• TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)屏闪不开机
    故障现像:屏闪不开机检修与分析:测量背光板24V正常,56V.LED组件供电20-30V闪动,断开P603LED组件插头,屏显示出光,但有点暗,说明P603LED组件坏,换件正常。...
       2017-05-16
  • TCL L24F11液晶(MT23L机芯)机内有异响
    故障现象:机内异响检修与分析:开机发现噪音特别大,是电源板上面发出来的,怀疑是电源变压器坏,找一个代换故障依旧,又找来逆变器代换还是不行,哪里问题呢?仔细想了一下,是不是反馈电路问题呢,检测反馈电路,偶然发现U1的第2脚C20电容有破裂痕迹现象,找了一个100P的电容装上以后故...
    郑州周口 许富收   2017-05-16
  • TCL L32P21BD液晶(MS81S机芯)AV1,AV2有声音无
    故障现象:AV1,AV2有声音无图像检修与分析:此板是下面服务商发过来维修的板子,服务商检测说集成块MST6M181VS坏,下面没有能力更换此集成块。上机架试机,确实2个视频都没有图像,却声音正常。我们都知道大部分的机器视频没有的话也没有声音,而这台机器在插视频信号的时候屏幕会闪动几下黑屏...
    黄石陈祥街   2017-05-16
  • TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)死机
    故障现象:死机原因分析:此机器上电开机后机器一直处于智能系统启动中,遥控和按键无作用想想这个肯定是软件有问题了,MS801机芯的这个软件有点不太好操作,下载下来的软件解压以后把MstarUpgrade_V032_不升级tvdatabase.rar的这个软件再解压后生成MstarUpgrad...
    兰州李鸿强   2017-05-16
  • TCL L32P61BD液晶(MS82机芯)不能遥控
    故障现像:不能遥控 检修与分析:测量遥控接收头组件,3.3V供电时有时无,再测量供电线两端电阻不通。换线后3.3V供电正常,遥控正常。分析导线太细软,在装配和维修当中线里边易断。...
    北京 张进明   2017-05-16
  • TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无 (图)
    故障现象:三无 检修与分析: 拆机测量发现3.3V短路拔掉供电插头后发现主板短路,电源3.3V输出为12V,测量发现U4(34063损坏,更换后3.3V正常,主板3.3V短路应该是Flash或者主芯片损坏引起,拆掉U11发现还是短路,又拆掉U12后发现短路消失,更换U12(MST6M181...
       2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS81L机芯)热机无声(图)
    故障现象:热机无声维修分析:开机测功放供电正常,静音电路正常。用电吹风加热后声音断断续续,之后就无声。测12脚AMP-R时为0V,而正常是为3.7V左右。怀疑是C612 1uf 电容漏电,更换老化后未发现故障。 ...
    TCL兰州技术组   2017-05-16
  • TCL L42P60BD液晶(MS48机芯)屏一亮黑屏维修两例
    机型:L46P7200-3D机芯:MS28C故障现象:屏一亮黑屏分析与检修:开机后屏一亮就黑屏,应该机是有时还正常,随拆机检查没有明显的松动地方,于是先把背光保护断开开机,屏点亮但屏幕左边发暗,当动到背光板上的排线时屏...
    常州宋加坤   2017-05-16
  • TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)不存台
    故障现象:不存台分析与检修:试机发现,此机器菜单亮度等显示255,复位无效,测总线电压一路偏低正常为5V,断开高频头电压一样低只有3V左右,排除高频头坏造成总线拉低,断开U103 U108存储器与高频头的总线铜皮测量总线电压正常,飞线重新搜台故障排除。 ...
       2017-05-16
  • TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)不定时花屏
    故障现象:不定时花屏分析与检修:这台机是不定时出现的故障,试机几天才出现故障,它的现象是绿色线条和雪花点干扰,首先判断故障是在液晶屏还是数字板,测试数字板LVDS先CN807各信号线的电压没有发现异常,此时怀疑有可能排阻阻值变质的可能,测量L501-L512基本正常,代换液晶屏故障依旧,故...
    杭州熊愿清   2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS81L 机芯)开机无BL-ON电压
    故障现象:开机无BL-ON电压维修分析:开机测数字3.3V 1.26v 正常,2.5v电压偏低,只有2.1v左右,怀疑是CPU,U501(MST6M181VS)和U502 DDR把电压拉低,取掉DDR和CPU电压还是低。应该是2.5V负载元件有漏电现象,于是断开供电支路电容,当...
