TCL液晶彩电采用的PWL4201 C型电源板,是一款超薄42英寸LCD电视的电源,应用于TCL L46E77、L46M61F、LCD47K73、 L42H78F、L42E64、L46H78F等42英寸~46英寸液晶电视中。 1.电...
孙德印 2023-07-16
接修一台TCL L32N05型液晶彩电,有伴音无光栅。开盖检查主电源板5V、12V、24V电压输出均正常,此机的背光灯管没有工作。 为便于检修,拧开罩在背光驱动电源板上的金属卡...
张良康 2023-07-14
由红外接收头不良导致TCL LCD27K76液晶电视无规律关机的维修
接修一台TCL LCD27K76型液晶电视,在正常收看中出现无规律自动关机然后又自动开机的现象,电源指示灯由正常收看时的蓝色变为红色,然后又由红色变为蓝色而自动关机。 查机内各组电源...
周如基 2023-07-14
接修一台乐华LCD42M11液晶电视,开机1小时花屏后黑屏,淘宝一个主板安装上花屏 原屏号T420WX04,买的主板是配屏是LTA400AS11,看来配屏不一样,主板是一模一样的,于是把存储器对调一下,还是花屏,再把68脚存储器H...
官修qq 2023-07-10
接修一台TCL 32F3300B液晶电视,故障表现为有时不开机,有时候开机放一段时间要关机,有时候开机指示灯也不亮,不过检查电源电压正常,而且主板主板三端稳压器电压也是好的,怀疑数据出错,结果读取原机数据发现验证错误,后来重写数据修复。 ...
科利达王 2023-07-07
TCL L42F3700A液晶电视灯条采用6灯珠×8灯条串联结构,采用3030/3V/1W的灯珠共48个,灯条尺寸17×470,灯条原供电电压155V、电流470mA;为保证更换新灯条后延长灯条使用寿命,将横流驱动板上的R619(R470)、...
天下大吉 2023-07-06
TCL L48F3390A-3D液晶电视通电绿灯亮无背光没声音
接修一台TCL液晶电视,型号是L48F3390A-3D,是MS99机芯的,V8-OMS9904-LP1V082,故障表现为通电绿灯亮无背光没声音。测得待机电压3VSB正常,强制启动电源板背光能点亮,大致判断电源板无故障。二次开机无...
yaor09 2023-07-06
接修一台TCL L40F11液晶电视,故障表现式图像呈绿屏,如图1所示,拆机后检查换屏排线没有问题,换逻辑板A60MB4C2LV0.2故障依旧,后查出式主板L200开路导致的,用导线短接L200后电视完美修复。 ...
jineng 2023-07-04
接修一台TCL D55A620U液晶电视,拆机测逻辑板VGH电压如下图,依次拔掉左右屏线电压不变,左右屏线全拔电压-80多V,几十秒后降到-5V多,取下IC6 FM25Q16备份数据,购入一个数据写入后测得VGH电压如下图,图像恢...
征峰电子 2023-07-03
接修一台TCL液晶电视,采用的是PW3711C(电源部分),故障表现为开机三无。通电三无。测F1(6.5A/250V)已断路,D1( 1N5408)二极管击穿,18N80C3短路,再查无坏件。更换坏件后通电,测量12V电压正常,将...
钱士洋 2023-07-02
接修一台TCL液晶电视,采用的是IPL42A(电源部分),故障现象是无24V输出。测试前端工作条件皆正常,直接测得D806(YG865C10)右脚击穿,用塑封Y20150代换正常,连续上机测试亦无异常,顺便将铁壳封装Y2010上机测试也正常。...
钱士洋 2023-07-02
TCL L22 N9(ODM机芯)液晶电视开机三无的故障维修
接修一台TCL L22 N9 (ODM机芯)型液晶彩电,三无。故障表现为开机三无,指示灯也不亮,检测系电源部分故障所致,经查CMO765表面有裂痕已经损坏。因手头无配件可换,此芯片共六个脚,与五个脚的CQ1265外形基本一致,对比...
钱士洋 2023-07-02
接修一台TCL L42E9FR(MS91A)型液晶彩电,花屏。通电试机,将信号输入至另一台电视机上,无信号。测电源板输入的供电电压,正常;测量DDR供电三端稳压块U802,电压为1.8V,该机芯板的DDR供电应该是2.5V。拆下U...
钱士洋 2023-07-02
TCL L46F19FB(MS91A)液晶电视黑屏的故障维修
接修一台TCL L46F19FB(MS91A)型液晶彩电,黑屏。通电试机,测电源输出5V、12V皆正常;测通过变换电路产生的3.3V与2.5V电压也正常;屏供电及中心控制板末端供电也是好的。测LVDS脚的信号电压时, ...
钱士洋 2023-07-02
TCL液晶电视PWE3210电源板开机三无指示灯亮24V无输出
开机检测,发现3.3V待机电压正常。遥控开机测量主电源没有24V输出,开关机电路给PFC主控电路U301供电的VCC2电压以及给PWM主控电路U401供电的vCC1电压正常。接着测量PFC大滤波电容DE3/2两端的输出电压在395...
孙德印 2023-07-01
指示灯不亮,说明3.3V副电源电路异常。通电测试,副电源无3.3V电压输出。测试U201的⑦、⑧脚,没有300V电压。检测副电源供电的二次整流滤波电路,CE1两端有300V电压,检查CE1到U201的供电电路,发现限流电阻R201损坏,...
《家电维修》杂志 2023-07-01
TCL JSK4330-007电源板不开机或按键失灵通病故障维修
采用电源JSK4330-007的液晶电视有5V电压升高通病,请一定换掉RS32电阻39欧姆!RS36电阻1K欧姆!(电阻标示1001)。另外送一个小技改:就是在电源板上的5V电路加接一个6.2V的稳压管 万一再出现故障时 ...
snoper 2023-06-30
接修一台TCL LCD42B03-P液晶电视,故障表现,红指示灯快速闪烁,不能进入正常状态。拆开检查,怀疑电源板有问题。结果发现电源板上,有两个电容鼓。标10V,1000微法。看是5V电源的电容。更换后依旧。这...
小刘飞刀 2023-06-30
TCL L43E5800A-UD液晶电视屡炸电源板保险的维修
前段时间,一个用户联系上门维修一台TCL液晶电视L43E5800A-UD,故障现象是电视通电没有指示灯,无法启动。初步判断电源板故障,讲好价格拉回来。回家开盖,摘掉电源板目测无明显损坏,万用表测一遍,保险管断路。反反复复检查几遍,没有发...
tms105 2023-06-30
TCL液晶彩电的JSK3220电源板实物维修图解见图1、图2所示。该电源板应用于TCL L37H61F、LCD32B66-P、LCD42B66、LCD27A71 -L、LCD32B03 -P、LCD37B68 -T、LCD37K...
孙德印 2023-06-30
