• TCL L32P7200液晶(PE081C0电源板)3.3V无输出
    故障现象:3.3V无输出分析与检修:首先代换U201/VIP17L,故障依旧。测C203两端电压为8V,正常应该为12V左右,代换二极管D203后故障排除!后来发现D202损坏也造成3.3V不正常! ...
    四平 荆明   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电转台时声音不良
    解决方案:增加电容C612 22UF 16V,Q601 (11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7K取消。 ...
       2017-05-16
  • TCL L32P60BD(L40/42P60BD/L32F3300B
    机芯:MS81L 故障:热机竖条 自动关机 维修与分析:故障描述自动关机,经过测试发现 机器热机后出现彩条自动关机,那么首先测数字板各组供电,热机出故障 一般为小的数字供电不良引起,U105 3.3V正常,U104&n...
       2017-05-16
  • TCL L22E09液晶(MT2662机芯)开机白屏
    故障现象:开机白屏分析与检修:当机器插上电源时,指示灯亮,机器白屏,测电源输出到数字板的电压,发现开机和待机的时候主芯片始终输出的点屏信号是高电平,此线路是由Q202、Q203、Q4来控制背光的,测Q203的集电极发现电压始终为低电平,发现R128的100K电阻没有装,此时Q203处于截至...
    杭州黄丹阳   2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)遥控关机后不开机
    故障现象:遥控关机后不开机检修及分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V...
    合肥张磊   2017-05-16
  • TCL L42M9HBD液晶(IPL42A-l电源板)三无灯不亮
    故障现象:三无灯不亮分析与检修:拆机检查电源板,发现R825/R826烧糊,测量U801(FSQ510)D801有击穿 ,更换损坏元件后试机马上又烧了。检查U801外围电路元件没发现有其它损坏的元件,当检查C806时发引脚处有黄色液体,拆下C801发现漏液。更换C801和损坏的元件 后试机...
    福州 舒清传   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电加大声音时图像收缩
    解决方案:将R235 39K改为22K 1/6W,R241 47K 1/6W改为2.2K 1/6W。...
       2017-05-16
  • TCL L42P11BD(MS68机芯)遥控失灵
    机型:L42P11BD 机芯:MS68 故障现象;遥控失灵 检修与分析:开机测试接收头电压为0V。拔掉接收头供电测试主板供电(5V)正常。测试接收电路上C21击穿短路。跟换C21和遥控接收头。试机故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L23P21液晶(MST6M16机芯)不定时花屏
    故障现象:不定时花屏分析与检修:用户报修不定时花屏,上门检查发现机器正常,电源开关多开几下有一下出现故障。但是打开机器故障又有好。没法在用户家修理,于是拉修。拉回之后打开机器。用吹风机对机器主板加热当加热到U17,AS1117-2.5附近时发现故障出现,测量电压输入输出电压都低。发现U18...
    嘉兴顾晓东   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯 1A112C电源一体板)无光
    故障:无光维修方法:测电源输出3.3V 都正常测开机信号P_ON有3.3V电压,24V也正常,BL_ON /DIMP脚都有3.3V电压,说明数字板工作正常的,故障应该在背光电路,此板的背光电路比较简单,元件较少,测DS5 短路,CS1短路,那么IC 10...
    北京徐锐   2017-05-16
  • TCL D42P6100D电视(3DI98S机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电按待机键,就是不开机,打开后壳测量电源输出的,ST3.3V 24V都正常,这说明电源板工作正常,是数字板故障,测量数字板各路供电,发现L1702输出只有8V左右还是抖动,正常为12V,这说明 U1701 Q1709工作异常,他仔细检修发现R1...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)无伴音(图)
    故障现象:无伴音 故障分析:郊区师傅送修,无声音。通电试机,所有音源输入都无伴音,把问题锁定在功放电路部分。先检查功放TDA3113的各组供电都正常,检查静音电路,发现TDA3113的1.2脚为低电平,不正常,正常时应为高电平,重点把故障范围确定在静音电路。测试Q901的集电极没有电压,再...
    贵阳 郭珍齐   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电拉幕关机闪亮线
    解决方案:将工厂菜单中的DELAY项设为00。...
       2017-05-16
  • TCL L46P10FBD液晶(MS68机芯)有声无图
    故障现象;有声无图 检修与分析:维修描述;此机器用的是光电一体板,原始故障亮下黑屏。开始不好确定是屏坏还是光电一体板坏。代换光电板确定是板坏。测量高压24V供电正常。高压控制IC供电没有,顺着电源板供电发现F1(5欧保险电阻)开路。跟换试机故障排除。 ...
       2017-05-16
  • TCL L24E09液晶(RTD2662)TV无台
    故障现象:TV无台检修及分析:故障为无台。开机检测搜台,发现刚开始搜台就退出菜单停止搜台。根据故障现象分析,软件的可能性最大。但是个人习惯先检查和故障现象有关系的部分电路的工作条件是否正常,因可以开机且基本操作也正常,可以判定U301(RTD2662)工作正常。当检查到U401高频头的2脚...
    合肥陈国庆   2017-05-16
  • TCL L32P21BD(MS48S机芯 PWE3210电源板)热机
    故障现象:热机十分钟背光闪维修与分析:故障出现时测量C413两端电压为20V抖动,PFC(CE1、CE3两端)电压为310V抖动,根据经验判断故障在PFC电路。首先测量PFC振荡块NCP1607 8脚供电15V正常,7脚驱动输出脚电压为0.1V不正常,正常机器为0.3V.在对照...
    沈阳于魁松   2017-05-16
  • TCL L43E5000E液晶(MT01C机芯)AV无音
    故障:AV无音检修与分析:试机使用USB播放视频时声音,只有信源AV1 AV2输入无音,观察主板看到R417 R419 R418 R424这几个电阻已经烧黑,判断为外接视频设备漏电造成接口电路损坏,查看图纸更换新的电阻后试机还是无音,说明音频转换电路U600 HEF4052B也已经损坏,更...
    南阳袁阳   2017-05-16
  • TCL LCD24P08彩电(HY76机芯)
    机芯:HY76 故障现象:不开机故障分析:服务商送修板,不开机。因无原电源板,只好先把显示屏点亮,再从其他主板上面接12V到LCD24P08的主板上试机,通电不开机,检查供电:5V,3.3V都正常,发现1.8V只有0.9V不正常,梳理1.8V形成电路。发现5V经过两个二极管跟一个5.6k的...
    贵阳 郭珍齐   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电,使用CCTV-4、惠州点歌台转台彩色退
    解决方案:将C021,C022由30PF 50V改为39PF 50V。...
       2017-05-16
  • TCL L26M9B液晶(MT23L机芯)TV状态雪花多
    故障现象:TV雪花多 检修分析:这是网点寄修板,刚通电搜台正常过1个钟左右就开始出现雪花干扰,测量高频头总线、供电正常,AGC电压只有1.2V(正常3.3V)对比好板测量反向阻值偏小30K左右,逐步断开高频头端R501芯片端 R004测量铜箔还有阻值说明是铜箔漏电,后切断中间过孔直接导线连...
       2017-05-16
