故障现象:无声音检修过程:各信源都无声音,包括U盘。首先用一AV线将故障机的AV输出与一正常机的AV输入连接起来,发现故障机的AV输出声音正常。于是初步怀疑是伴音功放部分出现了问题。此机功放采用了TDA3113D2,测量其静音脚1脚的电压是3.7V,正常。(按遥控器静音健时此脚...
衡水 陈洪清 2017-05-16
故障现象: 花屏分析与维修:此机为用户机服务商送修,接到机器开机为花屏,类似屏参错误。电话咨询服务商原始故障,说原来为开机竖彩带然后就自动关机,但板子寄往无锡维修组未能修复更换一块板,就是这个问题。首先怀疑软件先升级,用U盘可以正常升级但故障依旧。拆开机器测LVD电压均正常,想想主板被更换...
南京陈超 2017-05-16
TCL L32E10液晶(MST6M48机芯)无信号有杂音(图)
故障现象:无信号有杂音检修过程:上机器试机发现各个信源无信号时也有杂音,在TV输入信号加减声音无不会变化,按静音后仍有声音,断开运放4558的输入电容C722 C723后功夫就没杂音了 由此判断故障在主芯片部分,更换MST6M48故障依旧,查看图纸发现大块声音部分有对地电容,一一断开试机 ...
郑州 侯建轩 2017-05-16
故障现象:不开机数字板:08-S181E01维修方法:接电测试机器红灯亮不开机,测数字板供电3.3VSB24V正常,说明数字板已经开机,测背光控制P_ON没有信号,正常时有3.3V高电平的,可以判断是数字板坏,先检查数字板各组数字...
北京何俊 2017-05-16
分析与检修:拆机测300V正常,正B电压在60V左右跳动,正5V在2V左右跳动,CPU不工作,断开行负载,故障依旧,短路待机三极管Q843&nbs...
2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:灯亮不开机,电源板输出电压都正常,判断是数字板坏,检查数字板各组关键点供电都正常,升级后故障依旧,此板易过孔断,检查主IC和FLASH之间的通讯没问题,检查主IC上的几路供电时发现3.3V电压略低,只有3.1V,后查出是板背面的电感L004增值,更换后通电正常...
孙国辉 2017-05-16
故障现象:屏闪、图像不良分析与检修:开机检测12、24、伏电压,发现24伏由20到24伏上下跳动。后把负载全部断开启动电源,测量各个电压都正常、单接背光24伏也正常,接上主板后问题出现,测量主板3.3伏发现只有2.95伏,再测I三端稳压管IC801中间脚2.95伏(...
杭州曾宪勇 2017-05-16
TCL LCD32K73液晶(JSK3220-007晶辰电源)不开机
故障现象:不开机维修与分析:上工装测试,8V正常,无24V/12V输出。测IC1(TDA16888)的9P无13V供电,测Q1未导通,测IC2开关控制光耦的1P电压为0.6V不正常。断开保护电阻RS29,开机闪一下黑屏,测量24V输出过高(已接近40V),证明本故障为过压保护。检测24V的...
沈阳刘阳文 2017-05-16
型号:MP01009 故障:无5伏故障分析:拿到板后首先用直观法,发现Q1旁边的RS1 RS2 RS3 明显烧毁,应该是MOS管导通时电流过大,才烧毁的,代换后,发现3568也是坏的,代换后通电发现无5伏,IC供电为16伏,检查IC供电脚,发现Z9坏了,找了一个15伏的装上去后还是无5伏,...
贵阳 龙贵 2017-05-16
故障现象:无伴音有噪声分析与维修:通电检查伴音电路未发现电压明显异常,试换伴音块TDA3113D2无效,测量伴音块外围的电阻电容也未见异常,抄软件也无效,最后更换主芯片U400,MT8227后故障排除。...
哈尔滨王滨 2017-05-16
分析检修:此现象通常会在存储器数据丢失,但此机器重抄存储器未见恢复,根据此现象怀疑凝场电路故障,检查主板代换场输出筷和场振荡电容仍然没有排除故障,逐个检查其相关元件,最后到场输出电阻K301又由6.8K增大到10K左右...
2017-05-16
故障现象:自动加音量 分析与检修:开机后自动加音量,一直加到100,把主板装到机架上试机也是这样,确定是数字板坏,首先检查C034到R291之间的过孔没有问题,3.3V也正常,检测KEY0的电压时发现电压低,只有1.2V,分析是过孔或元件漏电,逐一断开和KEY相连接的元件,当断...
孙国辉 2017-05-16
TCL L26P11FBDE液晶(MS06A机芯)老化后自动关机
故障现象:老化后自动关机检修分析:这是二次寄修板,网点说该板寄回还是一摸一样的故障,由于前面维修的故障原因是数字信号处理IC这边的总线漏电引起,装机架试机测量总线也没什么问题,老化半个左右后故障就出现了自动关机后又重启,测量总线、复位没什么异常,当测量到1.25V是该电压只有0.8V明显偏...
北京何俊 2017-05-16
故障现象: 图像红色拉丝分析与检修: 该机为商返机,在原整机上图声都正常,但仔细观看图像红色部分有拉丝拖尾现象,FLASH已经更换过,进总线查看机芯/屏参都是对的,根据个人经验应该是LVDS输出电路有故障,关机后在路测量LVDS插座的15/16/17/18/19/20脚对地阻值,发现19脚...
杭州 熊道军 2017-05-16
TCL HID299S.P热机出现无彩色,图暗,行不同步等故障
故障原因:小信号板上的三端稳压块IC103、IC104、IC105、IC106及其外脚限流电阻开焊引起的,从新补焊就可以了。...
2017-05-16
故障现象:有时不开机 分析与检修:通电检测,3V3电压正常,反馈电压1V6(正常应为3V0),但此时开机正常,复位总线均未发现问题,初步怀疑就是因反馈电压低而引起的,测量P—ON脚,此脚由R853连接至解码,发现其阻值只有1K左右(正常2K),切断R853,发现是解码端阻值变小...
2017-05-16
TCL L48E5000-3D LED电视(MS28机芯)有时自动关
故障现象:有时自动关机分析与检修:此机是不定时自动关机,在老化出故障时检测电源板电压都正常,继续检查数字板的关键点电压时发现Q105输出只有3V,正常时5V,试代换U101和Q105后故障依旧,可能是外围原件有问题,代换D103时故障排除。...
孙国辉 2017-05-16
TCL L46V7300A-3D电视(MT25H机芯)HDMI状态无
故障现象:HDMI 无图维修分析:故障描述HDMI黑屏,测试AV TV VGA图像都正常,再测试HDMI 黑屏 没有显示,可以判断故障出在HDIM 单独的通道上,故障点锁定在HDMI处理电路,此机的HDMI1 HDMI2 HDMI3 ...
北京何俊 2017-05-16
故障现象:热机字标不良维修方法:分析 机器热机出现背光亮无字符且机器出现异响,响声较大,故障由数字板引起,测各组供电都正常,因没有找到软件,找一块好板将软件更换,故障依旧,对比好板,发现L32是装有电感的,而出故障的板L32是空着的,装上电感将机器老化观察,没有再出问题,经观察...
北京何俊 2017-05-16
分析与检修:打开后盖,灯丝亮,视放电压为200V,测RGB只有1.2V,数字板不工作,测UD7供电3。3V,1。8V正常,测晶振脚电压只有0。7V和0。6V,正常值为&n...
2017-05-16
