• TCL L42F2200B液晶(MS81T机芯)5分钟后图闪
    故障现象:5分钟后图闪 维修方法:图闪时测试供电无异常(此机器玻璃屏)打开屏内组建,发现有一出有发热烧黑异常。测试发现IC击穿,更换后故障依旧。仔细检查外围元件,发现LED插排有松动现象。补焊包机故障排除。...
    北京单鹏   2017-05-16
  • TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)开机花屏
    故障现象:开机花屏维修分析:上电试机发现满屏绿色竖线,MS06S120HZ的主板花屏一般情况下是过孔不良和是连接数据线的排阻阻值变大,经检查发现排阻L45 L42 L37 阻值增大到30欧姆正常时2欧姆最有,更换后老化5小时排除故障。...
    昆明 王洪飞   2017-05-16
  • TCL L32E5200A(MS99机芯)灯亮不开机(图)
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:送修的驱动板。故障现象不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,检查到Q601测量阻值为短路。拆下Q601短路现象消失,检查R610R606R605R607R608电阻开路。更换Q601R610R605R607R608电阻通电试机背光比...
       2017-05-16
  • TCL 3273EDS液晶(MS181E机芯)冷开机无伴音或杂音
    故障现象:冷开机无伴音或杂音分析与检修:用户机,用户反映冷开机没有伴音,关机再开机就好。把机器后壳打开在通电试机,故障出现,开始检修,测量伴音块工作条件:供电,静音电路,复位都正常;当量4路数字音频输入时(U41第6脚)伴音突然有,再干扰一下又没有,此机型批量出现此故障,试着更改电路,去掉...
    上海许辉   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS81L机芯)热机自动关机
    故障:热机自动关机分析与检修:机器在正常使用约20多分钟便出现自动关机,需要手动关机再开机,机器能正常,发现有一定规律,该故障在维修时有一定难度,因为热机瞬间自动关机来不及测异常的电压,所以采取加热方法来判断,初次怀疑DC/DC供电不良,首先对三端稳压IC的3.3V和2.5V加热,结果发现...
    西安全孝华   2017-05-16
  • TCL L26P11FBDE液晶(MS06机芯)放半小时后有声无图
    故障现象:放半小时后有声无图 分析与检修:L26P11FBDE,此机放半小时后(热机)后背光不亮,伴间正常。故障时查是电源24V降到19V左右,查取样电路元件测不出坏的,.电源内都也查过,代换PC1(光耦)431无效。后用加热法给这个元件加热,到C217时电源就马上下降,换之正常。...
    义乌韩天   2017-05-16
  • TCL L37E19液晶(MST6M16机芯)音量显示一直是0(图)
    故障现象: 音量一直是0 检修与分析:通电试机音量一直显示0,按键和遥控器都不起作用,判断故障应该出现在总线,按键板,按键线路外围元件,MST6M16JS本身,拆机拔出按键板故障依旧,测量K1脚电压为0V,关机测量对地阻值为110欧,查看图纸测量外围元件C168、C177正常,判定为MST...
    呼和浩特 祁亚男   2017-05-16
  • TCL C37E320B(MS181机芯)彩电灯亮不开机(图)
    故障现象;灯亮不开机 分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查没有明细短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10OZ9976的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1脚和16脚电阻阻值明显偏小,更...
       2017-05-16
  • TCL C32F220液晶(MT181机芯)背光保护
    故障:背光保护分析与维修:通电试机,发现屏亮出现TCL字符后,黑屏背光不亮,伴音正常.但是屏亮时光栅有点暗亮闪动,代换电源背光一体板后试机,故障依旧.说明故障就出在屏内部,拆开屏对背光板几个高压变压器逐一补焊后,开机光栅恢复正常,排除故障. ...
    TCL重庆技术组   2017-05-16
  • TCL L32M61液晶(MS88机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修:开机指示灯红灯变为黄灯,首先测5V.12V.24V都供电正常,电源板正常测主板U73.3V与U61.8V均无电压,接着测U7的3脚供电也为0V,测其对地阻值也无短路。因为U7的供电是由12V经U32(IRU3037)、U502(SP...
