• TCL L40F3200B液晶电视(MT01机芯)热机状态下无声音的
    一台TCL L40F3200B彩电(MT01机芯),热机无声。试机,声音正常,随后用热风枪加热伴音电路,故障立即出现。对比测量,发现当三极管Q601的c极电压由2.7V下降至1V时,就没有声音了。对静音电路进行测量,如图1所示,Q602的b极...
    李新生   2023-03-29
  • TCL L32F3300B液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台TCL L32F3300B彩电(MS81L机芯),故障表现为无伴音。试机发现,在接通电源和二次开机时,喇叭中有“咯咯”声。该机伴音功放采用数字功放芯片TPA3113D2。测得该功放的供电正常,静音和复位电路也无异常。由于该功放的左、右声道的...
    李新生   2023-03-29
  • TCL MS181机芯液晶电视有图像无声音的维修
    接修一台采用TCL MS181机芯的液晶彩电,图像正常,无声音。检查功放电路,测得其供电只有10V,明显异常。此供电直接取自电源板,由三端MOS管Q11控制输出,测①脚12V输人正常,③脚控制端也为正常的高电平,怀疑Q11有问题,换新后试机,12V...
    李新生   2023-03-29
  • TCL 40-E461C0-PWG1XG液晶电视电源板实测电压值数据
    40-E461C0-PWG1XG型电源板主要用于TCL L46P7200-3D、D46P6100D、55V6300-3D等型LED液晶彩电中,其副开关电源输出3.3V电压,供主板上的CPU、按键及遥控接收电路;主开关电源输出+24V电压,供L...
    王立新   2023-03-28
  • TCL L32F1B液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台32寸TCL电视,故障表现为背光一闪就黑屏的故障,刚开始以为灯条问题,都没有检查直接开屏换了背光,全部装好傻眼了还是原来那样。只好乖乖修板了。经检查是反馈电阻5103阻值变小成470K了。拆个电阻装上试机完美修复。 ...
    夙愿   2023-03-27
  • TCL L26E9液晶电视电源保护电路的维修
    该款液晶电视的电源保护电路如图1所示,主要由IC4(LM393)和模拟可控硅QS1、QS2组成,12V和24V电压的过流、过压保护电路相同,下面以24V电压的保护电路为例进行介绍。 ...
    孔德因   2023-03-25
  • TCL L26M61液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L26M61液晶彩电,据机主称:该机最初故障是开机约3分钟后自动关机,待一会儿再开机又能收看一段时间,后找人检修后,就一直不能开机了。试机发现,该机电源指示红灯亮,但无光无声。 此时再按本机节目+、-键或按遥控器的开机键...
    黄杨   2023-03-24
  • TCL L40E09液晶电视遭雷击后不开机的维修
    一台TCL L40E09液晶电视,雷击后出现指示灯亮不工作。分析检修:拆机检测待机副电源5V工作正常,开机后12V和24V不工作,测量主滤波电容EC2两端电压为390V左右,说明PFC功率因数校正电路工作正常。进一步检查发现遥控开/关机...
    张兵   2023-03-22
  • TCL L32F3320B液晶电视背光熄灭有声音的维修
    一台TCL L32F3320B型液晶电视机,指示灯亮,按“待机”键开机,背光有时正常有时闪烁甚至熄灭,伴音正常。拆开机壳,测量背光板上24V供电正常,背光开关及背光亮度电压也正常,后发现背光LED灯条插座P608,上电压偏高为12V(正常值应...
    刘祥平   2023-03-20
  • TCL L32F1500-3D液晶电视无图像无背光有声音的维修
    接修一台TCL王牌L32F1500-3D型液晶电视机,开机无图像无背光,伴音正常。拆开机壳,目测发现背光板上贴片电容C802、C804烧坏发黑,用万用表电阻挡测这两台电容均已短路。焊下C802、C804,用同规格贴片电容代换,通电试机,背光点...
