• TCL L32P21BD彩电MS48机芯热机无伴音(图)
    故障现象:热机无伴音 分析与检修:开机十几分钟后无伴音,初步怀疑是主解码或伴音功放虚焊造成的,补焊后故障依旧,用手触摸主芯片及伴音功放温度适中,未见明显异常,不象虚焊或芯片过热等引起的故障。用示波器测量TAS5707功放的数字音频输入端,在20P(LRCK)脚可量到伴音的波形,...
       2017-05-16
  • TCL L32E5300A电视(MS99机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机分析与检修:通电后指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分,主IC没温度,说明没有工作,用U盘无法升级,升级版也连接不上,检查主IC的工作条件供电复位等都正常,检查晶振时发现有一端时0V,仔细检查时外围电容C444漏电,代换后开机正常了...
    孙国辉   2017-05-16
  • TCL L40P11FBDE液晶(MS06机芯)无图像
    故障现象:无图像故障分析:首先排除屏的故障。上机架试机,被光亮,有声但没有图像,于是测量屏供电12V,未发现异常。怀疑故障出现在倍频部分,于是仔细查倍频部分,测量U21(MST6M20)的各脚供电,未发现异常。于是加焊U21,开机发现图像有了。于是老化试机,但才几分钟的时间发现图像出现拉斯...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L42C12液晶(MST6M58机芯)无声
    故障现象:无声分析与检修:该机所有信源均无声。用表笔触功放输入脚,喇叭有电流声,证明功放工作正常。再触前级运放无反应。对比测运放U110的2,、6脚以及1、7脚电压,明显异常,代换U110(JRC4558)后正常。 ...
    TCL重庆技术组   2017-05-16
  • TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)黑屏,有声无图
    故障现象:黑屏(有声无图)分析与检修:此机刚开机时图像声音正常,看一会后就没有图像黑屏,此时屏背光正常,根据故障现象黑屏时测量主板LVDS信号输出信号电压和屏供电电压都正常,于是代换了屏后故障依旧。说明问题还在主板上,经过仔细测量和分析发现在故障出现时发现图像出现没有彩色现象后黑屏,根据现...
    西安 高邦安   2017-05-16
  • TCL L32F2350B液晶(MT27机芯)无声音有图像
    故障现象:无声音有图像分析与检修:试机发现所有信源都无伴音,测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常,测量了静音控制脚有1.6V左右电压,而正常时电压应接近于3.3V供电,怀疑静音控制电路出了问题,更换静音控制三极管Q502后试机故障排除。...
    南阳袁阳   2017-05-16
  • TCL HD29C81自动停机
    分析与检修:故障出现时发现为灯闪不开机,测主电源(+B)为142V,处于正常状态,测数字板引脚供电处时12V的行供电为0V,顺线路查IC845测其输入端也为0V,测到三极管Q844的输入端发射极...
       2017-05-16
  • TCL L40F11彩电MS48机芯不定时无台(图)
    故障现象:不定时无台 分析与检修:由于不定时出现故障,怀疑某个元件接触不良,于是轻敲数字板,故障未出现,把数字板上机架试机大概两个小时后故障出现,测量TU2(高频头)的5V供电正常,AGC电压4.5V也正常,BT电压也在正常范围之内,当测到SCL、SDA两脚电压为0.8V明显偏...
       2017-05-16
  • TCL L43F3390A-3D LED电视(MS99机芯)通电不开
    故障现象:不开机 分析与检修:通电红灯亮不开机,按开机键没有反应,检查电源板输出电压都正常,屏也没有短路现象,判断是数字板问题,主IC没有温度,检查主IC的工作条件,当检查各组供电时发现U003只有2V不正常,正常是3.3V,更换后开机OK。...
    孙国辉   2017-05-16
  • TCL L24F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修及分析: 试机发现开机后待机红灯一直亮,按待机键无任何反映。测量电源板输出5V,12V正常,接着测量主板上面的各个三端稳压块电压,都正常,复位,晶振,用户存储器,也正常,无意中测量屏供电偏低,只有2V左右,不正常,拔掉LVDS排线,开机主板工作正常,确定是中控板的5...
