三无,有吱吱叫声,无声光。开机测行输出管集电极电压正常,行推动管基极电压高达4.5v,说明扫描块OM8838P工作不正常,测行振荡输出端40脚电压也为4.5V,怀疑扫描块损坏,换新后故障依旧,手摸行管发烫,关机,逐个检查三极管,测行ABL电路中到扫描块OM8838P的50脚间的三极管Q40...
2017-05-16
故障现象:有时不开机 检修与分析:长时间时间未出现问题,于是把机器停机冷机,当在开机的时候就不能开机了,指示灯也不亮,于是在不断电的情况下拆机测量,发现主板的各组供电电压都正常,1.8V,2.5V,3.3V都正常,显示屏的背光供电24V都正常说明不是电源板的问题,问题出在主板,就是没有屏供...
2017-05-16
故障现象:自动关机检修与分析:开机机器正常,大约5分钟机器关机,检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电压上升到4V左右,3.3V正常,把U103,1117-2.5三端稳压进行更换,开...
郑州周口许富 2017-05-16
TCL L48E5390A-3D电视(MT36机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机 原因分析:上电发现指示灯亮,按遥控和按键都开不了机,测量3.3v和开机信号都有,24V没有,将电源板单独取下来强制开机发现24V电压是正常的,想想肯定是24后面有短路的情况,拔掉高压板的上线后,开机正常了,取下高压板测得MOS管Q601击穿,更换12FN50C后正常,...
兰州李鸿强 2017-05-16
故障现象;开机黑屏无字符分析与检修:开机测屏供电12V正常,测LVDS信号电压基本正常,就是黑屏。更换U003 24C32故障依旧,抄FLASH软件还是一样,各个供电都正常,就是黑屏。最后怀疑CPU MT8223底部没有接地导致,补焊后开机正常。...
哈尔滨 武全令 2017-05-16
开机指示灯一直闪烁,无声光。开机测主电压B1有23V,CPU供电端22脚有4.85V,按二次开机,主电压仍为24V,测行输出等电源负载没有明显损坏的元件,代换电源待机用三极管Q801(2SD667)后,故障排除,修复。...
2017-05-16
故障现象:不开机 检修分析:这是一块网点寄修板,网点反映刚开始是电源3.3V升到12V问题修好了电源还是不开机,通过网点反映可以判断数字板是3.3V电压过高烧坏的,仔细观察发现主芯片上已经烧了个小洞,于是直接更换芯片MST6M181VS更换后还是故障依旧,测量3.3V电压也没什么异常,仔细...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:上机架式机,测量各组供电都正常,复位,总线,晶振均无异,但U001(MT8223)不发热,没有温度,这种情况一般都是要么供电没到,要么软件损坏,还有就是IC自身损坏,试重抄软件,无效,又对 IC 的各个供电脚逐个测量,均没发现有问题,测量U002(FLASH)和...
哈尔滨栾春雨 2017-05-16
故障现象:热机自动关机故障分析:上机架煲机,热机不停的自动开关机。测量各组供电电压未发现明显异常。检查复位,总线晶振。均未发现问题。试着代换软件加焊U12,煲机故障依旧。分析会不会是因为电压不稳造成的,回过头来仔细检查各处稳压IC,在故障出现是发现U3处电压有轻微的波动。代换U3试机故障依...
TCL广州技术组 2017-05-16
TCL L32F3380E液晶(MT01C机芯)屏出现测试线
故障现象:屏出现测试线检修与分析:换数字板试机仍出现测试线,检查LVDS线电压,+12V正常,驱动电压正常,后发现LVDS线与屏中控板接触不良,重新处理LVDS插头后故障排除。...
盐城周兆亮 2017-05-16
故障现象:TV收不到台分析与检修:首先执行自动搜索发现无法收到正常的电视节目,而且搜台的速度较慢,这时测量高频头的供电为5V,但是SDA电压明显偏低正常应为4.9V左右,而故障机为3V多,经检测发现故障是3.3V与5V总线转换IC Q501性能不良,更换后故障排除,此故障我分公...
