• TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无灯不亮
    故障现象:三无灯不亮 维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5(1)脚12V正常,2、3脚为地,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4/HTC34063A,测几个脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元件正常,更换U4后测量电压,电源板恢复正常电压,上机...
       2017-05-16
  • TCL L26E9液晶(MS91B机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电开机,发现电源ST5V到数字板,没有开机反馈ON/0FF到电源,强起电源,发现电源板各路输出都正常,是数字板故障,测量数字板各路供电发现,发现总线电压在抖动,逐一脱开挂在总线上的IC,发现是STA333BW不良,换后正常。...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL 08-PE08C0-PW200AA电源板无24V,TS1吱吱
    故障现象:无24V,TS1吱吱叫 分析与检修:测U101各脚电压时,发现12脚无电压,7脚电压在14V跳动,又测得Q201的b极为14V跳动,c极为16V,e极为15.5V。代换Q201,电压还是跳动,关掉电源,测得Q201的bc极之间只有几十欧,断开两极之间的C216后阻值正...
    杭州吴凤鸣   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01机芯)AV无伴音
    故障现象:AV无伴音分析与检修:试机TV信号下声音正常,切换到AV无伴音,故障应出在U600外围电路,测量U600的供电电压偏低,测其对地正反向电阻,明显偏小,断开U600测量阻值还是偏小,进一步断开C601/C662/C680后测量阻值正常,分别测量3个电容,发现为C680漏电导致,更换...
    杭州 熊伟   2017-05-16
  • TCL C32F220液晶(MS181机芯)不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:红灯亮不开机,按开机键没反应,检测电源板3.3V和12V都正常,没有屏供电和背光控制电压,判断是数字板坏,检查数字板各组供电时发现U4输出有电压,但经过电感L31后就没有了,关机后查出是电感L31开焊,补焊后开机正常。...
       2017-05-16
  • TCL L26E9BD液晶(MS91机芯)遥控失灵,且TV搜不到台
    故障现象:遥控失灵,且TV搜不到台分析与检修:根据故障现象分析遥控失灵,测量数字板各路供电3.3V;2.5V1.26V;1.8V 均正常,测量遥控信号也有变化,更换主芯片故障还是没有排除。根据TV搜不到台 分析测量高频头(Z600)的供电,这时发现5V只有1.3V左右,根据图纸分析高频头 ...
    长春松原刘伟   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23机芯)右声道无声
    故障现象:右声道无声 检修与分析:测伴音功放供电正常,试更换功放IC TPA3113故障依旧。检查电路是不是4558运放不良引起故障。更换后试机10分钟又无声。怀疑是其外围元件热稳定性不良,用烙铁逐一加热到C15时故障出现,更换后试机没有出现问题,修复。 ...
       2017-05-16
  • TCL IPL42L电源背光一体板无3.3V,24V
    故障现象:无3.3V,24V检修与分析:网点送修,先修3.3V换U801,R813,R814后开机,C815冒烟立刻关机,保险丝烧断,D815,D816,D802二极管都击穿,换之3.3V正常。C815/10UF电容易损坏,如不注意更换,开机时间长再次烧U801等元件,请注意! ...
    南京钢   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶三无,不开机
    型号:L112C故障:三无不开机故障分析:下面反应的故障为不开机,通电试机检测没有3.3伏,这个板没有副电源,12伏先工作,12伏有后在经一个DC/DC转为3,3伏的,但检查DC/DC无12伏,检查供电短路,经检查发现12伏整流管...
       2017-05-16
  • TCL 3211CDS液晶(MST6M48机芯)开机后花屏(图)
    故障现象:开机后花屏 检修与分析:该机冷机开机有10秒钟左右图像正常,然后就花屏,字符也花看不清。先测大块和DDR的供电都正常,测试DDR和解码的连接都正常。重抄FLASH程序也不行,将大块和DDR补焊后故障依旧。怀疑DDR U105(W9412G61H-4)坏,更换后故障也未解决。维修陷...
