TCL L32P11FBDE液晶(PWE3210电源板)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机维修与分析:首先测量3.3V待机电压正常,无24V输出,测PS-ON开启控制电压3V正常,开机瞬间测量24V有输出,断开24V负载故障依旧.测量NCP1607\L6599D 供电脚电压开机瞬间有.怀疑故障为保护电路引起.首先断开D408过压保护故障依旧.断开R446过流...
沈阳于魁松 2017-05-16
故障现象: 不开机检修过程 :拆机后通电 灯亮 按开机键 灯灭背光亮 无图无声 测量主板24V 3.3V 都有 测C108电压为3.7V ,正常为12V 该电压异常有两方面可引起 DC-DC电路异常 负载存在过流情况 用 L7812短暂代替DC-DC电路 开机 图象声音正常 确定为DC-D...
TCL济南分公司 2017-05-16
故障:保护 黑屏故障分析:开机检查24伏 12伏 5伏 都正常,发现都正常,因为电源是二合一电源,所以带屏试机,带不起负载,而保护灯在闪,故障判断为保护,检查IC外围都正常后把逆变器T1取下来后发现变压器有打火的痕迹,说明变压器已坏,更换后故...
贵阳 龙贵 2017-05-16
TCL L26N05液晶(MST719机芯)声音小,一个声道有杂音
故障现象:声音小,一个声道有杂音分析与检修:此板各路音频信号由U602(74HC4052)伴音转换块转换,由3脚13脚输出送入U703(SC7314)音效处理块第11和16脚进行处理,后从23脚24脚和18脚22脚输出,分别送入喇叭伴音功放和耳机去处放大器,用耳机插上可听到声音正常,判断故...
宁波杨荣宽 2017-05-16
故障现象:三无维修与分析:开机测量待机电压5V为1V而且抖动,测量C1电容两端300V电压正常.测量FSQ5107\8脚电压正常,5脚启动电压为8V偏低,正常为12V,检测CB4、CB5、DB6、RB5均正常,替换ZB122V稳压管后故障排除。...
沈阳于魁松 2017-05-16
TCL 46V8200-3D电视(MS25TCN机芯)无法用内置无线
故障现像:无法用内置无线WIFI上网检修与分析:上门后,用电脑检查用户路由器无故障,进入TV状态的网络连接—WIFI设置提示插入无线设备,进入机器超级智能显示连接失败。跳过则提示更新SmartTV失败。最后检查为8200-3D系统有内置三种连接方式,1为拨号设置,2为本地连接,3为无线WI...
北京王立海 2017-05-16
故障现象:热机无声故障分析:在问题出现时可测量U601的第一脚如是低电平跟换C625即可。此问题是由于C625电容不良,受热后发生轻微漏电,导致静音脚误动作所致。一般拆掉或者跟换此电容均可。...
广州 技术组 2017-05-16
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无声,但有杂音(图)
故障现象:无声杂音 检修分析:通电试机各个信源都无声音,初步判断问题应该出在公共通道部分主芯片和功放之间,由于该机芯采用模拟功放,首先干扰C602 C10音频出电容发现喇叭有“叭叭”响说明后极无问题,干扰主芯片音频输入电容C350 C351无声音,问题出在主芯片代换芯片U001(MT822...
2017-05-16
TCL L26E09液晶(MST6M16JS机芯)热机自动关机
故障现象:热机自动关机分析与检修:服务商送修板,装入机架老化试机一天未出现故障,第二天上班开机时蓝灯亮不开机,测量数字板上PS-ON为3.1V高电平,电源板已工作,5V/12V/24/都正常输出,数字板上3.3V.2,5/1.27V也正常,测量晶振已起振,FLASH数据代换后还是不开机,测...
杭州熊道军 2017-05-16
TCL L32F11液晶(LPL32S电源背光一体板)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机维修与分析:待机5V正常,PS-ON脚3V电压正常,无12V电压输出。排除12V负载问题后,测量SG3225 15脚供电脚电压为0V不正常,测VB电压正常,由于SG3525 的启动供电受到保护板控制。测量保护立板供电 5VMCU 无电压。检查5VMCU形成电...
沈阳于魁松 2017-05-16
故障现象:不能上网检修与分析:此机是下面站点的送修机,据当地维修师傅说是不能上网,升级后还是不能上网,经多次获取IP地址发现有时还是能够上网,但这只是短暂的,因MS28机芯不能上网的因软件还是比较多的,问分公司要一份带MAC程序的MBOOT,升级后故障还是不能排除,仔细观察上网时的指示灯也...
漯河聂雪民 2017-05-16
故障现象:不开机 检修分析:通电测量数字板各组电压都正常,复位、总线也没什么异常,首先怀疑软件问题电脑烧写后还是故障依旧,无意间发现芯片(MT8227AAKU)比正常的温度稍微高一点,直接代换后故障排除。(目前发现该芯片比较容易坏,电压总线软件排除后一般都是芯片问题了)...
2017-05-16
TCL L26E09液晶(MST6M16JS机芯)无声音(图)
故障现象:无声音分析与检修:该板为服务商送修机,开机切换信源全无声音,用耳机试机有声音,判断CPU声音处理、音频输出基本是正常的,到了数字功放处理这里没有声音,说明故障范围在功放,凭经验更换PAM8610后试机故障依旧,用万用表测静音脚电压3.3V正常,逐个测PAM8610各脚电压,测到第...
温州宋云松 2017-05-16
TCL L32F11(MT23L机芯 LPL32S电源背光一体板)灯
故障现象:灯亮不开机故障分析:通电试机,发现负电源5V正常,于是强行开机发现没有12V电压输出,测量PFC电压,正常。发现在开机的时候12V会闪一下马上就没,判断问题应该出在12V电路导致P3小板保护,仔细检查发现是DD3二极管反向漏电,代换试机故障排除。 ...
广州分公司技术 2017-05-16
故障现象:不开机维修方法:因为是网点退回维修的数字板,装机架测试灯闪几下 但是不开机,测数字板24V12V5V 正常,3,.3V 2.5V 1.2V正常,升级程序 先用U盘强制升级 升级过程中显示升级失败,出现这种提示的话一般就是引导程序坏,更换U502 F16-100&nbs...
北京何俊 2017-05-16
