1 TCL-2501/2901机芯 开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1。5秒同完成)按摇控器的菜单键右退出 2 ...
2017-05-16
障现象:无声 分析与检修:开机图像正常,无声音。检查功放电路,先测供电发现只有10V,明显不对,此供电直接取自电源板,有Q11三端MOS管控制输出,测1脚12V输入正常,3脚控制脚高电平正常,将Q11更换后试机电压输出12V正常,声音也正常了,此管如果没有,应急时可以将Q11短接。 ...
2017-05-16
故障现象:不开机检修与分析:通电测量主板各电压发现各输出电压都高,测12V竟为24V.此机供电是由电源板产生24V然后通过一个DC-DC转接小板产生3.3V和12V供给数字板工作的,仔细检查小板发现U601(MP1593)击穿,更换后电压降为12V,开机故障排除。 ...
南京徐浩志 2017-05-16
故障现象:无图像分析与检修:网点送修,开机试机有背光,无图像,对各个供电测试都正常。屏供电12V也有。差分信号1点多伏没有,首先软件后硬件,抄写软件故障还是如故,更换大块U501故障还是一样,对U501各供电脚一一测量也正常。维修陷入困境。想换个晶振(X24)试试,更换后试机正常,对晶振有...
TCL惠州分公司 2017-05-16
故障现象:不开机 检修方法:通电红灯亮,不开机。测电源板3.3V,P-ON信号正常,但无12,24V输出,且电源板有微小的哒哒声,怀疑负载短路。单独检查电源板正常,用电阻档测量发现背光板短路,仔细测量发现驱动管Q601,D601短路,测LED灯插座未见短路,安全起见将Q601,D601,驱...
淮安徐浩志 2017-05-16
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)冷机不开机(图)
故障现象:冷机不开机检修与分析:用户反映电视冷机不开机,给用户升级后还是如此,随后给用户换机,但是故障依旧,说明是批量性故障,但是机器在维修部一直不出现,突然看到总部发邮件让将L106(4R7)改为220解决此故障,后将新机器技改后给用户换机故障排除。...
呼和浩特 祁亚男 2017-05-16
故障现像:无伴音维修与分析:通电试机所有信源图像正常,无伴音,先升级、复位后故障依旧,怀疑是硬件出问题,测量伴音功放的供电,发现功放块的供电有点偏低,只有10V左右,正常时12V,于是断开数字板,测电源板输出,发现12V还是偏低,再测电源板12V PWM电路输出12V正常,但经过Q11后电...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电发现,连待机指示灯都不亮,测量电源板输出+24V正常,仔细目测发现数字板C121 16V/220UF 电容爆,测量两极电压为24V,顺着一路发现,原来是小板(40-T261C0-DCF2XG)不良,仔细检修发现U601 MP1593DN不良,换之故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:无声音分析与检修:此主板是网点返回维修,故障单上写的故障是无声音(U41)功放坏。首先我拿到此主板进行观察,发现功放12V供电保险电阻L910已经烧糊,可以判断12V供电短路,我接着就用万用表对后面电路进行电阻的测量,测量到后面的电容C927和C922电容短路,拆开电容用电阻档测...
南昌张求双 2017-05-16
TCL L42P21FBDE液晶(MS48IS 电源板)3.3V跳
故障现象:3.3V跳 故障分析:开机测量副电源3.3V不停的在两点多到三点多伏跳动,供电300V正常,IC和其它也没有明显损坏。按照以往的经验和这个板的通病问题,代换IC(VIP17),故障依旧查图纸,又仔细测量TL431和光耦,和各组供电,发现IC的供电脚第二脚外接稳压管D207(18V...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:亮一下黑屏检修与分析:通电试机发现屏亮一下熄灭,拆机看屏型号为V460H1-LS2C6,相应的屏参是98,盲跳后故障依旧,怀疑屏坏,用机架单独点屏发现背光一半亮一半不亮,但是不保护,怀疑是LED灯损坏或者排线接触不良,将屏拆散后发现时扁排线烧糊,觉得处理后也用不住,后...
呼和浩特 祁亚男 2017-05-16
故障现象:不定时自动关机 检修及分析:检查主板各电压时发现D42电压有变化在1.5V到4.3V,但电压在2.3V左右机器就关机,而二极管一端电压5V很稳定,但更换D42后老化机器正常。...
2017-05-16
故障:不定时自动关机分析与检修:机器出现不定时自动关机,首先给机器软件更新,故障依旧,怀疑硬件及供电有异常,仔细检查U12/MST6M181的供电,发现2.5V电压在关机瞬间不到1V电压,该电压由U3、由5VDC/DC三端稳压到2.5V给U12供电,故障瞬间测U3的输入4.3V只有2V怀疑...
西安全孝华 2017-05-16
TCL L46F19F液晶(80-PL46DYB-PW300AA电源
故障现象:灯亮三无分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为5V正常开机电压3.7V正常测24V.12V没有。断开电源板强制开机测5v正常24V.12V没有确定电源问题。检查PFC电压为306V不正常,测IC2型号17A06芯片的外围供电不正常,供电是D26及C37.R1组成的整流滤...
杭州吴学飞 2017-05-16
故障现象:有图无声分析与检修:机器播放时无声,测TPA3112功放供电24V正常,AMPL和AMPR有信号输入,基本判断为静音电路故障,于是测量Q109C极时,电压在5V到12V跳变,于是断开R158试机声音正常,怀疑Q109性能不良,更换后故障排除。...
杭州 黄丹阳 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:此机不定时不开机,出现故障时先量各路供电,电源板3.3V,12V正常,在量数字板各稳压IC,5V,3.3V,1.2V都正常,而U3 没有2.5V,此IC是DDR供电,输入由D42降压提供,测D42正级5V正常,负极只有1.8v,更换后输出4.3V,U3输出...
2017-05-16
故障现象:不定时不开机检修分析:这是一块网点寄修板,通电老化半天都未发现故障,仔细观察也没发现有假焊的地方,第二天上班通电10分钟就发现自动开关机,过一会就不开机,当测量到DDR供电2.5V发现电压有点抖动5V输入正常,代换稳压管U103后老化试机故障排除。该故障已发现多例。...
福州谢作庆 2017-05-16
TCL L32M61B液晶(MS88B机芯)TV搜不到电视节目,AV
故障现象:TV搜不到电视节目,AV正常及其它信源都正常。检查分析:凭经验检修,象这种故障,我们都认为是高频头或高频板坏。测高频头的VT电压,只有5.6V无论怎样也无32V,把高频头的VT脚断开32V正常。认为是高频头坏,换上新的高频头仍然不好,后来费了许多功夫才检查到总线出现问题,在时钟S...
北京何属志 2017-05-16
TCL L42E5300液晶( 机芯:MS99电源型号:PE371C
机型:L42E5300机芯:MS99电源型号:PE371C0 故障现象:3.3V正常,无24V输出 分析与检修:根据故障现象,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC...
四平荆明 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:开试机所有信源无声音,初步怀疑伴音功放出现问题,测伴音功放TDA3113D的供电脚15/16/27/28脚12V均正常,静音脚1脚电压为3.6V正常,测量输出脚电压不正常,进一步测试其它功能脚电压,发现7脚电压有1.2V不正常,正常应该为12V,进一步测量此脚的...
杭州 熊伟 2017-05-16