       2017-05-16
  • TCL LCD3026H液晶电视灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与维修: 接到用户报修,上门查看,发现故障机器和用户反映差不多,接通电源后,红灯亮,按遥控器开机后,红灯闪烁,然后屏幕亮一下后黑屏,拆机检测发现电源板各路电压都正常,依据故障现象判断为背光板不良,向公司申请背光板给用户调换,可是,更换新的背光板后,发现还是灯闪不开机...
    上海张红军   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)热机死机
    故障现象:热机死机 检修与分析:上电检测机器功能正常,测量各个电压正常,试机一段时间死机了,按键和遥控都失灵。马上测量各个重点电压,当测量到存储器5脚时电压为0V,测量其对地电阻为十几欧,顺其电路找到其连接的是主芯片的216脚,断开该脚连线。测量主芯片216脚对地电阻偏小。存储器5脚电压恢...
       2017-05-16
  • TCL PWL3222电源板不开机
    接修一台TCL液晶电视,其电源型号PWL3222,故障现象是不开机。检查发现PFC滤波电容C3已鼓包。滤波电容损坏主要是两种原因:一是PFC的滤波电容本身质量有问题,另一原因是PFC的输出电压超过滤波电容的额定工作电压。测试PFC...
    呼和浩特麻利军   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)一个喇叭无伴音且有“
    故障现象:一个喇叭无伴音且有“咚咚”杂音分析与检修:一个喇叭声音正常,另一个喇叭没有伴音而是发出“咚咚”的杂音。去掉喇叭,测量功放输出端对地阻值,发现声音不正常的输出端对地阻值不正常。此机芯伴音功放IC用的是TAS5711,怀疑其坏。手边没有同型号此IC.。用TAS5707更换后声音正常。...
    衡水 陈洪清   2017-05-16
  • TCL LE32C18液晶无信号(图)
    故障:无信号 维修与分析:机器网点拉回维修,描述没有信号,机器数字板 MST6X16JS T7大板,首先开机测试,TV 不搜台,测试AV VGA 等信源图像正...
       2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MT01C机芯)不定时黑屏
    故障现象:不定时黑屏检修分析:试机发现不定时出现黑屏,故障时测量主板供电插座P001的背光开关脚电压只有1.8V,顺路检测Q003/BT3904三极管C极1.8V,B极0V,怀疑三极管不良,更换后故障依旧,仔细查看外围电路发现Q003的C极没装偏置R039电阻,补上一只2.2K电阻后试机不...
    商丘袁峡东   2017-05-16
  • TCL LPL22C电源板(L24F11/ MT23L机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:该机使用LPL22C一体板,实测5V 12V输出都为“0V”,数字板已上机架检测正常,应为电源板故障。测电源板上元件无异常,更换FA5571A无效,将易损的D3更换也还没有用,找来好板对比检测也为发现哪不对,仔细查看原理图估计P3脚出问题的可能性较大,可将P3脚的...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL AT21S192彩电高温老化“不能开机”
    解决方案:D802取消,板底加1K 1/6W从J803到806(+)端,R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W,R807A由飞线改为820欧姆1/6W,C814由100PF 50V改为330PF 50V的电容。...
       2017-05-16
  • TCL L24E09液晶电视无伴音
    故障现象:无伴音 维修与分析:上电测试所有信源都没有伴音,伴音功放SA7454供电12V正常,温度升高,估计是哪里有短路情况和是SA7454本身问题。测量SA7454管脚对地电阻发现3脚对地短路3脚的外围元件是C178,测量C178短路,换后声音沙哑SA7454的问题依然很高,换SA745...
       2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS19C机芯)黑屏
    故障现象:黑屏分析与检修:开壳试机发现背光不亮,测量背光排插24V正常,测量PWM脚有2.7V电压正常,测量BL-ON脚为0V,正常为5V,背光板断开BL-ON脚仍为0V说明故障在数字板,根据图纸分析Q804,R831,R828等元件,逐个对它们排查发发现R828的一端有5V电压,另一没有...
    长春松原刘伟   2017-05-16
