• TCL MT23机芯液晶电视典型故障维修
    TCL23及其派生的MT23A、MT23B机芯均使用MT8223L芯片,后续又开发了MT8223H芯片(派生机芯MT23H和MT23L)。早期产品主板元件的编号基本相同,后期投放市场的两款机芯元件编号与早期不同,区别见表1。 ...
    曹泓俊   2023-06-28
  • TCL LCD3726液晶电视电源板电路原理与故障维修
    TCL LCD3726液晶彩电采用的电源板实物如图1所示,该电源板还应用于TCL LCD3026H、LCD32A71 -P、LCD32B66 -L、LCD32B67、LCD32K73、LCD37A71、LCD37B66、LCD37B67、LCD...
    孙德印   2023-06-28
  • TCL L52E9FBD液晶电视无故自动重启的故障维修
    接修一台TCL L52E9FBD液晶电视,故障表现为不断重启,检查电源板,12V在12.45V到12.99V不断变化。换掉两个滤波电容。故障不变。查主板的UB804输入5V正常输出1.26V上升到1.7V。在线测量取样电阻R83...
    济阳汇鑫苑家电   2023-06-27
  • TCL L26F11液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL L26F11液晶电视,故障表现为指示灯不亮,不开机,经检查,保险丝完好,电源5V,没有输出,检查周围元件没有发现明显损坏,怀疑FSQ510损坏,从旧板上拆一新的换上,试机一切正常,故障修复。 ...
    康佳液晶电视   2023-06-27
  • TCL L42F19FBD液晶电视(MS68机芯)无伴音且开机关机有
    接修一台TCL L42F19FBD(MS68机芯),无伴音且开关机时皆有“喀嚓”声。该机经人修过没有成功。对维修过的痕迹及动过的地方进行检查未发现异常,通电试机图像及各路输出信号皆正常,声音时有时无,确认是功放端所致。按压功放块TAS5706...
    钱士洋   2023-06-26
  • TCL L55P10BD液晶电视(MS68机芯)开机图像偏绿色的故障
    接修一台TCL L55P10BD(MS68机芯),开机图像偏绿色,将该机器的信号输出至另一台电视机的输入端,察看图像一切正常,说明数字板基本是正常的,问题可能在输出或屏上面。进入总线查看,总线的平衡数据皆是128,更改数据无任何起...
    钱士洋   2023-06-26
  • TCL L55P10BD液晶电视(MS68机芯)开机黑屏有声音的故障
    接修一台TCL L55P10BD( MS68机芯)液晶电视,开机,黑屏有声音。快速检修:本次维修过程参考了《TCL L55P10BD(MS68机芯)黑屏无LOGO显示的故障维修》一文。经检测,发现故障系由LVDS信号输出的均流电感L20...
    钱士洋   2023-06-26
  • TCL L55P10BD(MS68机芯)黑屏无LOGO显示的故障维修
    接修一台TCL L55P10BD(MS68机芯),开机,黑屏无LOGO显示。通电试机,轻按屏幕表面有漏光,说明背光电路正常。测量屏供电电压输出以及T-CON控制板上面的电压皆正常;测量LVDS的信号电压,发现其中一组仅为0.3V,...
    钱士洋   2023-06-26
  • TCL L26M61(MS18机芯)液晶电视白屏无图像的维修
    一台TCL L26M61液晶电视(MS18机芯),白屏,无图像。通电试机,图像发白有伴音,测量双同步MOS管的输出端电压5V正常,送经LVDS排插.上面的电压亦正常,此时将机器的输出送达另一台电视机,图声皆正常,说明问题系T-C...
    钱士洋   2023-06-26
  • TCL 32英寸液晶电视开机背光闪一下即灭的故障维修
    故障现象是背光闪一下或亮很短时间即灭掉。拆开均流板塑料外罩,检查接口板,发现插槽边上已打火烧焦,插口亦已变形,将两根线最远端剪掉,直接焊接在PCB板上试机正常。已连续处理5台此类故障机器,故障点都分布在不同的接口槽上面,为带均流板...
