TCL AT2935I彩电收不到台
2017-05-16作者:1554
检修步骤:该机修时是灯亮不开机,查的行管(Q401/D2553)击穿。更换行推动管Q402/D2603,行管 Q401/D2553 后光栅正常。但搜不到信号,雪花正常。测量高频头供电+33V,+9V 正常,于是代换高频头,代换高频头后试机故障依旧,又代换存储器 IC1406/24C32,与程序存储器 IC1402/W27C01-70 故障仍不能排除。后来仔细测量发现存储器总线时钟线电压只有 1.2V 与正常值 3-4.5V 左右低的太多,于是分别断开与其并联的个 IC 之间的隔离电阻,当断开到扫描处理块 IC403/KB2511B 的 30 外电阻 R474/100 欧时,时钟线电压升到4V,查的扫描处理块 IC403/KB2511B 的 30 ½外½的时钟线滤波电容 C474/100P 漏电,换新元件后试机故障排除。
