• TCL LCD32K71液晶(MS18机芯 ON37A电源板)不开机
    故障现象:不开机(指示灯闪)分析与维修:此机为拉机,冷机时开机开不出,指示灯闪。开机维修测量+5VSTB只有+4左右上下闪动。电源板已经被其他的师傅修的很乱,检测+5VSTB电源取样电路元件都很正常。维修陷入困境,查看电源板线路图仔细分析,测量热地部分。...
    上海陶为军   2017-05-16
  • TCL乐华LCD32P08液晶(MST6M48机芯)无台
    故障现象:无台 维修与分析:首先测量高频头各个脚的电压发有个总线脚电压只有2V。测量其脚对地阻值只有600多欧。正常为1800欧左右。将高频头总线脚吸空测量阻值还是很低。将记忆IC拆下测量也是一样。把总线进解码IC的串联电阻断开。阻值依旧低。...
    南宁兰海瑞   2017-05-16
  • TCL AT212190U彩电手动关机发出响声
    解决方案:将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。...
       2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)开机出TCL后灰屏无图像
    故障现象:开机出TCL后灰屏无图像 检修思路::上机架试机,开机之后出了TCL后就灰屏了。测量各供电12V 5V 3.3V 2.5V 1.25V 1.1V都正常,测量总线电压3.3V正常,断电检测经常坏的几个过孔也没有问题。怀疑晶振有问题,试代换27M晶振后,上电试机多次老化故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL MT25H机芯主菜单黑屏通病处理办法(图)
    MT25H机芯按主菜单黑屏,死机。子菜单正常现象。一般出现这个现象原因为“海思智能板”主程序问题引起。可通过升级“海思智能板”主程序解决,具体方法如下。 1、到技术网下载MT25H 023版本主程序。3、按电视子菜单进入“图象设置”选择“对比度”按9305 进入“售...
    沈阳刘阳文   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯 LS262C0电源背光一体
    故障现象:背光不亮分析与检修:该机采用LS262C0型电源背光一体板,上电测数字板正常,一体板输出的3.3V和24V都正常,就是背光不点亮,背光振荡用的芯片是MP1007。关于该芯片的介绍很少,费尽周折找到一点有关资料,根据这点资料对MP1007的周边电路检测未发现异常,对比好板也都一样,...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL L39F3300B液晶(PE371C0电源板)自动关机
    故障现象:自动关机故障分析:PE371C0电源板出现不定时自动关机,查PFC电压。不足390V,由于PFC电压低导致。此问题一般由PFC取样电 阻(R304,R305)阻值发生变化所致,跟换此两电阻试机排除 。...
    广州 技术组   2017-05-16
  • TCL AT21S179彩电,在待机状态下,电源部分发出较大的交流声
    解决方案:将R807由3.9K欧改为4.3K欧 1/6W,在光藕第2脚加一个2.2UF/50V的电解电容...
       2017-05-16
  • TCL D42P6100D液晶(MS28机芯 PE421C5电源一体
    故障现象:背光不亮 分析与检修:上电测3.3V正常,24V能保持2-3秒后消失,同时背光闪亮一下。该机采用PE421C5电源板,该电源有一个特殊的地方就是PWM电路的供电受PFC电路的控制,只有当PFC电路工作正常后U301的P2脚会发出一个开关信号使Q305导通输出LLC-VCC电压供P...
    郑州分公司技术组   2017-05-16
  • TCL L42F19FBD液晶(MS68机芯)不开机
    故障现象:不开机检修及分析:不开机,测3.3V,24V正常,说明待机CPU WT6702F(U002)已工作,测主芯片U201(MST6M68)的M-SDA脚外接电阻R038的电压没有,正常此电压应是3.3V,说明数据没有运行,测对地阻值也正常,怀疑是外接的元件有问题,测容易出问题的伴音块...
    合肥张磊   2017-05-16
  • TCL L32S10液晶(PE081C0电源板)三无
    故障现象:三无故障分析:PE081C0电源板不开机,目测电源板正面发现LF2处明显有烧黑的痕迹测量保险发现已经开路,拆下LF2发现电感已经烧毁代换LF2试机故障排除(注:在维修中此物料一般比较难找,在救急的情况下可拆掉此电感短接此电感的两个输...
    广州分公司技术组   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电,收看有部分节目图像不同步
    解决方案:将C917 47UF 16V更改为5MM飞线。...
       2017-05-16
  • TCL L19N5液晶(MST9U19机芯)有时开机红灯亮,不能二次
    故障现象:有时开机红灯亮,不能二次开机,有时开机有声无图但字符正常。分析与检修:该机正常能开机图声正常时测量相关电压3.3V和1.8V以及高频头供电5V都正常,在故障出现时测量以上电压也都正常的,并且在有声无图字符正常时转换到AV状态时故障不变,怀疑故障由AV/TV的公共部分引起的该故障,...
    绍兴闫志刚   2017-05-16
  • TCL L42P40FBD液晶(MS81T机芯)热机遥控失灵
    故障现象:热机遥控失灵检修与分析:根据故障现象,热机遥控失灵,怀疑接收头附近的小电容不良造成,故先更换相关的电容,试机故障依旧;测量接收头的IR脚,电压正常。据图纸一路检测到主芯片MST6M18的1脚,电压抖动也正常,怀疑MST6M18坏,更换后试机一切正常。...
    南京袁前   2017-05-16
    故障现象:三无故障分析:测量没有明显短路的地方,上电试机测量没有3.3V 电压输出,但在关机的一瞬间3.3V电压能起来一下子。测量 U201各脚电压,发现5脚启动电压没有。关机测量此脚对地 阻值发现明显偏小,仔细检查发现是C213,C214板底红色胶 漏电所致。 ...
    广州分公司技术组   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电,在收看CH段部分节目有邻频干扰,信号强
    解决方案:进入工厂模式将AGC数据从24改为21。...
       2017-05-16
  • TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机(图)
    故障描述。灯亮不开机,接电源测试红灯亮不开机,怎么开机都没有反应,测数字板24V供电正常,说明数字板开机电路基本工作正常,再测L003 电感12V也正常,接着测L004电感 没有电压,正常是应该有5V电压的,这是有数字板12V转换成5V的电路,Q005 Q004 U005 转换...
       2017-05-16
  • TCL L19E09液晶(RTD2662机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:此机指示灯亮开机后屏幕不亮,首先测量主板上LVDS信号输出插座J305的1、2脚屏供电没有5V电压,测量CN101插座处背光开机信号电压也没有,说明主板上U301(RTD2662)没有工作。这时重点检查主板上各稳压IC的电压,U101(3.3V)、U102(...
    西安高邦安   2017-05-16
  • TCL LCD47K73液晶(JSK4550电源板)不定时关机
    故障现象:不定时关机分析与维修:判断是电源板故障,此电源板是JSK4550电源,24V没有输出,但是12V,18V输出正常,说明问题就出在24V电路处理部分,通过图纸可以看出24V和12V的开机信号是同一个振荡IC控制,既然12V正常,24V开关机控制和保护电路在IC4的1脚之前都是没有问...
    TCL重庆技术组   2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)灯闪且不开机
    故障现象: 灯闪不开机检修及分析:拆机量3.3V电压在抖且电压低。单独修电源发现3.3正常,量另一组电压12V只有5V左右,因为此电源是一个变压器输出电压的,正常开机和待机状态下12V都是有的,那么应该还是电源不正常,花了很长时间修,在断开光耦1.2时电压升到15V左右,最后查出是电容稳压...
       2017-05-16
