• TCL 37C电源板(L32M61B /MS88机芯)三无灯亮
    故障现象:三无灯亮维修过程:短接PW-ON,试机PFC电压只有300V,测PFC驱动IC2,L6563 供电脚电压17V,试更换6563,故障依旧,更改RF14/RF15/RF16,无果,逐个排查6563外围电阻全部正常,表测外围所有电容,没办法采用代换法排除外围电容,当代换到CF8时,P...
    平顶山王增伟   2017-05-16
  • TCL LCD32K73液晶(PWL37A电源)指示灯闪烁、开不了机
    故障现象:指示灯闪烁、开不了机分析与检修:开机测量5伏抖动,检查负载及供电300伏都正常,于是更换了集成块VIP22A,5伏变压器、光耦、TL431都不能正常。VIP22A的4脚供电也正常,33UF电容也换过,还是不行,于是我在其电容上面并个10UF的电容,开机正常。 ...
    杭州 曾宪勇   2017-05-16
  • TCL L46V8200-3D液晶(MT25CN机芯)灯亮不开机
    故障现像:灯亮不开机 维修与分析:通电红灯亮,二次开机没反应,先拔掉USB...
       2017-05-16
  • TCL L48E5000-3D电视(电源板:PE421C5)不开机故
    机型:L48E5000-3D/MS28故障:不开机故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有5V(正常值为14V测量所得)。测试上游供电VCC1有15.3V. 原理D204通过TS1整流出16V电压到Q205的C极,当Q20...
    北京徐锐   2017-05-16
  • TCL L42E9FBD液晶(IPL42A电源背光一体板)开背光亮3
    故障现象:开背光亮3到5分钟后黑屏.维修与分析:测量3.3V.24V正常.故障应该出在背光一路.再测PFC电压只能达到320V左右.怀疑U806问题.先更换U806故障依旧.测量U806各脚电压 1脚偏低.检查 R813--R816正常.后发现C816用烙铁一加热故障就消失.将贴片电容C8...
    沈阳王义方   2017-05-16
  • TCL PE1730C0电源板(L32F3200B液晶)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:开机发现没有24V,电源板故障,测试380V正常,PWM有问题,进一步测试发现R409的电阻烧坏,更换后,开机又烧掉,这个脚是给U401供电的,后级也没有短路,更换U401(1397),恢复正常!...
    孝感程小强   2017-05-16
  • TCL LCD37K73液晶(JSK3220电源板)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:用户报修故障灯亮不开机,上门通电检测,待机电压+5VSB正常,测量12V和24V无电压输出,测量开机PS脚信号ON/OFF电压正常高电平,量IC11A的PS信号输入脚电压不正常,测量IC11A的3脚电压正常。测量一脚电压也正常。考虑应该是IC11A不良引起的...
    杭州 夏海华   2017-05-16
  • TCL L40P60FBD液晶(MS81机芯)灯亮不开机
    故障现像:灯亮不开机 维修与分析: 通电试机指示灯亮不开机,用遥控、按键二...
       2017-05-16
  • TCL L48E5000-3D电视(电源板:PE421C5)不开机案
    机型:L48E5000-3D/MS28 故障:不开机故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有6.3V。更换U401的供电三极管Q305故障依旧。断开J13供电恢复正常值14V .代换PMW/U401故障依旧。测试U401的...
    北京徐锐   2017-05-16
  • TCL L46P10BD液晶(IPL46L/IPL47L电源板)灯亮
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:开机测量待机电压3.3V正常,PS-ON电压3V正常24V电压只有10V偏低,排除24V负载后.测量5571 6脚启动脚电压为10.5V 偏低正常为 14V.检查6脚外围电路没有发现明显损坏元件,后来替换D824后故障排除. ...
    沈阳于魁松   2017-05-16
  • TCL IL32C21电源背光一体板(C37E320B/MS81机芯
    故障现象:背光亮一下保护分析与检修:此板为服务商返板,上机后发现背光能点亮但不停的闪烁,不到1分钟就熄灭,并且能够问到有臭氧的气味,根据故障现象初步判断为电源板高压输出部分有问题。根据原理图首先测量IC10(OZ9976)的各脚电压,测其15脚的12V供电正常,有于部分脚无法测量,并且很快...
    西安高邦安   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(LPL32S电源板)三无
    故障现象:三无分析与检修:用户报修故障三无,灯亮。上门检测PFC电压385V正常。检查12V输出电压为0V,怀疑PWM电路有故障,围绕IC5571进行检修,当测量到5571的6脚供电电压偏低还有抖动的情况,拆开测量5571的6脚电压偏低还抖动,更换5571机器恢复正常 故障排除。...
    杭州 夏海华   2017-05-16
  • TCL AT2516UG彩电暗画面竖线偏绿
    解决方案:C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF。...
       2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)热机只有一个台(图)
    故障现象:热机只有一个台 检修思路::上机架试机,搜台正常。由于是热机出故障,就用热风枪对着数字板边加热边换台,当吹到C360旁边的过孔时发现换台之后,台号会变台不会变。再次重新搜台发现搜不到一个台了。用万用表测量数字板的各个供电都正常,测量U201总线电压时发现5脚只有1.8V ...
       2017-05-16
  • TCL L55C19液晶(电源板:MLT5501)不开机
    机型:L55C19 /6M16 故障现象:不开机分析与检修:开机测待机5V正常!强行开机发现PFC为373V。而24V无输出!故障锁定在PWM电路。测L6599D 供电为14V,7脚为1.6V!代换L6599开机故障依旧,测L6599相关引脚电压都正常,输出部分发现C17 471/1KV漏...
    通辽荆明   2017-05-16
  • TCL L52M71F液晶(MS89机芯)三无
    故障:三无检修:开机测量待机电压5V输出正常,其他几组电压都没有。测量D305 D306等几个原件没有坏,也没见其他零件烧坏痕迹。把 PS-ON待机强接到 5V,测量12V和24V还是没有。再测PFC电压380V也没有。 进 一步测IC100(NCP1653)的 PFC工作电压没有供给。查...
    重庆分公司技术组   2017-05-16
  • TCL L42V10液晶(PE371C4电源板)不开机
    故障现象:不开机维修分析:开机检测,3.3V电压无输出,测U201的7,8脚启动电压300V正常,后测U201的2脚供电脚在8.5V至10V之间不停抖动,测4脚反馈脚在0.5V至1.3V之间,怀疑U201损坏,试代换VIPER17L后,2脚电压为11.6V,4脚电压为0.4V,电压正常,3...
    太原 葛苑辉   2017-05-16
  • TCL AT2516UG彩电,图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有
    解决方案“C420增加100UF 160V的电容。...
       2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯)不定时不开机
    故障现象:不定时不开机 检修思路::由于是不定时故障,多次试机。等故障出现时测量供电发现5V正常无12V,测量+VB电压15V正常,测量P3供电5V也正常,测量SG3235供电时发现没电压,测量RC5处15V正常,发现QC2没导通导致SG3235没供上电,断电检测控制电路发现RC3 2K电...
       2017-05-16
  • TCL L42P7200-3D电视(电源板:PE461C0 )三无但
    机型:L42P7200-3D/MS28C 故障现象:三无灯亮检修过程:开机测CE1两端电压为298V, PFC电路明显无动作,检测PFC驱动电路U301/1607D 8脚 15v供电正常,检查外围电路,在路测量无坏件,代换U301故障依旧,之后查看图纸PFC驱动后级电路,信号经...
    平顶山王增伟   2017-05-16
