故障现象:无伴音 检修过程:下面服务商送修板,在接通电源和二次开机时有“咯 咯”声。该机采用TDA3113D2作为伴音功放,测供电正常,静音和复位也无异常,由于是开箱不良机功放损坏的可能性较小,故对功放采用电阻法测量,好在功放电路大都为对称分布,测量时好有参照比对。当测量到P11脚时阻值只...
王翰轩 2017-05-16
故障现象:左声道杂音分析与检修:此机开机测试,左声道杂音,放U盘和AV相同故障,于是代换主IC和功放后故障依旧,最终确定为主IC输出至功放输入铜皮漏电所致,于是将R610与R608之前的铜皮断开飞线后故障排除。...
成都 梁仁波 2017-05-16
TCL LE23C18液晶(MST6M16机芯)TV搜台少、图像不清
故障现象:TV搜台少、图像不清楚分析与检修: 自动搜台后,能够记忆下来的频道很不清楚,开箱维修测量U21高频头各脚电压都正常,只是高频头1脚AGC电压过高为4.5v左右,正常值在2V到3V左右。由于手里没有此型号的高频头,就检查高频头外围电路。检测到预中放Q25 C集电压只有3V左右,正常...
上海陶为军 2017-05-16
故障:无5伏故障分析:检查副电源发现没有5伏,查IC供电时发现没有电压,怀疑IC内部短路引起无供电,所以把IC供电脚断开,断开以后发现还是没有电压,应IC供电是直接从整流桥堆经几个电阻限流过来后,在经过几个三极管导通过来的,也没有几个元件,检查电阻没有坏,三极管也没有坏,查到电容CV2时发...
贵阳 龙贵 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:开机红灯亮,遥控和按键开机红灯熄灭,背光不亮,屏无供电。电源板二次输出状态,测试数字板各个供电正常,怀疑主程序损坏。这时对主程序进行升级,可是开机还是故障依旧,于是测试开机各个条件,发现TU1高频头总线6脚电压100MV左右,测量24C32的总线电压正常,...
吉林 花磊 2017-05-16
检修与分析:MS21机芯的场频是根据图像模式分别工作在50Hz、60Hz、75Hz、100Hz,场同步信号从TDA12063的第22脚输出到MST5C16A的37脚,再从...
2017-05-16
TCL L40F3200B LED电视(MT01机芯)热机无声(图)
故障现象:热机无声 检修与分析:试机占时故障不出现,于是用风枪加执伴音部分故障马上出现,测Q601集电极电压2.7V加热后电压下降,降到1V下就没有声音了,对静音电路进行测量,Q602基极电压22.4伏正常应该和电源电压相同,C极电压有0.55V,正是这0.55V的电压使Q601工作在临界...
刘高坡 2017-05-16
TCL L42P11FBDE液晶(MS06 机芯)灯亮不开机
检修过程:一台L42P11FBDE,MS06,电源板(40-PE4210-PWM1XG)故障是灯亮不开机,检修过程,按下开机键,没有开机动做,用表量一下基本电压有3.3V,为了取分是电源板坏还是数字板坏,强制电源板工作,发现有380V电压,无24V,故障在电源板PWM电路,驱动IC是L65...
济南 孟庆国 2017-05-16
故障现象:有时收不到台分析与检修:故障时测量高频头5V供电脚只有3.5V电压,顺着5V供电电路测量U14/5V稳压块输入脚4.3V电压,再测量Q6/AO3409的E极有12V电压,C极4.5V电压,怀疑Q6性能不良;代换Q6后,C极输出电压上升至12V,再测U14输出恢复5V正常,搜台试机...
商丘袁峡东 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:查电源5V正常,12V、24V无电压,查D20(MBR2010)坏.用YG685C04代用,还是无12V、24V。检查电源初级都无问题,维修陷入困境。仔细分析,可能是YG685C04启动电流大引起保护。用20A150装上,故障排除。...
