TCL AT2916U冷机开机伴音沙,AV/TV 都一样,两分钟后整机恢复正常
2017-05-16作者:1624
故障分析:从故障上看首先检查伴音供电,音效处理,功放,及切换电路 维修过程:测量伴音供电正常,采用信号注如法脚伴音直脚注如 IC601 的 27,6 脚故障依旧.排除功放块前级故障,说明故障在功放块本身及供电电路,脚 IC602 代换故障依旧,仔细分析会不会是电源滤波不良呢.此时采用代换法脚 C839,C840 代换当代换到 C838 时故障排除,用表测量此电容由 1000UF ½至 300UF。
