• TCL AT2575S彩电冷机开机电源有响声
    解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。...
       2017-05-16
  • TCL L32C12液晶电视(6M16机芯)蓝屏正常,接上信号灰屏拉
    故障现象:蓝屏正常,接上信号灰屏拉丝 分析与检修:根据网上搜索的技改方案,知道是LCD屏不良。屏型号为:LC320WXE(SBV2)小心的把屏拆开。把灯管下面的锡箔纸一条条取下,后,把屏重新装好后,故障排除。附图:...
       2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(IPL26S电源背光一体板)三无
    故障现象:三无故障分析:接板测量发现没有12V,12V闪一下就没,发现下面工程师已经更换了软件小板,此现象说明是哪里保护,测量软件小板供电和PFC电压均未发现异常,试着代换UC1(3525)故障依旧,怀疑问题应该是出在12V和背光公共电路上,经过仔细测量,发现QD1的栅源极的阻值只有100...
    广州分公司技术   2017-05-16
  • TCL LPL32S电源背光一体板(L32M16机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:通电试机指示灯不亮,三无。测量5V STB电压0V。说明故障在电源板待机电路。测量待机振荡块UB1 FSQ510 8 脚250V正常,5脚为6V摆动不正常,正常为11V。代换UB1 FSQ510后故障依旧。查找FSQ510外围元...
    沈阳于魁松   2017-05-16
  • TCL L32M9B液晶(MS19C机芯)伴音不良
    故障现象:伴音不良分析与检修:测试所有信源都有杂音,怀疑是伴音功放的问题,检查伴音IC各电压基本都正常,试更换伴音块STA559B 但故障依旧,分析杂音也可能是前级造成的,因为所有信号的伴音都是经过主IC 再到伴音功放的,因此大块MST9U19JS 损坏也能出现伴音不良,更换一新的MST9...
    哈尔滨 王滨   2017-05-16
  • TCL AT25U159彩电遥控关机后再手动关机有异响
    解决方案:取消D606二极管。...
       2017-05-16
  • TCL L24F09液晶(ODM机芯)无伴音
    故障现象:无伴音 分析与检修:开机接上各路信源发现都没有伴音,用示波器测量,发现伴音信号进入U504 TDA1517 测量给U504的供电 12V正常,接着测量静音脚发现电压,只有7V左右,这明显异常,正常为12V,根据经验代换TDA1517后,故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯 IPL26S电源背光一体板
    故障现象:灯闪不开机分析与维修:打开开关指示灯一直在闪,就是无法开机。拆开后盖看此机用IPL26S电源,测量待机电压、开关机信号及12V抖动,拔掉P2处的数字板连线测量,发现待机5V正常,用一2.2K电阻连接5VSTB强制开机测量12V在5—17之间摆动,由此可见为12V过压保护,。根据原...
    南京陈超   2017-05-16
  • TCL IA112C电源背光一体板(L32V10液晶)带载能力差
    故障现象:带载能力差维修与分析:通电待机时测3.3V STB电压正常,开机3.3V STB降为1.5V左右.检查IC3外围元件没有发现问题.更换IC3,FSQ510.次级电容整流管逐一更换故障依旧.找来同样板测量发现CB21两端阻值变成300欧.应急将其去掉故障排除...
    沈阳王义方   2017-05-16
  • TCL L23E09液晶电视(VT26机芯)不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:通电开机测量,发现电源板没有输出,拔掉数字板后,电源板输出正常,这时测量数字板12V对地短路,脱开功放TDA1517后不在短路,这明显功放不良,换之故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L32F19FBE液晶(电源板PWL3235)无伴音
    故障:无伴音分析与维修:开机试机发现开机时喇叭发出嘟嘟的一声后,图像正常无伴音,关机时喇叭也会发出嘟嘟的一声,试机所有信源都无声,进入工厂模式进行复位无效,因开关机时喇叭会发出响声,说明功放块5706B通道应正常,问题可能出在静音电路,对其功放外围电路检查,总线静音振荡,输入信号都正常,但...
    TCL重庆技术组   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(IPL26S电源背光一体板)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机故障分析:试机发现此板12V没有,测量PFC和软件小板的供电均未发现异常,仔细测量各功率管的阻值也未发现异常,试着代换软件,无效,代换UCI(3525),无效,维修陷入困境,仔细想想还有哪里没有检测到,又仔细对各个要点进行测量,发现QD2的阻值好像有点不对,拆下QD2测...
    广州分公司技术   2017-05-16
  • TCL PE081C0电源板(L32F3200B液晶)三无
    故障现象:三无检修分析:这是一块网点寄修板通电测量未发现什么异常,找来机架装上测量就发现无电压输出,逐步测量发现U201 VIPER17L 2脚有6V电压在抖动,测量D203 TS2都没没发现问题,代换IC U201还是故障依旧,测量第5脚发现只有0.5V电压 明显偏低,测量R...
    福州谢作庆   2017-05-16
  • TCL L32M9B液晶(MS19C机芯)有时不开机
    故障:有时不开机 检修分析:通电测量电源供给正常,检查主板个DC电源情况,发现U801三端稳压器件输出3.8V不正常,正常为3.3V,更换故障排除。 ...
       2017-05-16
  • TCL L40F11液晶(MS48机芯 LS182C0电源一体板)背
    故障现象:背光不亮分析与检修:服务商整机送修,该机使用LS182C0—VID型电源背光一体板,上电测数字板输出的几个关键电压都正常,判定为一体板故障。由于背光不亮时无24V输出,开始时怀疑CG3235工作不正常,故将背光保护取消,上电后可开机背光能点亮,但一小时后关机。这种故障现象误导我在...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL PWL3235电源板 12V,24V 电压低
    故障现象:12V,24V电压低检修与分析:网点送雷击板,3.3V正常,PFC电压390V正常。12V,24V只有原来的一半,很奇怪!查IC5.IC3,IC7均已换过,稳压电路外围电容。电阻无发现异常。陷入困境。看图纸IC7为TL431,而用的是TLZ431,换之12V,24V正...
    南京李钢   2017-05-16
  • TCL 37C电源板不开机
    故障现象:不开机。检修及分析:通电测试+5VSB无待机电压,无12V、24V电压输出。测C5有300V电压,然后断电测试发现电源后级的待机电路对地短路,但测量5V电路的二极管,电容还有变压器都正常,当把J16断开后待机电路就正常啦,原来是IC4(LM393)坏对地短路,但手头没有这种集成块...
    合肥 陈国庆   2017-05-16
  • TCL L39F3300B液晶(MS81机芯)不开机
    故障现像:不开机 维修与分析:通电试机发现指示灯不亮,关机瞬间指示灯闪一下...
       2017-05-16
  • TCL L40E5200BE液晶(电源板:PE421C2)有开机音乐
    机型:L40E5200BE/MS48IA 故障现象:有开机音乐,无信源伴音分析与检修:通电开机,发现有开机音乐,无信源伴音,怀疑是切换电路有故障。打开后壳目测数字板,发现切换电路做在主IC,没有内部,没办法维修,这时测量电源板输出的的电压,发现24V 输出电压在抖动,只有18V至22V,这...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L42F9FBD液晶(IPL42A电源背光一体板)开机灯亮后
    故障现象:开机灯亮后立即保护分析与检修:通电测试,发现有亮点,亮后几秒秒表中然后熄灭。初步分析,背光可以点亮,说明高压正常,是因为其他原因而保护,进一步测试24V和PFC电路电压都正常,说明问题在INVERTER电路部分,先检查OZ9926A的20脚供电和19脚的BL-ON电压是正常的,同...
    杭州熊伟   2017-05-16