杭州 王强 2017-05-16
故障现象:热机死机 分析与检修:通电试机,遥控和按键均可以二次开机,可是观察5分钟左右遥控和按键均失灵,关机也关不上。怀疑U002程序坏,这时从新抄写程序,可是每次抄写后,都能观察30分钟后才能出现故障,怀疑U002硬件不良,导致此故障,于是换新后开机故障排除。...
吉林 花磊 2017-05-16
检修与分析:MS21机芯采用行频归一处理,行频归一处理由MST5616A及帧存储器组成,为统一的33.75KHz,首先测TDA12063的第67脚的行频,为正常的1562...
2017-05-16
TCL L40P60FBD液晶(MS48机芯)一插视频线就黑屏
故障现像:一插视频线就黑屏维修与分析:此机开机都正常,播放USB也正常,一插视频信号就黑屏,用其他信号源也试了,可排除信号问题,确定故障在数字板上,故障出现时测量发现没有BL-ON电压,必须关机再重启才能正常,首先怀疑软件问题,给机器升级后故障依旧,后来进工厂菜单查看配屏,发现屏参不对应,...
佚名 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机检修及分析:试机发现开机后待机红灯一直亮,按待机键无任何反映。测试3.3V正常,无24V电压,怀疑电源保护,断开24V负载,电压正常,说明电源是好的,检查背光板,背光板没有任何短路,于是把灯管排线拔下,机器能正常启动,说明属于显示屏灯管问题,于是拆开屏,发现...
合肥 陈国庆 2017-05-16
故障:三无灯亮检修与分析:该机开机背光亮。出现TCL LOGO就黑屏,一开始怀疑屏有问题,更换新屏后故障依旧,开机观察亮时发现一根灯管不灯,说明故障在背光板部分,该机使用的是MIP260P的电源二合一电源板,检查不亮灯管对应的逆变变压器T105次级已开路,更换一个同型号的变压器试机电视恢复...
南阳袁阳 2017-05-16
故障现象:无声音分析与检修:此板是下面站点的送修板,首先检查发现功放静音脚为4.5伏电压,基本正常,干扰音频输入脚有噪音说明功放无问题,看图纸发现音频还有前置功放IC/U26,测量发现2脚为0伏,因此脚是静音脚,进一步检查发现R702发霉,测量开路,更换后故障排除。...
漯河聂雪民 2017-05-16
检修步骤:此机为售前机,自动搜台时能够搜到台且台号能够逐个增加,搜完后按脚目键有的台号有脚目出现,但脚目台逐脚变差成为蓝屏。根据以往经验判断为AFT不良。试换中频周无效。再更换数字板,中频IC块LA75503均不能脚决...
2017-05-16
TCL L22P10液晶(MST6M19机芯)待机不能二次开机
故障:待机不能二次开机 检修分析:待机U300各组电源均未掉电,主电源是通过主板Q806开关控制的,测量Q806双MOS管栅极电压为零所以Q806一直处于常导通状态待机后U300不能掉电复位至使不能二次开机,测量栅极与12V之间的上拉电阻R8806开路,更换后故障排除。 ...
陈洋洋 2017-05-16
故障现象:灯闪不开机分析与检修:开机测电源+24V,仅有8.7V。此电源特殊,无有效图纸。经分析为开机电源输出24V,然后给小板供电产生各电压。断开负载24V仍低;确定电源问题,在检测24V稳压电路无明显损坏,将24稳压电路补焊一遍,开机正常。...
TCL 济南分公司 2017-05-16
故障现象:背光不亮分析与检修:开机通电测BL-0N脚。开机正常时OV。待机时为9V,开机后6.8V都正常。断开BL-0N线一端,屏能正常点亮。说明背光板正常,主板问题,首先用吹风加热主板试机,开机正常,冷机后开机故障依旧,从新将主板解码补焊,试机都正常,之后冷机试机也正常,说明主板解码接触...
杭州 肖建 2017-05-16
