V,向前级检查发现是5V供电的过孔阻值变大,用导线连接后开机OK。...
2017-05-16
故障现象:三无检修与分析:打开机器发现该机是雷击机,更换了保险,U201 R201 R202试机,发现3.3V电压不稳。在3.3V-0.47V间跳动。应为是雷击机,把3.3V电源电路的光耦和TL2431换新还是不行,一个一个的排查电阻,发现R222电阻由470变值为800.更换R222试机...
南宁 黄长伟 2017-05-16
故障现象:无伴音 分析与检修:开机图像正常,无声音。测U602TPA3113的工作条件,两路12V正常,而7脚无电压,量供电电阻R625已经开路,7脚对地阻值只有几十欧。焊下C621再测阻值恢复到1K.于是更换R625,C621后试机故障排除。...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电试机指示灯亮不开机,测量数字板5V STB正常, 遥控、按键二次开机均无反应。在测量PS-ON电源开启电压为3.2V正常,测量数字板12V输入电压正常.判断故障在数字板,测量主芯片工作条件,U11 3.3V、U13 2.3V 、U12 3.3V全部正常....
沈阳于魁松 2017-05-16
故障:灯亮不开机维修与分析:测量各路电压均正常复位和晶振也正常,更换U002 U003无效,通信也正常,这种情况只能围绕主IC来查,发现U001第66脚电压为0V,测量U105 1.25V又正常,用电阻测量法测发现U105与主IC过孔不良,飞线连接开机正常。...
南宁黄子当 2017-05-16
故障现象:自动关机后重启 检修及分析:开机出字符马上自动重启如此往复,测量各路供电正常,复位晶振都没有问题,怀疑是软件或待机CPU的问题,软件复位不行,测量总线电压正常,于是把24C64拆下开机正常,更换24C64后一切正常。...
合肥陈国庆 2017-05-16
故障现象为热机行不同步,偶尔声音也没有, 刚开始怀疑数据问题,但是冷机不出现问题,数据应该不会在热机时出问题,实际代换数据却是没有问题 检查集成电路各个相关供电脚电压正常,怀疑是行鉴相电路问题导致行不同步,以至于同步信号不稳定,影响了声音 。检测LA76933第20脚,电压比正...
我心如水 2017-05-16
故障现象:热机花屏维修与分析:通电10分钟左右满屏竖带。遥控也不好用。试更换U17试机故障依旧。轻轻敲主芯片又正常。对U14,U16补焊故障没有排除。怀疑Y1,24M晶振问题。找来同型号晶振更换,试机老化故障在没有出现,故障排除。 ...
沈阳王义方 2017-05-16
TCL L32P7200D液晶(MS28C机芯)声音时有时无
故障现象:声音时有时无分析与检修:通电试机声音图像正常,单热机几分钟后无声音,图像正常,通过测量发现出故障时静音脚低电平,处于静音状态,重点检查静音电路,测量发现静音三极管Q900、Q901导通,由于Q900基极电压低于发射极为呈导通状态,把高电压加到Q901的基极,这是就静音,故障点应在...
杭州熊伟 2017-05-16
TCL L40P7200-3D电视(MS28C机芯)VGA图像发红(
故障:VGA图像发红维修分析:TV信源图像正常,接到VGA时出现图像偏红色,测VGA接口 R.G.B各组电阻的阻值等,都没有发现异常,VGA支路没有查到有元件不良的,因为VGA信号经过这些元件后直接进入BGA进行处理的。分析:检查外围硬件没有发现问题,信号又是直接进入BGA的,也没有办法更...
北京何俊 2017-05-16
故障现象:不开机 检修与分析:测量主板各个供电点电压均正常,测量晶振也有起振的波形。接着测量复位点,发现电压一直保持在2V不变。重点检查复位电路发现Q500坏。更换后开机正常,故障排除。...
南宁 蓝海瑞 2017-05-16
用户送修一台TCL2136W彩色电视机,说“该机不定时关机,开机,有时很长时间故障也不出现,有时又很频繁,毫无规律可言,多次维修无果,令人头痛”,遂转修我处。 开盖检查,发现除了电源初级元件有焊过的痕迹外,没有发现更换过任何零件,通电试机,数小时无故障,测量+B为113.V,正常,其它各组...
2017-05-16
故障现象:无声检修与分析:此机属于批量性故障,有的开机无伴音有点声音沙哑。总部技改方案是将R177,R178,R179,R190改为33欧,删除C906,C907,C908,C909.但实际操作发现这几个电阻体积太小,不好焊,而且上门时不方便,经试验发现只要短接R178或者R179就行,迄...
南京徐浩志 2017-05-16
故障现象:冷开机图抖分析与检修:冷开机时测12V ,3.3V,1.8V和5.4V,当测到5.4V时有6.5V电压偏高,5.4V是24V通过RT8110B转换的,更换RT8110B故障依旧,更换D805,C809,C836电压还是抖动,更换D13N03LT后5.4V电压还是高,最后想到反馈可...
宁波吴凤鸣 2017-05-16
修一台TCL电视,故障是自己跳台,很简单的故障,机子都没有试机我就直接换掉了所有的按键,以为大功告成,谁知道客户说还有个毛病,有时候看的时候画面会出现一条亮线,我仔细看场电路没有虚焊,还是补焊了一下,开机在雪花点的的状态下,发现屏幕中间位置有时候闪一下一条白线,故障很难说清楚,插上天线画面...
2017-05-16
TCL L32D78液晶(MS181E机芯)不定时遥控器失灵
故障现:像不定时遥控器失灵故障描术:用户反映热机后不定时遥控器失灵.上门升级无效、更换遥控器也不行.更换接收头正常.遥控失灵是此机型通病,大多工程师上门后都是升级软件,实践证明升级软件并不能解决遥控失灵的故障.案例处理技巧:建议师傅们包里带着几个遥控器接收头.遇到此机型故障直接更换、避免多...
北京王广飞 2017-05-16
TCL L32E5200BE液晶(MS48IA机芯)不能上网
故障现象:不能上网检修与分析:通电测试网络状态下显示连接失败,反复试机有时网络状态可以正常连接,由于是服务商送修排除外界网络故障。重点检查网络输入接口及内部相关电路,首先检查接口内部金属弹片无异常,仔细观察主板焊接无开焊现象,代换网络输入变压器无效。直接更换U801 (IP101A)后反复...
南京徐浩志 2017-05-16
