• TCL L42H78F液晶(MC77机芯 PWL4201C电源板)三
    故障现象:三无灯不亮分析与检修:该机使用是PWL4201C-00的电源板,开机能听到继电器的吸合声音后保护,测待机5V正常,12 V24V开机瞬间有跳动后为0.8V,测PFC电压为310V(电路保护),断开D215解除保护电路,测12V正常,PFC 410V正常,24V无输出,故障在24V...
    南阳张电甫   2017-05-16
  • TCL PL22C电源板(L24F11/MT23L机芯)不定时自动关
    故障现象:不定时自动关机分析与检修:一开始怀疑是数字板的故障,对数字板进行技改和大块接地处理后无效,又查复位电路也正常,还不放心换块主板依然如故,看样子是电源的故障,可用数字表监测输出电压5V 12V都正常,只是12V在故障时似乎有波动,数字表看不出来,找来指针表监测12V电压果然在故障时...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 检修及分析:首先通电测试,数字板已经发出电源开机命令,同时电源也有3.3V和24V的输出电压,但数字板没有输出屏的驱动板供电12V和背光B_ON3V左右的电压,说明主芯片没有工作。于是检查主芯片的晶振、复位,没发现问题,再检查供电时...
    合肥 陈国庆   2017-05-16
  • TCL AT21S192彩电全屏最大亮度不达标
    解决方案:将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。...
       2017-05-16
  • TCL L32E09液晶电视(MST6M16机芯)蓝屏无字符,接信号
    故障:蓝屏无字符,接信号花屏,声音也不正常 检修分析:首先检查电源供给情况,发现5V只有3.8V是由电源板直接供给,空载电源强制电源开机检查确定是电源5V异常,电源5V是由STB5V通过p-on信号控制Q103开关所得,STB5V正常,测量Q103栅极控制电压正常,看来是5V电源经过Q10...
       2017-05-16
  • TCL 液晶电视电源板JSK4550-007三无烧保险管
    故障现象: 三无烧保险管分析与检修:在不通电的情况测量Q02、Q07击穿保险坏,其余未见损坏,更换坏件后通电试机(在通电时一定在电源的交流输入处串接一100W的灯泡,防止开机后别的地方有故障引起更大的损坏)。通电测量+5V、+12V、+24V都没有电压,根据电源流程图,必须在+5V正常的情...
    上海黄剑   2017-05-16
  • 关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
    电视机因升级后黑屏或灰屏(无字符和菜单显示),多数原因是升级软件时把屏参数改变了,因屏参数和屏不对应,会出现背光不亮或者背光亮但中控板不能正常工作,从而在屏幕上就会表现为黑屏或灰屏。因屏幕无菜单显示,所以无法在原机上方便的调整屏参数,给维修人员造成不便,但可以采用以下几种方法来处理。一、盲...
    合肥张磊   2017-05-16
  • TCL LPL26S电源背光一体板(L26F11/MT23L机芯)灯
    故障现象:灯闪不开机分析与检修:首先开机电视机指示灯不停地闪烁,电源上输出的电压也是随指示灯的闪烁而忽高忽低(此电源板型号为:40-LPL26S-PWL1XG)。断开数字板单独的测量电源发现电源板上的5V的电压是正常的,人为的给电源板一个开机信号,发现电源输出的电压就会变得忽高忽低。分析这...
    保定胡亚欢   2017-05-16
  • TCL L32E4350-3D电视(MS28L机芯)不开机
    故障现象:不开机。 检修及分析:通电测有3.3V、24V电压输出。但主板不工作,无屏供电、LVDS电压、背光亮度控制和背光开关电压。试升级主程序但升级不成功,升级引导程序后故障排除,已发现多台。...
    合肥 张磊   2017-05-16
  • TCL AT2575S彩电丽彩效果不明显
    解决方案:R501,R505,R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K改为2.7K 1/6W。...
