接修一台TCL 37E9E液晶电视,通电试机,指示灯不亮,无任何反应。开后盖,取出电源板,观看电源5A保险已烧黑,用万用表Rx100挡在路测电源初级PFC的滤波电容C5两端的漏电电阻,充、放电正常;查进线整流部分无短路,5V、12V、24V整流电路...
张本小 2023-03-12
接修一台TCL L32F19型液晶电视机开机三无。拆机观察,主电源保险丝完好,电源整流、滤波大电解电容没有明显故障。此电源由L6563+VIPer22+L6599组成,背光灯由BD9897担负,主板为MS19机芯。 &n...
刘文增 2023-03-07
一台乐华LCD22M08型液晶电视机,开机图像正常,有时刚开机时喇叭中出现“沙沙”的杂音,无伴音;有时刚开机时伴音正常,过几十分钟后才出现“沙沙”杂音,伴音消失。 拆开机壳,首先检查电源...
刘祥平 2023-03-07
接修一台TCL L32P60BD型(MS81L机芯)液晶彩电,通电无反应,电源指示灯不亮。按压本机键控和遥控所有按键,电视都无反应。 闭合电源开关时,电源插头间正、反向电阻都为677kΩ;断开电源开关时,...
慕志明 2023-03-07
此机使用刚两年多点就出现图像闪烁的故障,收看时很不舒服,特别是收视2小时以.上光栅闪烁更严重。检修时发现电源输出24V实测只有19V。由于电路板没有可调电位器,只有IC7.IC8、光耦TL2561三只元件,逐一进行替换,当把IC7、IC...
毛太成 2023-03-07
接修一台TCL L32C57型液晶彩电,开机黑屏,伴音正常。这是在检修前一台机器后在另一用户家里修到同样故障的机器。拆机,目测没见明显的元件损坏,测电源及主板供电都正常,背光灯一直亮。有前面的经验,便直奔逻辑板去。测量逻辑板上供电电压,发现标识为“...
薛向阳 2023-03-06
一台TCL LC32C12型液晶彩电,开机黑屏,伴音正正常。为了更好地了解故障,通电进行观察,发现具体故障现象是:开机时能正常地出现本机的广告画面,随即消失,无光无字符,伴音很好,但仔细观察屏上有微弱的光,说明电源及高压板工作基本正常,...
薛向阳 2023-03-06
一台TCL L42F11型液晶彩电雷击报修,上门检查确认电源板损坏。拆下电源板回店检修,电源板是电源高压一体板,板号为40-LPL42A-PWF1XG,目测没有明显的爆管现象,通电测量副电源3.3V未工作,放电后检测副电源管理芯片UB1(FSQ51...
张兵 2023-03-05
TCL L37E5300A液晶电视开机有背光显示智能系统启动中
一台TCL L37E5300A型LED液晶彩电,开机后背光亮,屏幕上显示“智能系统启动中,请稍候..”始终不进系统,遥控和本机按键失灵。分析检修:根据此机故障现象就能准确判断此机是软件程序出错引起,只要升级就可以排除故障,这也是MS99机芯的通病。...
张兵 2023-03-05
TCL L32W3212型液晶彩电,雷击后不通电。拆机后检查发现电源板已损坏,电源板型号为SHL3238F-101S REV.03。拆下电源板单独检修,经测量F1(3.15A )保险已开路.D1(RI208 )已击穿,测量主滤波电容两端电阻正...
张兵 2023-03-05
接修一台TCL 40英寸LED电视机,雷雨天气后可开/关机,但背光不亮。拆机测量电源板3.3V、12V、35V电压均正常,LED背光二次升压DC/DC输出电压只有35V,说明故障在背光电路上。经查发现电源板上的LED背光DC/DC控制场管Q5...
张兵 2023-03-05
接修一台TCL L32F19型液晶电视机开机三无。拆机观查,主电源保险丝完好,电源整流、滤波大电解电容没有明显故障。此电源由L6563+VIPer22+L6599组成,背光灯由BD9897担负,主板为MS19机芯。 ...
刘文增 颜景云 2023-03-02
接修一台TCL-L32S10型液晶彩电,雷击后三无。拆开机盖,实测450V大电解电容有约290V电压,但测电源次级输出端的3.3V及24V电压均无,直观发现限流的贴片电阻,串联的R202、R201均烧焦开路。经查两只贴片电阻阻值...
黄宏章 2023-03-02
接修一台TCL 24E09型液晶彩电,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,取出二合一电源板(电源板编号为465-01A4-21501G),用万用表测保险丝FO1 (2A/250V)已熔断开路、主滤波电容EC1 (82uF/450V)...
刘祥平 2023-03-02
由PFC电路导致乐华LCD42R18A液晶电视背光保护的维修
接修一台乐华LCD42R18A LC42M02液晶电视,电源板81-PBL042-PW2L,开机检查发现该机器是LCD背光,原来有时候可以放30分钟左右,今天拿到门市维修部,开机几乎就是刚好出现美乐图标,电视机就黑屏了,由于该机器是热地端升压...
科利达王 2023-02-27
接修一台TCL L32C11液晶电视,故障表现为黑屏。拆机后测开机时电压从40V上跳到70V多,判断条故障。习惯性的先查一下某宝,满天星的条。拆机,6条,单条48灯,单测12v。串联。分析用3v7珠3条或4条。3条连好,测电压68v,拆2个3...
BALANCE 2023-02-27
TCL液晶电视TV3205-ZC02-01(A)电源板电路原理与故障
TCL LED液晶彩电采用的TV3205-ZC02-01A电源板,集成电路采用ICE3B0565+OB2263组合方案,组成副电源和主电源,副电源输出+5VSB、5V电压,主电源输出12V和24V电压,为主电路板和背光灯电路供电。...
孙德印 2023-02-26
接修一台TCL L40F3309B型液晶彩电(编码:MS82CG,板号40-F04021-PWD ),开机三无。打开机壳,目观电源板无烧坏元件,电容无鼓包现象。用万用表测量保险F1完好,300V整流二极管BD1~BD4、开关管QW1无击...
刘文锦 2023-02-24
乐华TSUMV36KU机芯液晶电视是一款高性价比经济型液晶彩电,在社会上有一定拥有量。主控芯片采用TSUMV36KU(位号u8)。该机芯除TV收视功能外,还有HDMI、VGA、Y/Pb/Pr.S端子、AV输入/输出等功能。采用该机芯生产的彩电型号有...
王绍华 2023-02-22
接修一台TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不开机,检查数字板供电发现12V不正常,只有7V、24V供电正常,次级没有短路,代换U101和Q105故障依旧,检查外围电阻和二极管未发现异常,尝试代换电...
尹怀志 2023-02-21
