故障现象:灯亮不开机
原因分析:上电发现指示灯亮,按遥控和按键都开不了机,测量3.3v和开机信号都有,24V没有,将电源板单独取下来强制开机发现24V电压是正常的,想想肯定是24后面有短路的情况,拔掉高压板的上线后,开机正常了,取下高压板测得MOS管Q601击穿,更换12FN50C后正常,大家注意的是这个MOS管不可以用K2645和K3568代用否则上去10分钟就烧坏了,原因是功率不够,最好使用功率大于120W的.更换以后按总部的更改方案将C612改成681的电容加装R660 0.47欧的电阻后OK。
