例1.故障现象:TCL王牌2968L型彩电无伴音,无噪声。 分析与检修:测伴音功放IC601(TDA2616)的7脚供电端,发现无+32V电压,而限流电阻R601左端+32V电压正常,拆下R601(1/2W)检查已开路。测量TDA2616的7脚在路电阻,发现该脚对地短路,超重低音功放...
2017-05-16
检修步骤:该机修时是灯亮不开机,查的行管(Q401/D2553)击穿。更换行推动管Q402/D2603,行管Q401/D2553后光栅正常。但搜不到信号,雪花正常。测量高频头供电+33V,+9V正常,于是代换高频头,代换高频头后试机故障依旧,又代换存储器...
2017-05-16
故障现象:自动开关机 维修过程:电源24V,3.3V正常,重点检查数字板,故障出现时测U805电压在2.6V跳动。正常电压在1.3V。偏高,遂更换U805稳压块ADJ,电压还高。看图纸U805对地有一10R电阻,而实测对地有120R阻值,测R805,10R正常,随补焊R805,开机U805...
孟自亮 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:开机检测12V短路,查伴音功放TDA7491坏,更换试机,一分钟发现图像暗亮闪烁,并伴有干扰横线,声音杂音,然后黑屏,再测TDA7491又坏。检测外围无明显短路元件,这次未插喇叭输出,试机几小时图像正常,只是偶尔图像闪几次,用耳机听声音正常,于是查功...
TCL 济南分公司 2017-05-16
故障现象:有时不开机 分析与检修:有时开机正常,有时不能开机,故障出现时,首先测量3.3V正常,复位、晶振也正常,,P101插头12V供电电压正常,测量U103(AS1117-3.3)的P2脚输出电压比正常值偏低,而且还在跳变,然后测量其P3脚输入电压只有3V左右不正常,正常应为5V,因U...
杭州熊伟 2017-05-16
一、HID背投系列1、二次开机后整机立即保护:故障部位:电源板上R8071(22K电阻)2、二次开机无图无声:视放板上故障,其故障部位:R7953、R7853、R7753(10K?);R7956、R7856、R7756(47K?);3、二次开机无图无声:显示驱动部位故障...
2017-05-16
TCL L48E5000-3D液晶(MS28机芯)无3D效果
故障现象:无3D效果 维修过程:通电试机切换3D状态,观看无3D效果,测试3D发射条件P503插排 1脚5V正常,2脚地 3脚同步信号 3V左右 ,在不开3D时也有2.5V以上。比正常电压高而同步信号正常时不到1V,拔下发射板排插测试,判断是发射板问题,...
王增伟 2017-05-16
故障现象:热机不开机分析与检修:通电测量数字板各路供电3.3V2.5V等电压都正常,老化大约半小时左右,电视自动待机,开不了,这时不测量各个三端稳压器电压时发现,U3输出为3.8V左右,这明显异常,正常为2.5V左右,代换U3后,故障排除。...
南京 余军将 2017-05-16
故障现象:黑屏分析与检修:通电试机黑屏状态,测电源板各输出电压正常,屏供电正常LVDS信号电压1.2V左右也正常,由于背光不亮,测量背光板工作条件发现背光板开关电压是低电平只有0.5V左右,电压不对测对地电阻,关机测试P801(电源供电背光控制排插)16脚(BL_ON/OFF)对地只有15...
吉林花磊 2017-05-16
分析与检修:开机检测场集成块IC301各½电压正常,测量外围元件也没有损坏,拔下场偏转线圈测量其电阻值已经开路。测量发现在显像管尾部的偏转线圈½口电路板有故障。测量电路板发现该½口板上有根½线柱断裂,连&fra...
2017-05-16
TCL L42P21FBD LED电视(MS28机芯)无屏显
故障现象:无屏显 检修过程:板子过来描述故障为“无屏显”,用盲调法无效果。接修后上机架有显示但ID不对,调到正确的屏参上再开机ID又回到“0”上,重新升级MBOOT和主程序均无效,查看打印信息为一段不完整的信息显示,但能正常开关机等操作,用串口加网线进入不了“MSTAR"界面但能强制升级,...
王翰轩 2017-05-16
TCL LE32C16液晶(MST6M181机芯)灯亮不开机
故障现象: 灯亮不开机 分析与检修: 通电指示灯亮,不开机,测量数字板5V、STB正常,遥控、按键二次开机无反应,测PS-ON电源开启电压3.1V正常,测量数字板12V输入电压正常,测量主芯片工作条件,U11-3.3V,U13-2.5V,U12-3.3V都正常,测量晶振电压1.6V和1.4...
杭州 熊伟 2017-05-16
TCL L19E09液晶(RTD2662机芯)TV状态下热机时屏幕有
故障现象:TV状态下热机时屏幕有红色噪波点干扰分析与检修:电视机在开机20分钟左右TV状态下屏幕出现很多红色噪波点干扰,首先采用输入法排除故障,AV输入也是同样,后输入VGA、HDMI信号,无此故障。从而说明是U301RTD2662热稳定性能不良造成,更换U301(...
上海陶为军 2017-05-16
TCL L26E5300B液晶(MS81L机芯)无伴音(图)
故障现象:无伴音维修与分析:分析与检修装入机架试机老化多时也未出故障,3个小时后故障出现,先开始是声音断续,出现打嗝地现象,5分钟后彻底变成无音,测量功放U601地24V供电正常,输出地中点电压为0V。由此判断功放未工作,有了前车之鉴,这次故障出现后重点检查功放地外围工作条件,查看图纸后发...
沈阳 王义方 2017-05-16
分析与检修:检查发现电源厚模STRS6708炸裂,R812开路,D806击穿,怀疑是负载有短路造成的后果,详细检查每一支路的二极管、滤波电容等发现并联在D831两端的电容C833击穿短路,更换后开机正常。...
2017-05-16
故障现象:三无不收台检修过程:起始故障为三无,测电压都对决定先升级,可无论如何都连接不上器件,干脆将25Q32拿下来用座子抄写,复原后上电能开机了随后测试各项功能,发现别的都正常就是收不到台,并且收台的速度奇慢,根据现象推测应和总线有关,测高频头和存储器的总线电压都...
王翰轩 2017-05-16
故障现象:热机后花屏检修及分析:此机是刚开机正常,大概通电30分钟左右故障出现,测量所有的地址线和数据线均正常,,考虑到是因为热机后才出现的问题,过孔的问题还应该放在第一位,当测量到U205动态存储器的第26脚和主CPU出现开路,连线后机器恢复正常。...
合肥 陈国庆 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:此数字板时送修板,观察主IC被崩开个小点,应该是电源板的3.3V变成12V烧坏的,直接更换主IC后通电还是不开机,检查各组供电都正常,怀疑是程序坏,换个新的程序重新升级后开机正常了,发现多例,有的板只有主IC坏。...
长春 孙国辉 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 维修与分析:分析与检修通电测量只有ST5V工作正常,单独强起电源,发现ST5V12V都正常,这说明电源板工作正常,接上转接板(40-26M90P-ZJA2DG),发现12V电压为0V,仔细检修发现,转接板上地,L804不良,换之故障排除。...
沈阳 王义方 2017-05-16
TCL AT2916U冷机开机伴音沙,AV/TV 都一样,两分钟后整
故障分析:从故障上看首先检查伴音供电,音效处理,功放,及切换电路维修过程:测量伴音供电正常,采用信号注如法脚伴音直脚注如IC601的27,6脚故障依旧.排除功放块前级故障,说明故障在功放块本身及供电电路,脚IC602&...
2017-05-16
