接修一台TCL L42P21FBDE液晶电视,客户描述说花屏的时候一看一会就正常了,但是最近一直花屏不正常了。上门检测和客户描述的一样,带回来拆机检测,供电正常,逻辑板几大电压正常,依次断开屏排线故障不便,那就把重点放到主板上,主...
抽刀断水 2023-04-18
一台TCL L55E5700A-UD背光灯条多组烧坏,图像上面黑屏,下面正常,拆开屏幕发现灯条是安装在屏幕两侧的,两侧下面灯条正常,上面坏了,而且看见屏幕导光板靠近灯珠有些地方都烧糊的痕迹,分析应该是热量上冲导致电视机工作上部分温...
科利达王 2023-04-16
TCL L43P2-UD液晶电视拆屏换LED灯条的过程(图)
自己家里一台TCL-L43P2-UD(机芯T968A1) ,开始右边屏幕变暗,一段时间之后,左边边屏幕变暗,后来HDMI接口接PC也是这样,再后来,开机,指示灯闪两下屏幕就不亮了,不开机;根据TCL屏幕3根横向灯条判断是至少...
h200hh 2023-04-16
接修一台乐华LCD32M09液晶彩电,开机后声音正常,但图像非常暗淡,且三四分钟后自动关机。拆开后盖,上电试机,背光亮度正常,看来图像暗淡的故障部位应在逻辑板或液晶屏中。该机配用奇美V315B1-L06屏,所用逻辑板型号是V315...
马兴国 2023-04-15
最近一顾客说自己一台电视机平时不常用,最近想观看,发现有时可以工作,绝大多数时间红灯闪不开机,我拆机检查,发现12V在5到6V摆动,大电容电压在380到400V摆动,先怀疑电压取样三个3兆欧电阻底座红胶漏电,处理好后故障不变,测量...
jshacsc 2023-04-13
接修一台TCL L55A980CUD液晶电视电视,原始故障是背光不亮,用测灯仪检查两组灯条的电压,明显不对称,判断灯条坏,网购灯条换上能点亮,保险起见降低电流观察灯条亮度均匀无温升,装屏开机灰屏,该机使用华星ST5461D04屏...
2368844756 2023-04-13
最近维修一台TCL L32F3310-3D液晶电视,故障不通电,电源板换了还是不通电,怀疑主板有问题,原装主板40-MS28L2-MAB2HG,手里只有大板40-MT01E0-MAI2HG,挡板基本差不多,就是比原装板子大一些, 安装开机画面...
官修qq 2023-04-11
一台TCL D39E161液晶电视,开机顶部一白线(这白线就是开机LOGO显示)后变为蓝线,才出现画面。然后从右下角开始慢慢变绿色,然后整个屏都变绿色。坏半边,接上空位的R626和R627就可以解决。缺点顶部三黑线,底部一灰线。 ...
1170466603 2023-04-11
TCL液晶电视有很多型号的机器背光电流别改的那么低,或者是说要求比较严格,如果改的不合适有各种奇怪的故障,它因为默认的有个动态背光,随着图像亮度随之变化,有些机器设计的有个电压检测范围比方说低于多少伏或者高于多少伏就会黑屏或者重启。我修的几台...
憨笑恶魔 2023-04-10
TCL LPL24A型电源板是一款电源、背光驱动二合一板,主要用于TCL22英寸与24英寸部分液晶彩电中,机型与机芯见表1,配用的液晶屏型号分别为T216XW01 V1 (22 英寸机)与T240XW01 V0(24英寸机)。该板的开关电源的...
张小勇 2023-04-08
从故障现象看,故障点应在电源或背光电路中。该机采用LED背光,功耗较小,开关电源没有PFC电路,主电源芯片是FAN6754MR,输出12V和24V两组电压,12V电压一路经P3稳压成3.3V供主板CPU电路;另一路受POWON/OFF控制,如...
孔德因 2023-04-07
这是一般是换新主板(网购新主板)了之后出现的,属于售后模式。这个是主板的机芯版本号,一般TCL全新主板没上过机才会出现这个。这个得用带回看功能有数字按键的遥控器搞,按一下回看就没了,或者按一下回看,出现在一大堆英文,把第一项关掉就消失。这个问...
zkhua 2023-04-03
接修一台TCL LCD32B65彩电,TV、AV正常,但VGA输入无图像。根据故障现象分析,故障部位应在VGA视频信号切换电路中。该机采用电子开关U104(P15V330Q)来切换VGA和YUV信号。P15V330Q是一款4通道2选1高性能视频模拟...
刘显铮 2023-04-02
接修一台乐华LCD32P08彩电,开机后无图像、无伴音,但字符显示正常。检查主板各组供电均正常。查看图纸,AV1和AV2信号均是直接进入主芯片,怀疑主芯片损坏。更换主板后开机,能正常显示乐华的开机画面;接上信号,伴音正常,但图像花...
刘显铮 2023-04-02
接修一台TCL HID29189PB高清彩电,高压包打火引起三无。前一维修人员说:换了高压包和行管,开机一切正常,但只能工作约一小时就要烧行管,现已换了4只行管了。 简单地说,烧行管的原因为过压过流或过热...
孔德因 2023-03-29
接修一台TCL L37F11彩电(MT23H机芯),无伴音。根据故障现象分析,估计问题出在伴音信号输人或功放部分。首先测量伴音功放U602(TPA3113D2)的供电端⑦脚电压为0V,正常时应为24V。经查⑦脚外接电阻R625(10Ω)...
李新生 2023-03-29
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)二次开机困难的维修
接修一台L32F11彩电(MT23L机芯),二次开机困难。试机发现,反复开/关机多次后可开机,且开机后一直处于高清状态;但图像、声音均正常。怀疑总线数据有问题,进入总线对相关数据进行调整后发现,所调参数不能保存,二次开机后又回到了高清状态,由...
李新生 2023-03-29
TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)指示灯亮但不开机的维修
接修一台L26F11 彩电(MT23L机芯),指示灯亮,不开机。测得电源电路输出的3.3V与12V电压均正常,判断故障部位在主板。测量主芯片MT8223的供电,1.26V、2.5V、3.3V及1.1V电压均正常,复位电路也正常,重新进行软件升级后故...
李新生 2023-03-29
接修一台TCL L26M90彩电,故障表现为二次不开机。通电测得电源板输出电压异常,断开电源板的输出连线,让电源板处于空载状态,然后给电源板上的P-ON端加上高电平进行强制启动,测得12V电压只有9V,PFC输出电压约为300V,这说明...
李新生 2023-03-29