    合肥陈国庆   2017-05-16
  • TCL C32E320B液晶(MT27C机芯)灯亮不开机(图)
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:指示灯亮,按遥控待机键没有反应。测U101,U106没有输出。故障出在DC转换电路。更换U104/Q100故障依旧,排查外围电阻没有发现损坏。怀疑电容问题。代换C116故障排除。 ...
    沈阳王义方   2017-05-16
  • TCL L37C12液晶(6M58机芯)自动关机
    故障现象:自动关机分析与检修:开机屏幕亮一下就黑屏。故障时测电源板无12V、24V输出,5V正常,PFC电压也降到320V,数字板供给电源板的PS信号正常,判定为电源板故障。电源板型号为K-190N1。此板由IC2(NCP1653A)完成PFC控制,IC3(NCP1396AG)完成PWM驱...
    重庆技术组   2017-05-16
  • TCL L42F1500-3D电视(MS28L机芯)无显示背光亮
    故障现象:无显示背光亮检修过程:看到故障首先想到的是屏坏了,测量主板P501的1-4脚屏供电只有2V多,再测量控制三极管Q505有12V电压,在测量时发现Q505外部已裂了一个小口,更换一只同型号的管子后试机正常。...
    南阳袁阳   2017-05-16
  • TCL L42M61F液晶(MS89机芯)杂音大
    故障现象:杂音大分析与检修:通电开机用耳机检测,主伴音到功放板输入端P1L,R都有正常的音频信号输入,但是输出出现较大杂声,检测伴音功放TPA3008外围电路没有发现问题原件,最后代换TPA3008后故障排除.在后续维修当中也发现...
    陈会宾   2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS68B机芯)不开机
    故障现象:不开机故障分析:网点送修板。故障为不开机。通电试机,机器不开机,测试电压3.3v,1.8V,1.25V都正常,测试时钟,复位也都正常,手摸CPU(MST6M68FQ)有微发热,根据维修经验,说明CPU与软件已经正常工作了的,问题在CPU到DDR的通信电路&...
    贵阳郭珍齐   2017-05-16
  • TCL L32C12液晶(电源板MIP260T)冷机不开机
    故障现像:冷机不开机维修与分析:此电源板属电源背光一体板,冷机不开机,将机器关机再开机,机器正常,说明机器硬件基本正常,此故障属于冷机开机误保护所致,将RA52(1K)电阻加大,更换成4.7K,再将程序小板补焊,试机3天机器正常。此方法在多台机器上实验均有效。...
    新疆分公司   2017-05-16
  • TCL L19N6液晶(康冠机芯)红屏,绿屏,蓝屏来回切换
    检修过程:该机出现红屏,绿屏,蓝屏来回切换,初步判断是自检功能,其它机型可通过调整总线解决.但此机无法调整,认为是主芯片坏,开机检测各电压,发现无上屏电压,进一步检查发现保险F101损坏,更换保险图像正常,这个案例虽然比较简单,通过它可以告诉大家,不要光看表现现象,不要认为无上屏电压只会现...
    新泰鸿兴   2017-05-16
  • TCL L43F3390A-3D电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,测L004无5V 电压,测L004对地电压短路,挑开L004后极正常,故障应该在Q004和U005上,试着先换Q004 ,D13N3LT,上电测试5V正常,焊好L004后开机一切正常。...
    哈尔滨张兴民   2017-05-16
  • TCL HD29276机内有异响
    分析与检修:开机为低频加高频脚声,并且图象有白横线干扰,拆机查正300V正常,+B135正常,并且没有明显虚焊打火现象,更换数字板故障依旧,脚下来查行扫描行推动部分无虚焊现象,行推动变压器初端开机为12V,工作正常后为+15V左右正常,用示波...
       2017-05-16
  • TCL L32M9液晶(MS96A机芯)AV,S端子,HDMI图像暗
    故障现象:AV,S端子,HDMI图像暗淡分析与检修:通电检查其故障现象,发现几乎所有信源图像都暗淡,有些灰蒙蒙的。但调整亮度对比度时图像略有改善,但效果很一般,当关机重启后故障依旧,总线复位无效,怀疑问题由于此机芯的音量、亮度对比度等模拟量的状态调整都在用户存储器中保存,所以怀...
    陈会宾   2017-05-16