    刘祥平   2023-03-20
  • TCL L32M61液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台TCL王牌L32M61型液晶电视机,指示灯(红色)亮,不开机。拆开机壳,通电测待机电源5VSB电压为3V (偏低),+12V、+24V 电压均无输出。断电,用万用表电阻挡在路测5VSB电压滤波电容容量,已无充放电过程。将C13、C14...
    刘祥平   2023-03-20
  • TCL L22N6液晶电视无背光无图像有声音的维修
    接修一台TCL王牌L22N6型液晶电视机,无背光无图像,伴音正常。拆开机壳,测电源电压12V为10V,明显偏低。断电,在路用万用表电阻挡粗测12V滤波电容容量,几乎没有充放电过程。将电容C18、C23 (均为1000uF/25V)及C09(4...
    刘祥平   2023-03-20
  • TCL L32F19液晶电视高频头的33V供电随电视台的不同而变质是
    众所周知,彩电高频头的33V供电必须稳定,否则会出现跑台、收台少的故障,然而笔者修了一台TCLL32F19型液晶彩电后,打破了高频头的33V供电必须稳定这一观念,33V可以随电视台的改变而改变。比如中央一台33V可以降为22V,...
    李洪臣   2023-03-20
  • TCL L42F19FBD液晶电视主板代换的维修实例
    接修一台TCL L42F19FBD液晶彩电,雷击导致主板损坏(液晶屏型号为4A-LCD42T-AU8T420HW04 V.0), 主板型号为08-MS68B08-MA200AA,市面上无此原装型号的主板。换板维修:刚好库存有一台TCL ...
    郑刚   2023-03-16
  • TCL王牌液晶电视40-P081C0-PWD1XG电源板故障维修图解
    TCL LED液晶彩电采用40-P081C0-PWD1XG型电源板,编号为:08-P081C0 PW200AA(图纸)。集成电路采用VIPer17L+FAN6754组合方案,输出+3.3VSB和+24V电压,应用于TCL L32F3200B、L...
    孙德印   2023-03-16
  • TCL L43F2820E液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL L43F2820E液晶电视,打开电视灰屏,把逻辑板输出其中一根排线拿掉。看到有一半屏幕图像正常,不正常的是电视的右边,也就是电视背面左边的排线;通过观察看看排线有没有发霉,排线正常,监测不正常边板电容有没有漏电,通...
    帅的掉渣   2023-03-15
  • TCL B55A858U电视机逻辑板灰屏的故障维修
    接修一台TCL B55A858U液晶电视机,观看过程中突然灰屏,该机逻辑板型号:55FU11BPCMTA3V0.0,测量逻辑板12V、3V电压正常,VONE(VGH),VOFF(VGL)电压为0V。断开逻辑板到边板的任一条排线,还是灰屏...
    qinkejian   2023-03-15
  • TCL 32P11液晶电视黑屏有声音的故障维修
    接修一TCL L32P11液晶电视,故障表现为有声黑屏,这是一台8年左右电视,检查独立背光驱动板没有问题,用点灯仪检测灯条,该灯条为6线输出,也没静下心分析几组灯条和线序,据以往经验换灯条,躲过疫情封锁等来灯条,两条灯条四组输入,检测新灯条四...
    何日品   2023-03-14
  • TCL王牌L46M61F液晶电视花屏的故障维修
    接修一台TCL L46M61F液晶电视,故障表现为花屏,此机器采用的是主板是40-LCDB68-MAC4X,存储器U6数据24C64。一般遇到此类故障应首先考虑DDR不良或虚焊,如下图3所示,补焊这几个电容清洗后好了,故障修复。 ...
    官修qq   2023-03-14
  • 乐华LED32C350液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台乐华LED32C350型液晶电视机,指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测未发现电路有异常元件。将电源板摘下,单独通电测试。测3.3V待机电压为2.1V,明显偏低;测3.3V电压产生集成块U4(MC34063AL)的⑥脚输入电压为8V,比正...
    刘祥平   2023-03-13