哈尔滨 栾春雨 2017-05-16
AV不能输入,放电视正常。先进入总线看有关AV设置,改动总线无效后还原,代换扫描块LA76810A后,故障排除。无独有偶,当天还修一台海虹29"彩电,也是同样故障,也是换LA76810A后修复,后测坏块的41(地)与42(外视频输入端)正反均显现为322(后修一台海信机同样故障,测此两脚均...
2017-05-16
故障现象:自动关机 原因分析:这是一块送修的数字板,上电试机图像声音都正常,当机器工作一小时后出现关机,马上测量个供电电压,发现U3,2.5V电压偏低,测量U3的输入电压是3.3,而正常的是4.3V,往前推进发现D42内阻增大,更换后正常。 ...
2017-05-16
故障现象:黑屏有声音分析与检修:拆机检查背光不亮有声音,首先测背光电源一体板上背光开关控制脚P2插座的第12脚为低电平,正常时该脚应为高电平,确定故障在数字板。测数字板上背光控制管Q103 ,C极仍为低电平,B极0.6V,明显该管处于背光关断状态,顺着线路测Q103的基极电阻R107的两端...
哈尔滨栾春雨 2017-05-16
故障:黑屏分析与检修:故障表现为开机背光亮下就黑屏,首先代换电源板故障依旧,说明故障在屏内背光板电路,拆开一体屏,观察灯管未发现异常,检查高压变压器时,发现T2的阻值为10几K与其它变压器的阻值0.6K相差很大,更换T2变压器后故障排除。另外还遇到过变压器引脚假焊的引起背光保护的故障。...
南阳袁阳 2017-05-16
TCL L37F11液晶(MT23L机芯)按键失灵,不定时出菜单
故障现象:按键失灵,不定时出菜单分析与检修:当出现故障时测量U001的73脚KEY脚电压为2.94,V正常的应为3.3V,首先拔出按键板故障依旧,说明不是按键漏电造成,测量STB3.3V电压也正常排除电源板造成的原因,逐一测量U001的供电发现其73脚的3.3V供电偏低为2.6V测量发现为...
哈尔滨 栾春雨 2017-05-16
TCL C32F220液晶(MS181机芯)TV信号正常AV无图无声
故障现象:TV信号正常AV无图无声 检修及分析:一般情况视频信号没有屏幕会出现“无信号”的字符,但它没有,说明CPU已识别到电台信号,试着进工厂菜单复位一下,图像声音都出来了。像类似的问题好多机芯都出现过,所以大家如果遇到此问题可以试试。 ...
2017-05-16
故障现象:黑屏分析与检修:通电测试测量电源板供电正常,但屏不亮,测BL-ON电压为0V,正常时应为3.3V,再测量数字板各三端稳压及主芯片工作条件都正常,LVDS的信号电平及供电也正常,重点检查BL-ON控制信号,顺线路测量发现主芯片95脚至R107之间过孔开路,飞线后故障排除。 ...
杭州熊伟 2017-05-16
故障现像:无伴音分析与检修:MS81L机芯,所有信源无伴音,测功放U602 TPA3113D2的供电12V正常,静音脚0.6,是静音,正常为3.3V,为了快速断定是不是静音电路的问题,把静音脚接到3.3V,还是没有声音,测功放块的伴音输入也正常,看来应该是TPA3113D2本身...
南阳徐少斋 2017-05-16
故障现象:热机无伴音分析与检修:当出现故障时测试所有信源都没有伴音,说明问题应该出现在伴音的功放部分, 测量U602的供电为11.98V正常,测量其1脚2脚电压为0V说明伴音功放一静音,而测量Q601的B极电压为0V说明静音不是U001发出的,而是伴音功放自已执行的,或者说是保护的一种表现...
哈尔滨 栾春雨 2017-05-16