    TCL兰州技术组   2017-05-16
  • TCL LED32C600/L32M90液晶(MS82机芯)不定时灰
    故障现象:不定时灰屏(背光亮)检修与分析:开机检查发现背光亮屏幕黑屏无显示,测量各路电压,当测到屏供电(12V)时电压只有9V多,把Q813换新试机一整天没在出现其它问题。由于Q813的性能不良造成屏供电不够而灰屏,且已碰到多台,怀疑Q813批量性问题。(应急:直接短接E极和C极,开机观察...
    福州 李佳福   2017-05-16
  • TCL L42E09彩电(MST6M16机芯)有图无声
    故障现象:有图无声分析与检修:通电试机TV/AV信源声音都没有,用本机音频信号输出同样也没有声音,拆机检查发现用输入音频信号到功放电路U100(AM8610)声音正常,说明功放部分正常。说明故障在TV/AV公共通道部分,检测切换电路U116(CD4052...
       2017-05-16
  • TCL L26E19液晶(MS19LR机芯)图象闪(图)
    故障现像:图象闪检修与分析:服务商送来整机到经营部,根据故障现像初步判断为屏坏。换屏后,还是图像闪。测量LVDS数据线上的各点电压 12V 及各个差分信号为1.2V左右,电压正常。测量板子各个点电压供电点也正常。怀疑是程序损坏造成此帮障,在技术网站上下载了软件,重新抄写,也未排除故障。接着...
    商丘贾红青   2017-05-16
  • TCL C32F220液晶(MS81机芯)自动关机
    故障:自动关机故障分析:开机代换数字板故障排除。测试数字板的数字电压、时钟数据、晶振均正常。代换U2.U3.U1(MST6M181VS)故障依旧。维修陷入困境。此时把整个主板清洗。开机测试故障没有被排除。按常规测试一下KEY发现有漏电现象。跟换KEY故障排除。...
    北京徐锐   2017-05-16
  • TCL L32P11FBE液晶(MS48IS机芯)不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:首先通电测量各组供电电压均都正常,遥控和按键都不能开待机,怀疑是引导程序有问题,连接ISP烧写还是故障依旧。怀疑是主IC工作异常,测量电压时发现1.25V只有1.1VICU1702输入12V ...
    沈阳于魁松   2017-05-16
  • TCL L55P11FBE 液晶(MS06S机芯)灰屏无图像
    故障现象:灰屏无图像分析与检修:开机测试发现所有信源无图像,屏幕无显示,背光亮,怀疑EMC电路有问题,对U21的供电,复位,振荡,总线电路进行检查。发现总线SCL电压偏低,只有2.1V摆动,正常应有3V左右,测对地阻值发现SCL阻值也明显偏小,切开总线上外挂IC,测总线对地阻值,当切开主解...
    福州 舒清传   2017-05-16
  • TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)灯闪烁不开机
    故障现象:灯闪烁不开机检修与分析:首先分析故障在那个板子上面,用机架进行测试发现为电源板坏,主板正常,此时对电源板进行检测,(电源板型号TV3206-ZC02-01)检测时发现待机5V由3.8V-5V之间来回跳变,该待机控制IC由U201(OB2273来完成,测U201的供电5...
       2017-05-16
  • TCL L32M90液晶(MS81机芯)不定时无声
    故障现象:不定时无声检修分析:装上机架试机老化半天后发现声音断断续续最后无声,由于之前有类似故障做升级处理找来软件升级复位后老化还是故障依旧,测量功放U41供电12V 音频输入正常,测量IC第1脚静音脚发现电压只有0.6V外围R904又有3.3V,怀疑是IC内部有问题代换U41后还是故障依...
    福州谢作庆   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不定时自动开关机
    分析与检修:检修不定时自动开关机,有时一出现TCL就关机,断电后再开有时又会亮或红灯亮不开机,12V正常,有时老化一个小时左右不出现问题,在代换电源板后判定是数字板问题,测量各关键点电压未见异常,后更换27M的晶振长时间老化OK,故障排除。...
    哈尔滨 武全令   2017-05-16