       2017-05-16
  • TCL L32C16液晶电视(MST6M48机芯)不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:电源板侧待机5V正常无12V 24V.测U7第5脚电压0V,向前查Q9c极无电压,b极也没有电压。测U3第3脚20V第4脚0V。光耦U3未导通。测其1脚2脚都为5V,正常2脚为低电平。U3第1脚受Q5控制。测Q5 c极为5V,b极为电平不正常。R18上端5V正...
       2017-05-16
  • TCL LCD47K73液晶电视(GC32机芯)背光不亮
    电源板:JSK4500-007故障现象:背光不亮分析与检修:通电试机发现在刚开机的时候24V电压没有,但是在不到一分钟的时间,24V电压在慢慢的上升,直到24V后就停止了,关机在开机后有重复上述的故障,测PFC电压380V正常的,没有变化,最后发现在测TDA16888的2脚(内...
    上海金宝国   2017-05-16
  • TCL MS28/C机芯开机死机的处理方法
    现象:开机死机分析:该机芯出现死机故障已不只一台,需要用串口加网线升级,但大多数都不知道怎样使用串口加网线升级时的输入命令。下面我总结了一点蛮好用的。1、现把电脑IP设置10.120.29.5 2、再打开SecureCRT.exe 3、打开tftpd32.exe选择MS28_TFTP(MS...
    南阳蔡天勇   2017-05-16
  • TCL LPL26S电源板(L26M90/MS181T机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:通电测量STB5V,发现没有输出,(40-LPL26S-PWH1XG)此电源板副电源用的是FSQ510,P5脚为VCC供电,测量此脚发现电压为7V左右,(正常为10V)代换FSQ510机器正常开机,又发现冷机开机无伴音,删除C906 C907 C908...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L32M16液晶(MS68B机芯)有时能搜到台单不能存储,升
    故障现象:有时能搜到台单不能存储,升级后黑屏分析与维修:挂机架通电检查发现有开机铃声,进总线仔细一看,本来是普通屏的软件,给生成了配高清屏的软件。于是用U 盘将原软件恢复,开机后发现没有声音了,然后菜单反应很慢。再重新升级还是不能正常,故排查主芯片供电,总线,发现R038 阻值...
    哈尔滨 王滨   2017-05-16
  • TCL AT2575S彩电场中心偏低
    解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311 (P411负载)到地之间。...
       2017-05-16
  • TCL L32N6液晶电视(MST9U19机芯)不定时自动关机
    故障现象:不定时自动关机 分析与检修:此板是网络返上来的故障板,所以确定数字板坏,测量数字板各位供电都正常,根据经验代换了D101 D102 后,老化有时还会出现故障,怀疑是软件的问题,代换了全新的25X40后,试机三天,没有在出现故障,故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL LCD42B68-T液晶(电源板JSK4300-007)灯亮
    故障现象:灯亮不开机,有时能开机分析与检修:此机电源板是JSK4300-007,测5V电压低只有2,7V,把5V插头拔下测5V正常,不知负载有问题还是带载能力差,继而先检查电源板,发现5V滤波电容CS26,CS27(1000UF/10V)轻微鼓包取下测量,未见异常,试换新品,开机试机,故障...
    TCL济南分公司   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶背光不亮
    电源背光一体板:LPL32S故障现象:背光不亮分析与检修:首先通电测试,待机电压正常,进一步强制给PS-ON高电平后测试,12V电压正常,接入机架,将BL-ON置为高电平,强制开机,但背光不亮,观察保护板旁边的指示灯没有闪烁,一直熄灭,因此首先测试保护板的供电脚10脚的5V供电...
    杭州熊伟   2017-05-16
  • TCL LPL32S电源背光一体板(L32M16液晶)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电试机,指示灯亮不开机。测电源板SV STB正常,PS-ON电压为3.5V正常,测量12V电压为0V.说明故障在电源板.测量电源板PFC振荡芯片UF1 8脚、主振荡芯片UC1 13、15脚供电电压为0V。查找电源振荡开启控制电路QC...
    沈阳于魁松   2017-05-16
