TCL彩电维修
TCL 37C电源板(L32M61B /MS88机芯)三无灯亮
2017-05-16
作者:平顶山王增伟
1661
故障现象:三无灯亮
维修过程:短接PW-ON,试机PFC电压只有300V,测PFC驱动IC2,L6563 供电脚电压17V,试更换6563,故障依旧,更改RF14/RF15/RF16,无果,逐个排查6563外围电阻全部正常,表测外围所有电容,没办法采用代换法排除外围电容,当代换到CF8时,PFC电压升至380V,此电容也拆掉测量过,容量正常,应该是此电容漏电所致 更换后机器恢复正常,老化试机OK。
TCL PE1730C0电源板(L32F3200B液晶
TCL IL32C21电源背光一体板(C37E320B
TCL C37E320B/MS82机芯/V7300A-
TCL PWL3235电源板 12V,24V 电压低
TCL PE081C0电源板(L32F3200B液晶)
TCL IA112C电源背光一体板(L32V10液晶)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