    杭州徐敬涛   2017-05-16
  • TCL L32F2360B液晶(MS82C机芯)三无但灯亮
    故障现象:三无(灯亮)检修及分析:背光驱动板大面积烧坏,发现多例,更换此板故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L40F11(MS48机芯)彩电菜单乱跳遥控失灵(图)
    故障现象:菜单乱跳遥控失灵 分析与检修:服务商送修板,装入机架试机,出现电视频道不停跳动。用万用表检查P200插座KEY0脚的为2.3V电压,正常的情况下应该是3.3V电压,用万用表电阻挡检测阻值为7.6K不正常,正常的KEY0对地阻值为100K。断开KEY0的外...
       2017-05-16
  • TCL L37E9液晶(MS9U19JS机芯)有时不开机
    故障现象:有时不开机 检修与分析:开机声图均正常,反复开机观察故障出现,在开机时指示灯比正常亮度暗许多,按键和遥控均不能开机,测试各路输出电压正常,怀疑主芯片U201(MST9U19JS)工作不良,首先对U201补焊,补焊后开机指示灯不亮按键遥控失灵不能二次开机,测试U201工作条件发现1...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL C32F200液晶(MS81机芯)自动关机
    故障:自动关机故障分析:开机测试数字板,前期发现U2和U3坏导致出现自动开关机。此机没有发现电压有问题。代换数字板,确定就是数字板故障造成的。跟好机对比各项电压。时钟数据。晶振。都正常。U1(MST6M181S)跟换后故障排除。 ...
    北京徐锐   2017-05-16
  • TCL L42P21FBD液晶(MS28机芯)有图无声
    故障现象:有图无声 维修与分析:上机架试机,输入各种信号图像正常,无声,测U901供电均正常,总线,复位,18脚静音3.2V均正,15.19.20.21.22脚数据电压为1.5V正常,于是决定更U901,试机故障排除。...
    昆明申君武   2017-05-16
  • TCL C32E320B液晶(MS81机芯)三无,但灯亮
    故障现象:三无(灯亮) 检修及分析:通电试机发现为不开机,测量各点的电压发现在多正常,于是测量复位电路发现不正常是高电位,于是更换C213后正常.已发现多例。...
    合肥 陈顺乾   2017-05-16
  • TCL LCD32R18(MS81L机芯)液晶三无(图)
    故障现象:三无 检修与分析:一台LCD32R18电视,电源为A112C3电源拆机测量发现F1损坏,QW3,QW4击穿,目测发现C512有裂开的痕迹,测量发现C512,D511,D512击穿,但是拆下D511,D512拆下后还是短路状态,说明U501损坏,在更换U501,C512,QW3,Q...
       2017-05-16
  • TCL L24F19液晶(MS19C机芯)黑屏
    故障现象:黑屏检修与分析:开机发现背光亮,没有字符,测量LVDS各脚电压,1.2V,供电12V正常,怀疑屏坏,更换屏,更换屏后故障依旧,检查CPU的工作条件,当检查到U804的时候,发现电压刚开机的时候是2.5V,瞬间降到1.25V,正常时应该是2.5V,测输入电压5V正常,找了一个111...
       2017-05-16
  • TCL C32F220液晶(MS81机芯)自动关机
    故障:自动关机故障分析:测试关键点电压。代换U2.U3故障依旧。代换数字板测试机器,故障没有排除。代换电源板,还是出现自动黑屏。此故障出现黑屏但指示灯没有变化。可说明故障出在显示屏背光部分。背灯是LED灯排列。发现有一条在开机瞬间亮都不亮,其它的亮一下马上灭掉。测试LED灯发现有一个已经击...
    北京徐锐   2017-05-16
  • TCL L55P7200-3D电视(MS28C机芯)热机无声(图)
    故障现象:热机无声原因分析:开机图像都正常声音正常,老化一小时后还是不见问题出现这时用电吹风把U901附近加热之后问题果然出现了,测功放U901 TSA5707供电正常24V正常,静音三极管Q901 C极没有电压。正常时此点电压是3.3V,说明静音电路出问题了,在测Q900(PNP) 三极...
       2017-05-16