    钱士洋   2023-06-26
  • TCL PWE3210电源板开机后自动关机的维修思路
    TCL液晶彩电用PWE3210电源板,采用的是高电平开机,检修时经常遇到开机后自动关机的故障,请师傅指点下这种故障应如何处理? 如果开机的瞬间,开关电源启动,并在开关电源...
    程德成   2023-06-25
  • TCL PWE3210电源板指示灯亮不开机的维修思路
    TCL液晶彩电用PWE3210电源板,采用的是高电平开机,在维修过程中,经常遇到开机三无、待机指示灯亮的故障,请师傅指点下这种故障应如何处理? 指示灯亮,说明副电源正常。若按...
    程德成   2023-06-25
  • TCL PWE3210电源板指示灯不亮不开机的维修思路
    TCL液晶彩电用PWE3210电源板采用高电平开机,所以在修电源板时,可以直接把待机+3.3VSB/0.2A用导线连接到开/待机控制脚,这样就可以开机,不接负载也可以正常检修。 &...
    程德成   2023-06-25
  • TCL L46F3500A液晶电视开机后关机的故障维修
    接修一台TCL L46F3500A液晶电视,开机后,启动大概3-5秒就断电了,测量时发现是副电源3.3V电压下降引起的,(初级低压供电有两组,测量一组有15V,另外一组有32V经光耦供PFC和主变)采用VIPER17L芯片,待机3...
    lds028   2023-06-24
  • TCL 32英寸液晶电视红灯亮不开机的故障维修
    接修一台TCL王牌32寸电视,板号是TP.V56.PB726,指示红灯亮不开机,30秒过后,红灯熄灭,经查,12V正常,五伏正常,查芯片1118,5.6.脚1.6/2.9V波动,7.8.脚1.8v正常。1118,是双通道稳压块,拆...
    济阳汇鑫苑家电   2023-06-24
  • TCL LCD32K73液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL王牌LCD32K73型液晶电视,故障现象为三无,电源指示灯不亮。将屏向下,拧下前面框固定螺丝,取下前面框后,再将屏向上,拧下固定屏的螺丝,将屏慢慢提起并右移少许就可看到机内固定在左侧的电源板。取下电源板铜箔面的塑料...
    周如基   2023-06-23
  • TCL液晶电视PWL4201C电源板故障维修思路
    TCL液晶彩电采用的PWL4201C型电源板,是一款超薄42英寸LCD电视的电源,其实物见9页,电路组成框图如图1所示。该电源板应用于TCL L46E77、L46M61F、LCD47K73、L42H78F、L42E64、L46H...
    孙德印   2023-06-23
  • TCL HID29286P高清彩色电视机行场故障维修
    接修一台TCL HID29286P型高清彩电,开机后出现以下故障:图像行幅大,电视台标无法完全显示出来;图像中下部有数十条细回扫线,上部偶有回扫线时隐时现,严重时屏下部卷边露出黑边,图像上显示的字符被撕裂成点状,无法看清楚。 &nbs...
    郭晓明   2023-06-19
  • TCL QN37A机芯液晶电视电源故障分析与维修
    采用QN37A机芯组装的TCL液晶电视机,电源采用NCP1665+Viper22ADIP+NCP1377组合方案,系统由APFC有源功率因数校正电路(U6-Q801-L801 )、+5V STB开关电源(U4-T803)、 +12V/+...
    瞿贵荣   2023-06-19
  • TCL LF32C16液晶电视可以进入USB但遥控无作用
    接修一台TCL LF32C16型型液晶电视,可以进入USB界面,但遥控无作用。开机测试,发现可以进入USB界面,但是在界面下进行功能选择没有反应,“时光再现”功能也打不开。出现USB界面,说明USB板已经开始工作。 &...
    高林   2023-06-19
