TCL彩电维修
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)遥控关机后不开机
2017-05-16
作者:合肥张磊
1591
故障现象:遥控关机后不开机
检修及分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V,正常应是0V和12V变化,怀疑是Q104坏,更换后故障排除。因Q104不能正常开关,使12V电压一直加到后级电路,所以出现此故障。
TCL D42P6100D电视(3DI98S机芯)灯亮
TCL L43E5000E液晶(MT01C机芯)AV无
TCL L43F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)灯闪且
TCL L42P40FBD液晶(MS81T机芯)热机遥
TCL L42F19FBD液晶(MS68机芯)不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
