故障现象;亮下黑屏 故障描述;亮下瞬间黑屏,电视里面有异响(好像屏里面掉进螺丝)。打开显示屏组建发现接灯管高压板部分有烧糊现象。经过仔细清理加补焊。开机试机故障排除。 ...
2017-05-16
故障现像:冷机指示灯亮黑屏检修与分析:通电测量电压发现,待机电压5V正常,开机信号正常,12V供电,及数字板各DC到DC供电也正常,屏亮度电压4.5V正常,无屏开关电压。机器在冷机时出现此故障,热机后正常。根据总部技改方案,出现冷机不开机故障,把C90电容并联上一个10UF的电容,来解决此...
商丘贾红青 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,发现12V输出有,但电源有吱吱的叫声,因为12V,PFC已经正常了所以当时忽略了此叫声,装入机架试机,发现叫声越来越大,然后就背光灭掉。拆下仔细测量各个供电,发现UC1的供电只有7V左右,正常应该在12V左右,代换UC1,...
广州分公司技术 2017-05-16
故障现象:无图像无字符分析与检修:用户反映该机自动升级后再开机就出现此故障。怀疑软件不良,用软件强制升级无效。准备申请主板更换,发现物料编码跟L32F3200B主板编码一样,正好身边有一台好机L32F3200B。取下L46F3200B主板装在L32F3200B上开机图声正常。进入工厂模式,...
TCL重庆技术组 2017-05-16
TCL L55F3320-3D电视(MS28L06机芯)一个声道无声
故障现象:一个声道无声机芯:MS28L06 维修分析:测试HDMI TV/AV都是一个喇叭有声一个喇叭无声,对调喇叭依旧,说明喇叭是好的,升级软件依旧,怀疑U901 TPA3110D2不良于是更换U901后故障依旧,分析伴音电路信号流程,经过一步步排除发现U901 R声道输入端耦合电容C9...
北京 何俊 2017-05-16
故障现象;一半屏暗 检修与分析:开机测试LED供电板输出电压正常(58V)。怀疑是屏内LED灯管组建故障。打开屏内细看无异常。开机观察背光一半没有点亮,无意间轻微震动下。屏暗的这一边亮下灭了。然后一个一个把链接LED的屏内供电线仔细检查下。发现有个连接头有点松动,把线统一拔插下故障排除。...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:测电源板3.3v,12v,24V都正常,而数字板没有屏供电和点屏电压,量数字板各路供电,发现U104没有1.2V输出,而输入的3.3V正常,问题就在这。仔细检查发现C110虚焊, 经补焊后开机故障排除。...
南京徐浩志 2017-05-16
故障现象:三无灯亮分析与检修:开机检测电源板输出各组电压正常,检查U212的工作条件时发现总线SCL3V SDA0.3V,说明是总线电路出问题引起的不开机,分别断开U001、U212、U601的总线脚,当脱开伴音功放U601 TSA5706B的28 29脚时总线电压恢复到3.3V的正常值,...
南阳袁阳 2017-05-16
解决方案:将C844由0.01UF 50V改为0.1UF 50V的电解电容,R837由100K欧改为33K欧 ,J825增加飞线,C846加插1000PF 50V的电容。...
2017-05-16
故障现象:不开机 维修分析:此板是电源板IPL32L,开机测3.3V电压正常,24v电压没有开机直接输出,怀疑是动过电源板,有人为性的故障。仔细发现开机电路QB1 NPN 三极管有焊...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:测保险丝损坏,Q1、D1击穿导致R30、R31、R32、R28、R28B、R29、R29A、Q4、R20、R23、R21、IC1全都损坏、其中R30、R31、R32都是1.2ΩR28、R28B、R29、R29A都是20Ω应急修理时可用一个0.33Ω/2瓦代替以上...
通辽荆明 2017-05-16
TCL L43V7300A-3D电视(MT25H机芯)无法接收无线路
故障现象:无法接收无线路由 /声音异常分析与维修:此机型新品各商场上样网络调试 ,当设置好路由后电脑和其它品牌有此功能的机器都能收到此路由设备,唯有此款机型收不到,但可以搜到其它品牌的路由信号,对比已经调好的门店样机软件发现此机为软件版本011版低所致,升级为最新版013版后打开菜单系统设...
南京陈超 2017-05-16
故障现像:不开机检修与分析:通电检测,主板反馈电压3V左右,供电24V正常,解码小电压供电均正常,DDR供电U805(1.8V)正常,但就是没有亮度开关与亮度控制两路电压,软件升级,无效,触摸解码块,已发热,说明解码块已工作。DDR与解码之间通讯异常也会出现此种现像,测量R491位发现无电...
荆州王燕飞 2017-05-16
故障现象:不开机。检修及分析:通电测有3.3V、24V电压输出。但主板不工作,无屏供电、LVDS电压、背光亮度控制和背光开关电压。试升级主程序、引导程序故障依旧。把5V转1.25V DC-DC电路的电感L106由4R7改为220故障排除。说明是此1.25V电压不稳定,已发现多台。...
合肥 张磊 2017-05-16
解决方案:将C842由220UF 16V改为470UF 16V,C271由220UF 16V改为47UF 16V的电解容。...
2017-05-16
故障现象:屏亮即熄维修分析:此板是电源组件板,测保险正常,MOS管没有短路现象,上电3.3V电压正常,强制开机后24V正常。上机架带背光屏亮即熄,背光保护指示灯闪烁测SG3525供电脚电压15V左右正常。于是开机的时候用鼻子闻高压变压器有没有拉弧臭味,在闻的同时不经意听到变压器...
2017-05-16
机芯:康冠 故障现象:不开机 分析与检修:通电检查发现保险丝断Q3坏导致、R60、R61、Q11、Q12、R53、R51、IC3、R52、R54全都损坏!将以上元件全都换掉开机发现24V输出变为33V,赶紧关机,将光藕P3/U2TL431全都换新!开机OK!另外D4/24V整流二极管损坏也...
通辽荆明 2017-05-16
故障现象:无遥控检修与分析:首先用好的遥控器测试,没有反应,打开机器测试按下遥控器的时候机器有反应,先代换接收头,故障依旧,以为是数字板有问题,检修半天没有发现问题,最后无意间把表笔放到接收头板地线上发现无电压,仔细检测发现接收板地线和数字板地线断,代换连接线故障排除。...
洛阳侯建轩 2017-05-16
故障现象:红灯亮不开机分析与检修:首先通电强起电源板,有 ST5V 12V 24V 这说明电源板工作正常,接着测量数字板各路供电,3.3V 1.26V 总线 复位都工作正常,在测量U8时,发现输出这有2.1V左右,正常...
南京余军将 2017-05-16
