TCL彩电维修
TCL L32N9液晶不开机故障检修
2017-05-16
作者:TCL 济南分公司
2631
故障现象:不开机
分析与检修:开机检测12V短路,查伴音功放TDA7491坏,更换试机,一分钟发现图像暗亮闪烁,并伴有干扰横线,声音杂音,然后黑屏,再测TDA7491又坏。检测外围无明显短路元件,这次未插喇叭输出,试机几小时图像正常,只是偶尔图像闪几次,用耳机听声音正常,于是查功放输出无明显故障,更换喇叭,喇叭线无效,只要接上喇叭图像明显闪烁,换耳机插孔后正常。
TCL C32F220液晶(MS81L机芯)热机不开机
TCL LE32C16液晶(MST6M181机芯)灯亮
TCL L40E9F液晶(MS91机芯)热机后花屏
TCL LCD32K73液晶开机瞬间,屏闪亮一下,然后
TCL L32E09液晶黑屏故障检修
TCL LE32C16液晶(MSJ3机芯)出现黑屏(图
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
