故障现象:三无灯亮检修过程:服务商发来的换屏机,筛查时发现这台机器不开机转入维修,测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630的P8脚供电正常,P1脚检测电压也正常,代换NCP7630无果,看样子不良件就...
信阳 王翰轩 2017-05-16
分析:该机能正常开机,但是用遥控器关机后指示灯闪不能开机,该机是采用普通间歇式开关电源与光耦取样反馈控制,还加入了低压切换,特点是成本低。适用高低电压地区能在150V-230V的范围使用。能开机说明电源基本工作正常,遥控关机后不能开机说明是低压切换电路或待机电路有故障,而待机电...
2017-05-16
故障现象:开机慢 分析与检修:试机为开机慢,有时还开不了机,反复开关机后可开机,开机后处于高清状态,并且图像声音正常。主板上机型为标清的L32F11,而开机后为高清状态,以为总线屏参调错,当调好屏参后开机重起后发现所调参数没有保存又回到了高清状态。由此说明总线电压有问题,首先测量用户存储器...
高邦安 2017-05-16
故障现象:三无分析与检修:通电开机发现,指示灯都不亮,测量电源板输出为0V,这说明电源板没有工作,接着测量发现保险丝F1开路,QW1短路,根据经验,代换F1QW1U400后,故障排除。...
南京 余军将 2017-05-16
TCL L32E09液晶(MST6M58机芯K-190N1电源板)不
故障现象:不开机分析与维修:此机为网店送修,电源指示灯亮,不开机。开机维修,电源板+5V STB电压正常,PS-ON电压为+3.58V,正常主板工作正常,为电源板故障。在开机瞬间+24V有,电源板马上保护,检测电源板过压保护电路发现ZD5稳压二极管性能不良,造成+12V这路保护,更换ZD5...
上海陶为军 2017-05-16
屏型号:HV320WXC-100 故障现像:背光不亮 维修与分析:开机测量背光板上24V供电正常,背光开关BK电压3V也正常,说明背光板的问题,于是拆下背光板发现,背光板上C209、C210两个电容烧糊了,查看电路分析,这两个电容为MOS管震荡电容,找来...
TCL 新疆分公司 2017-05-16
TCL C32E330B液晶(MT27机芯)热机有声音没图像
故障:热机有声音没图像检修与分析:机器是服务商送修的,描述开机大约20分钟以后出现有声音没有图像了,于是开机进行老化,大概开机20分钟左右,机器就没图像了,声音是正常的,仔细观察,发现隐约可以看到图像,说明机器开机是正常的,就是背光不亮,然后开机机器又恢复正常了,于是检测PFC电压390V...
郑州 许富收 2017-05-16
分析检修:开始怀疑按键漏电造成的,但断开按键后故障依旧。后怀疑CPU控制部分有问题,测CPU个脚供电,测得15,16脚按键输入分别时5V,1.2V。正常应都为5V断开该脚为 ...
2017-05-16
故障现象:无伴音 检修与分析:试机由于图像正常单纯无伴音,问题应处在伴音信号输入或功放部分,首先来测U602(TPA3113D2)伴音功放的供电7脚24V发现没有电压,测外围电阻R625/10欧开路,怀疑有短路测对地阻值发现20多欧确实有短路存在,脱开7脚还是短路,问题应在7脚外接的阻容原...
全孝华 2017-05-16
TCL L42P21FBDE液晶(MS06S机芯)灰屏,无图
故障现象:灰屏,无图分析与检修:因该机过孔易短,检查各部分电压发现U20的3脚电压低且不稳,断电查3脚对地电阻短路分别断开挂在上面的电容,当断开C157后对地电阻正常,换新后机器恢复正常...
南京 宋加坤 2017-05-16
故障现象:热机无伴音分析与检修:通电试机伴音正常,观察4分钟左右伴音渐弱之后很快就无伴音状态。此机伴音功放由TPA3112D2组成,重点检测伴音功放IC工作条件,外围音频输入及伴音输出,及静音电路。测量功放TPA3112D2,12V供电正常,静音脚电压11.5V高电平正常,伴音信号输入正常...
吉林花磊 2017-05-16
故障现象:不开机 检修与分析:该机灯亮不开机,检查各个电压都正常,3.3v,12v电压正常,没有屏供电,怀疑主板软件不良,拆下抄写,还是不开机,检查IC供电,发现电压基本正常。进一步检查,发现D42的压降偏大,为1V,试更换D42,试机正常。...
南宁 袁明亮 2017-05-16
TCL C32E330B液晶(MT27机芯)热机花屏,而且声音啸叫
故障:热机花屏(而且声音啸叫)检修与分析:机器是服务商送修的,描述机器收看10分钟左右就花屏,而且声音啸叫,把机器关掉,重新开机有恢复正常,收看几分钟以后故障重新出现,当故障出现的时候进行测试各个供电,2.5V 3.3V 1.25V没发现问题,于是进行代换,故障依旧,因为热机出...
郑州 许富收 2017-05-16
检修步骤:开机观察发现字符菜单正常,TV在搜台时有雪花,有台时行不同步,AV无图像,YUV有图像。根据故障情况分析,故障应在视频处理部分。检测ICM04的3.3V、1.8V供电均正常,总线电压3...
2017-05-16
故障现象:三无 分析与检修:机器连待机灯都不亮,初步分析问题可能出在电源板,拆下该板子进行单独维修,发现3.3V 没有输出,12V有,原因是3.3V是由P402这个板子经DC/DC后输出3.3V做待机给MCU,问题锁定在该小板子上,经仔细排查,发现C5没有容量,该电容为22n的贴片,找一个...
全孝华 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电后红灯亮,按待机键没反应,按遥控也不开机,开盖后通电发现电源板上的指示灯一直闪,闪三次,重启闪三次,测电源没24V,说明故障在公共部分,检查各路负载时发现DW1击穿,更换后故障排除。...
邢台 杨军峰 2017-05-16
故障现象:有图无声分析与维修 :上电开机发现所有信源均无声,接本机输出音频信号也无声。拆机检测,试输入音频信号到功放U100(PAM8610)声音正常,证明功放没问题,进一步查功放的前级U110(NE5532)也正常,检测切换电路U116(CD4052BM)的供电及切换电压发现其9脚为低电...
南京陈超 2017-05-16
故障现象:开机背光闪动检修与分析:开机后发现背光亮,黑,在亮,在黑的状态,但是字符正常。说明了故障范围在背光部分,由于此机器用的是LTA400HM05显示屏上黑色的一体电源二合一的电源板,故障时测量电压12V只有10.8V左右,虽然能开机,但是电压明显不正常,测量背光开关和亮度控制也正常,...
昆明杨松友 2017-05-16
检修步骤:改数字板是总部发的新版,装机发现该故障。检查UD1(TDA12063)的各供电压均正常,怀疑程序问题更换程序故障依旧,更换UD1故障依旧,一时脚入了困境。没办法只好用一块正常的数字板对比着修,测其各脚电压仔细对比发现,好板的91&n...
2017-05-16
TCL L46F3200E LED电视(MS28 机芯)无法上网(图
故障现象:上不去网 分析与检修:此机其他功能都正常,上网时显示网络连接失败,进网络设置获取不到IP地址,应该是数字板硬件有问题,拆开数字板检查网络指示灯D800不亮,看来是信号没有送过去,用示波器检查发现电阻R820和R822开路,更换后插上网线指示灯亮了,但还是网络连接失败,更换隔离变压...
孙国辉 2017-05-16
