TCL彩电维修
TCL L42F19FBD液晶(MS68机芯)不开机
2017-05-16
作者:合肥张磊
10454
故障现象:不开机
检修及分析:不开机,测3.3V,24V正常,说明待机CPU WT6702F(U002)已工作,测主芯片U201(MST6M68)的M-SDA脚外接电阻R038的电压没有,正常此电压应是3.3V,说明数据没有运行,测对地阻值也正常,怀疑是外接的元件有问题,测容易出问题的伴音块U601(TAS5706),发现 第10脚3.3V供电只有2.8V,且对地阻只有1K左右,脱开供电电感L601测TAS5706阻值还是低,直接更换TAS5706后故障排除。
TCL L42P40FBD液晶(MS81T机芯)热机遥
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)灯闪且
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)遥控关
TCL乐华LCD24P08液晶开机后图像右半部偏色(图
TCL乐华LCD32P08液晶(MST6M48机芯)无
TCL C37E320B/MS82机芯/V7300A-
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
